olie lampje blijft branden
Forumindex Forums Modellen Astra olie lampje blijft branden
  • #17213188
    veroen
      18 October 2009
      onlangs een astra gekocht uit eind 1998.
      auto rijdt prima alleen het olielampje brandt af en toe.
      Oliepeil gecheckt en dat is in orde, daarnaast is het zo dat bij hogere toeren het lampje weer uit gaat.
      Wat is het probleem en hoe is het op te lossen iemand enig idee?
      Alvast bedankt
      #17537910
      Opel_Bjorn
        4 May 2008
        oliepomp die te weinig opbrengst geeft, of oliefilter die dicht zit.
        #17537911
        testdrive
          12 November 2008
          origineel gepost door Goossens Bjorn
          dat zou het heel goed kunnen zijn.
          maar ik zou in ieder geval niet verder rijden met de auto tot het is opgelost.
          een motor houd er niet zo van als hij te weinig olie krijgt
          #17537912
          erwin78
            23 May 2009
            Begin eerst maar is om de OLIEDRUK te meten, het kan ook een oliedruk sensor zijn welke niet meer goed is.
            Wat ook wel is wil helpen, is om de olie te verversen, mogelijk is de huidige olie flink verdunt door benzine?
            #17537913
              Zou anders eerst eens de oliedrukschakelaar wisselen.
              Deze willen wel kapot gaan.
              Houd wel in de gaten, als je echt te weinig druk hebt dit ernstige motorschade tot gevolg zal hebben.
              veroen
                18 October 2009
                allen bedankt voor de antwoorden, kies toch voor de veilige weg en laat er morgenochtend direct even naar kijken.
                Hopen dat het niks ernstigs is…
                #17537915
                Nick-GSI
                  bij de 2.0 diesels willen idd de oliedruk schakelaars nog wel eens gaan lekken
