Olie lek / kleppendeksel.
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Olie lek / kleppendeksel.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 50)
  • #17233191
    GerardOPC
      10 August 2010
      onze zafira opc gebruikt wat olie, ongeveer 300ml op de 1000km.
      Nu kwam ik er achter dat hij olie lekt.
      ik heb twee foto’s gemaakt waarop het zichtbaar is.
      Het lijkt tussen het kleppendeskel uit te komen.
      Wat denken jullie?
      alvast bedankt!
      Gerard
      #17822225
        Lekt ie niet via die carterventilatie slang.
        had van de week ook een Z20LEt hier, en deze had ook een ietwat hoge carterdruk.
        vermoedelijk zit het carterventilatie pijpje dicht of zit het klepdeksel vol gele sludge waardoor de carterventilatie onjuist werkt.
        dampt ie uit de oliedop als je deze met warme draaiende motor los draait.
        niet schrikken van de oliespetters, die worden opgegooid door de nokkenas.
        GerardOPC
          10 August 2010
          klopt, hij dampt inderdaad als je de dop er af haalt.
          Dus de carterventilatie?
          #17822227
          GlennGSI
            28 August 2007
            hmm als ie dampt, zit dan de carterventelatie dicht jah ?
            #17822228
            GerardOPC
              10 August 2010
              Ik heb niet veel verstand van auto’s maar ben wel technisch.
              Met wat uitleg / tips kom ik er meestal wel uit.
              Wat is de handigste manier om dit schoon te maken?
              @Willem
              , bedankt voor je tips.
              #17822229
              DEEF
                26 May 2007
                ga het bij mij ook doen….
                dan is dit een handig filmpje
                http://www.youtube.com/watch?v=uiADKym2Gh0
                maar zosnel als hij het flikt lukt je nooit :P:P
                #17822230
                Baas J.
                  19 May 2008
                  Leuk filmpje, hij vergeet alleen een ding te doen.
                  Roept u maar hieronder…
                  #17822231
                    Volg de dunne slang vanaf het klepdeksel (onder de platte buis verstopt).
                    deze zit op het inlaat traject, controleer daarvan aan bijde zijde of deze open is.
                    Controleer ook de dikke slangen op sludge vorming.
                      ze hadden ook wel even het klepdeksel carteventilatie deel lekker kunnen laten doorloopen met remmenreiniger of iets gelijks.
                      DEEF
                        26 May 2007
                        MAAR! :P
                        hij heeft geen biertje op de accu staan??
                        of heeft hij de carterontluchting uit het blok niet afgedekt??
                        #17822234
                        Baas J.
                          19 May 2008
                          Nee, nog iets anders…
                          #17822235
                          DEEF
                            26 May 2007
                            hij heeft z’n handen niet gewassen na afloop??
                            #17822236
                            Baas J.
                              19 May 2008
                              Ik ga t maar zeggen…… als je t ooit zelf hebt gedaan zou je t moeten weten!
                              #17822237
                              DEEF
                                26 May 2007
                                in mijn post stond dat ik het nog ga doen :P
                                dus laat maar gauw horen wat het is voordat ik dezelfde blunder maak…..
                                #17822238
                                DEEF
                                  26 May 2007
                                  vertel nou,anders kan ik niet slapen straks :P
                                  #17822239
                                  tijgetje57
                                    7 July 2004
                                    alles weer netjes vastzetten na afloop :S
                                    #17822240
                                    Baas J.
                                      19 May 2008
                                      Hij vergeet de o-ringen onder de klepdekselbouten te vervangen. Als je dat niet doet krijg je gegarandeerd lekkage via de koppen van je bouten. Die o-ringen worden keihard en dichten dan niet meer af op die nokjes op je blok.
                                      #17822241
                                      DEEF
                                        26 May 2007
                                        de O-ringen zitten toch erbij,als je een nieuwe pakking koopt..
                                        #17822242
                                        OPCdriver
                                          1 August 2009
                                          Weet je 100% zeker dat de lekkage olie is en geen koelvloeistof
                                          want je koelleiding ziet er ook niet echt fris meer uit.
                                          #17822243
                                          Baas J.
                                            19 May 2008
                                            [rquote=1875819&tid=143239&author=DEEF]de O-ringen zitten toch erbij,als je een nieuwe pakking koopt..[/rquote]
                                            Die zitten er nooit bij.
                                            En je ziet hem ze niet niet vervangen.
                                            #17822244
                                            Baas J.
                                              19 May 2008
                                              Volgens mij is het ook je koelleiding, die heeft dan een klein scheurtje precies waar die beugel zit om je blok eruit te takelen. Heb het ook gehad.
                                              Leiding is duur, dacht 60 euro.
                                              #17822245
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Ik heb nog een leidingkje liggen. is nog als nieuw…
                                                Maar mischien is het verstandig om eens te controleren of je koelvloestofpijl ook zakt.
                                                Anders gewoon klepdekselpaking en carterontluchting slangen vervangen.
                                                #17822246
                                                GerardOPC
                                                  10 August 2010
                                                  Bedankt voor de waardevolle tips!
                                                  Koelvloeistof blijft netjes op pijl en is nog mooi van kleur.
                                                  Ik zal vanavond de leiding onderzoeken en jullie het resultaat laten weten.
                                                  #17822247
                                                  OPCdriver
                                                    1 August 2009
                                                    Die lekkage die op jou foto zichtbaar is = heel gering (schat zomaar een paar druppels)
                                                    maar strekt zich al gauw uit tot de bekende olievlek omdat dat nou eenmaal een
                                                    eigenschap van olie is echter gaat dit ook op voor koelvloeistof (ook vettig).
                                                    Kan natuurlijk ernstiger zijn als dit niet zichtbaar achter het beugeltje verder doorlekt.
                                                    #17822248
                                                      [rquote=1875817&tid=143239&author=Baas J.]Hij vergeet de o-ringen onder de klepdekselbouten te vervangen. Als je dat niet doet krijg je gegarandeerd lekkage via de koppen van je bouten. Die o-ringen worden keihard en dichten dan niet meer af op die nokjes op je blok.[/rquote]
                                                      haha, was er gister niet scherp genoeg voor blijkbaar haha..
                                                      Tja, bij de V6en met ALU deksels gaat het eigenlijk altijd wel goed met de oude ringetjes.
