Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › olie lampje brand niet
21 augustus 2011 om 14:48 #17233268
ik wilde de dasboard verlichting vervangen door blauwe ledjes.
nu heb ik een probleem met het olielampje, als ik de auto op contakt zet brand ie niet.
het lampje heeft het altijd wel gedaan. ander lampje er in…….. niks, lampje omgewisselt die wel brande…….nog niks.
ik heb de printbanen achter op het dasboard doorgemeten met het lampje eruit, de banen zijn goed
zekeringen nagekeken niks kapot.
ff de uitlees metode gedaan met een paperclip, geeft geen storingen aan.
nu heb ik het vermoeden dat de oliedruk sensor kapot is.wie o wie weet raad.
Gert
21 augustus 2011 om 19:55 #17823419dat kan heel goed, dat die sensor kapot is.
deze zit aan de distri zijde op achterkant van het onderblok.
21 augustus 2011 om 20:03 #17823420bedankt…..als ik me niet vergis dan word deze geschakeld via de aarde.
morgen ff kijken als ik het draadje aan de massa houden als het olie lampje dan gaat branden.
meer info volgt.Gert
21 augustus 2011 om 20:13 #17823421inderdaad de beste oplossing om te testen.
word massa geschakeld.
21 augustus 2011 om 20:14 #17823422:thumb
21 augustus 2011 om 20:34 #17823423misschien lees ik eroverheen.. maar lampje al omgedraaid? die leds werken maar 1 kant op..
21 augustus 2011 om 20:35 #17823424Ik vermoed dat in het olie lampje geen led zit.
alleen leds in de nachtverlichting geplaatst denk ik.
willem
21 augustus 2011 om 20:40 #17823425zit bij mijn tigra wel degelijk een led in, maar dan met een zwarte fitting. volgens mij zijn dat ook gewoon gele leds die rood worden door de kleurfolie in de teller toch?
21 augustus 2011 om 21:25 #17823426Dat zijn GEEN leds, maar gloeilampjes.
21 augustus 2011 om 21:35 #17823427hmm zijn wel exact hetzelfde toch behalve de kleur van de fitting.. zal ik het wel verkeerde hebben gezien dan.. maar dan nog kan je ze niet vervangen door blauw toch wat Gert probeert..
21 augustus 2011 om 21:43 #17823428Gert gaat ALLEEN zijn nachtverlichting vervangen voor LED.
het kan ook zijn dat Gert per ongeluk het Oliedruk lampje heeft aangezien voor nachtverlichting, dan werkt het oliedruk lampje ook niet meer.
21 augustus 2011 om 21:56 #17823429dan zal dat het zijn geweest ;)
werken die lampjes wel 2 kanten op dan?21 augustus 2011 om 22:29 #17823430Klopt willem het zijn gloeilampjes er zitten er 3 in en de voetjes zijn groen deze ga ik vervangen door blauwe ledjes.
Die andere met zwarte voetjes zijn voor de kontrole lampjes.
Morgen maar eens kijken is ik dat olielampje aan massa leg als ie het dan wel doet dan is de olie sensoren kapot.
Info volgtGert
werken die lampjes wel 2 kanten op dan?Jup werken 2 kanten op.
Info volgtGert
haha, dat word een financiele strop voor deze auto denk ik, zo’n sensor kost wel tussen de 5 a 8 euro!!!!!
:jerry :jerry
Succes met de zoektocht.
22 augustus 2011 om 07:09 #17823433:wtf dammmmm dan moet ik goed ik de beudel tasten. :D
22 augustus 2011 om 07:10 #17823434gaat ook weer nergens over, > hopen dat het snel weer werkt.
22 augustus 2011 om 09:40 #17823435ik kom net onder de tijger vandaan, ff de stekker van de sensor door verbonden met massa, op kontakt en het olielampje brande.
morgen op het werk ff de auto op de brug en een nieuwe sensor er op zetten.
en dan weer verder met de blauwe ledjes.Bedankt voor de reaktie’s
Gert
