Forumindex › Forums › Modellen › Astra › olie lampje x16zsr astra g
21 mei 2013 om 15:55 #17257973
ik heb nu al 3x ,een paar seconden een brandend olie lampje gehad met een koude start,als ik gas geef word het lampje zwakker ,wat logische is want dan gaat de olie druk omhoog.
vandaag bleef die 20 seconden branden ,ik heb besloten er niet meer mee te rijden voordat die vastloopt .
olie is gewoon op niveau.ik vermoed de oliepomp of de oliedrukschakelaar ,ik ga ze beide vervangen ken ik gelijk me olie wisselen .
is die olie pomp makkelijk te vervangen?
olie aftappen .
carterdeksel los.
pomp eruit schroeven en , nieuwe er weer in of,komt er meer bij kijken?21 mei 2013 om 16:48 #18145568Is de oliedruk schakelaar net lek? Heb dat ook eens gehad bij een Astra g x16szr
22 mei 2013 om 01:13 #18145569daar ga ik is naar kijken ,die zit toch achterop het blok?
ging het lampje bij jou ook alleen branden tijdens de koude start?
22 mei 2013 om 15:43 #18145570volgens mij heb ik de oliedruksensor gevonden ,onder de startmotor ,naast de krukassensor.
deze is kurkdroog .ik zal wel pech hebben en, toch een nieuwe oliepomp moeten halen ,een nieuwe kost 169 euro pppffff
22 mei 2013 om 16:52 #18145571Een nieuwe motor kost meer ;)
22 mei 2013 om 17:08 #18145572echt waar joh ,nouja dan laat ik dat motorblok wel liggen en, koop ik een olie pomp :D
22 mei 2013 om 18:52 #18145573probeer sowieso eerst je druk sensor.
hij gaat ook wel eens kapot zonder dat hij lekt.
beetje lullig als je de pomp heb vervangen en het toch de sensor bleek tezijn22 mei 2013 om 18:56 #18145574die bij mij was lek en deed het vooral bij warme motor, maar idd zoals al gezegt eerst eens beginnen met de sensor vervangen en mocht dat niet helpen verder kijken
22 mei 2013 om 21:52 #18145575Ik heb ooit een keer gehad dat de oliedruk sensor afbrak, en de draad massa maakte op de uitlaat….
Ik probeer je alleen maar bewust te maken van het feit dat als je de oliepomp van 129 euro koopt en hiermee de motor redt je het geld bespaart van een nieuwe motor.
Maar als je dat niet op prijs stelt, kun je dat ook duidelijk maken zonder te reageren alsof ik achterlijk ben.23 mei 2013 om 16:31 #18145577@harrynijhof wrote:
Maar als je dat niet op prijs stelt, kun je dat ook duidelijk maken zonder te reageren alsof ik achterlijk ben.ik snap dat je het goed bedoeld ,ik zie het ook niet anders dan dat maar, soms denk ik wel eens grappig te zijn en, komt dat verkeerd over .
het is zeker niet me bedoeling om je als achterlijk neer te zetten,mocht het wel zo zijn overgekomen dan spijt me dat zeer.
ik waardeer het altijd dat er mensen zijn die de moeite nemen een ander te helpen.ik hoop dat je niet meer boos op me ben en ,dat we nog vriendjes kunnen zijn :D :thumb
beetje lullig als je de pomp heb vervangen en het toch de sensor bleek tezijnja daar heb je gelijk in ,die sensor ga ik als eerste proberen.
24 mei 2013 om 21:48 #18145579Eerst sensor vervangen, deze hoeft NIET te lekken als ze kapot is.. dit is een schakelaar, deze kan ook gewoon kapot..
Geen probleem, daar is dit forum voor !
30 mei 2013 om 12:42 #18145581het vervangen van de oliedruksensor heeft niks geholpen ,gister heb ik motor flush bij de olie gedaan, daarna afgetapt ,nieuwe filter en, olie erin,het lampje brand nu niet meer.
olie zat er al 2 jaar in :oops:
ben blij dat het de oliepomp niet is want deze lijkt achter het krukas tandwiel te zitten.
