olie lampje (rode)
Forumindex Forums Modellen Astra olie lampje (rode)
  • #17235947
    daripper
      14 November 2007
      Goedendag,
      Sinds vanmiddag last van een rood olielampje dat brand als de motor stationair draait. terwijl er genoeg, misschien zelfs iets te veel olie in zit.
      Als het toerental beneden de 1000 komt gaat hij aan, boven de 1000 is er niets aan de hand, hoor ook geen rare geluiden en rijdt verder normaal.
      Nu heb ik op het forum gezocht en kwam ik dit :
      http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=114109#pid1508364
      Draadje tegen.
      jammer dat de schrijver niet vermeld wat het was geweest.
      Iemand tips over wat het zou kunnen zijn?
      Betreft een Astra G Sport Y2.0DTH, uit 2001 met 260.000 op de teller.
      #17859416
      Fearless
        9 January 2005
        Oliedrukschakelaartje eens proberen
        #17859417
        opel-mark
          6 March 2011
          Oliedruk meten, dan kun je zien of de druk te laat is of dat de sensor kapot is.
          #17859418
          daripper
            14 November 2007
            Dank voor de snelle reacties, iemand ook een idee hoeveel dat ongeveer kost om te fiksen bij de opel dealer.
            olie druk meten heb ik het gereedschap niet voor :(
            #17859419
            Fearless
              9 January 2005
              Die oliedrukschakelaartjes kosten nauwelijks wat. 10/15 euro max.
              Als je weet waar die zit kan je hem zelf vervangen. Is simpel, stekker los en er uit draaien met een passende sleutel.
              Druk meten is ook wel eens leuk om te doen, hiervoor moet je dan ook de drukschakelaar er uit halen. Tenminste…..das de makkelijkste plek om die meter op aan te sluiten.
              #17859420
              OPCdriver
                1 August 2009
                Lage oliedruk betekend meestal te grote toleranties tussen de draaiende delen zoals lagers en krukas maar ook de pomp zelf kan door slijtage en krassen druk verliezen.
                Je kunt dit vaak (tijdelijk) opheffen door er wat dikkere olie in te doen inplaats van wat je nu gebruikt.
                #17859421
                daripper
                  14 November 2007
                  Dank voor de reacties.
                  Vandaag naar opel dealer geweest, olie druk sensor vervangen en nergens meer last van.
                  Was wel 50 euri lichter :(
