Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › olie lampje brand wel genoeg olie ??
7 december 2009 om 22:21 #17214869
zoals de titel al zegt..
het olie lampje brand soms iets minder fel dan anders maar over t algemeen wel steeds..
ik heb de auto vanaf zaterdag en het viel me gister avond pas echt op..
de olie zit heel netjes tot op het nokje van de pijlstok,
wie heet hoe dit kan en hoe ik dit kan verhelpen..het gaat om een E kadett caravan uit 91 met een 1.4i blokkie..
wie o wie kan mij helpen.. (wind het niet zo fijn om met dat lampje aan te rijden..
mvg benno
7 december 2009 om 22:34 #17561414lijkt op een sensor
maar zou ook je oliepomp kunnen zijn
zou eerst even uitzoeken wat het is voor er schade ontstaat7 december 2009 om 22:56 #17561415ik zou niet weten waar de sensor zit of de pomp..
miss iemand die dat uit kan leggen…heb namelijk volgende week een sloper staan waar ik t vanaf kan halen..
8 december 2009 om 22:04 #17561416iemand weet dit tog wel..
8 december 2009 om 22:14 #17561417heb hetzelfde gehad, maar dan met een 6 cilinder…
kwam door te lage druk, door verkeerde (te dunne) olie…
kan ook komen door te oude olie…
de Opel oliepompen staan niet bekend om hun ‘kracht’…waar de sensor zit bij jou blok, durf ik niet te zeggen…:hmmz
9 december 2009 om 09:40 #17561418anders probeer je eerst het makkelijkste je oliedruksensor vervangen
mocht ie dan nog niet goed zijn is je druk gewoon telaag en moet je even zoeken waardoor9 december 2009 om 10:24 #17561419De oliepomp zit achter de krukaspoelie (waar je V-riem omheen ligt), geintergreerd in het motorblok.
Als je de poelie recht voor je hebt, zit de sensor aan de linkerachterkant van de pomp. Er zit maar 1 draad met stekker aan de sensor.Zoals gezegd, begin met het makkelijkste en vervang de sensor, hoogstwaarschijnlijk is deze kapot.
Zo niet, dan zal de pomp vervangen moeten worden en dat is veel werk.Overigens als de pomp kapot is, dan zou je inmiddels al motorschade moeten hebben. De olie komt immers niet meer bovenin de motor. Als je de dop eraf haalt met draaiende motor zie je vanzelf wel of er olie rondspat.
Tip: koop een Haynes werkplaatshandboek of een vraagbaak.
9 december 2009 om 22:14 #17561420olie komt nog boven aan in het blok.. dat weet ik wel.. en ik heb er al wel wat kms mee gereden dus dan zou die al stuk moeten zijn denk ik.. dus morgen even op zoek naar de oliedruksensor
28 december 2009 om 16:43 #17561421k heb vandaag alle stekkertjes die ik kon vinden losgemaak en gekeken of het lampje uitging..
maar volgens mij heb ik de goede nog niet gevonden..
iemand die mij ongeveer precies kan vertellen waar die zit..
29 december 2009 om 19:01 #17561422de sensor zit links achter de poelie aan distrbutie zijde
ff een plaatje waar het ringetje om heen zit is de sensor :)Markey.
30 december 2009 om 17:41 #17561423thnx voor de foto..
maar ik had hem vanmiddag al gevonden maar wist het niet zeker.. en nu dus wel..
maar als ik deze sensor eruit haal komt dan alle olie eruit of een beetje ??
thnx voor de info..
30 december 2009 om 19:28 #17561424Er loopt wel een beetje olie michien uit maar kan nooit veel zijn.
Markey.
30 december 2009 om 19:58 #17561425keee thnx ga ik dat morgen even fixen..
tnhx voor d reacties..
31 december 2009 om 15:19 #17561426Is het niet gewoon de sensor die op je carter zit aan de voorkant dat gewoon een vlotter sensor even olie af tappen vloter schoon makken met reiniger en even testen met de multie meter
Je kan ook bij elke steker met 2 draden los gooien en dan door verbinden met een stukie draad dan moet het lampje binne ook uit gaan dan weet je teminsten dat je echt storingen aan het zoeken ben. en welke sensor loopt te etteren of defect is.
Kom je er niet uit kan je altijd even langs rijden bij me!!!!!!!!!!!!!!!
(Zuid-holland)
Greetz Richard
31 december 2009 om 15:20 #17561427jaja hij doet het weer netjes dank u dank u voor de info…
31 december 2009 om 15:22 #17561428origineel gepost door TheBlackMagic
Is het niet gewoon de sensor die op je carter zit aan de voorkant dat gewoon een vlotter sensor even olie af tappen vloter schoon makken met reiniger en even testen met de multie meterJe kan ook bij elke steker met 2 draden los gooien en dan door verbinden met een stukie draad dan moet het lampje binne ook uit gaan dan weet je teminsten dat je echt storingen aan het zoeken ben. en welke sensor loopt te etteren of defect is.
(Zuid-holland)
Greetz Richard
thnx voor de info.. maar ik heb vanmiddag de sensor vervangen en nu doet ie het weer gewoon zoals het hoort.
maar toch bedankt voor je reactie..
