Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › olie lampje
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 december 2011om 18:19 door
Geerte.
11 december 2011 om 19:11 #17242050
Na inbouw van een gas installatie gaat mijn olie lampje soms flauw knipperen. Olie peil is gewoon goed. Iemand een idee?
Het gaat om een A2 senator 2.2i
11 december 2011 om 20:09 #17925886kunstof klepje in je oliepomp vesleten
die kun je vervangen door een ijzern kogel12 december 2011 om 12:00 #17925887Van 14mm…
Maar een 4 cil met oliedruk problems is niet goed…Zou de overdruk klep eens vervangen zoals fluks al zei:
Baat dat niet dan probeer eens dikkere olie…Maar als een 4cil problemen heeft…dan klopt der echt wat niet..
12 december 2011 om 18:58 #17925888Is dit zelf een beetje te doen?
En waar kan ik de oliepomp vinden?12 december 2011 om 21:15 #17925889is zelf wel makkelijk te doen olie pomp zit onder aan het distributiedeksel van onderaf gezien zit er een deksel met 6 boutjes, daar zit aan de zijkant een dikkeschroef die moet je er uit draaien
daarachter zit een veer en het klepjewat je moet vervangen, let wel de olie loopt nu uit je pomp en die moet je eerst door je ontsteking eruit te halen met een boormachine en een lange pen weer oppompen voordat je je auto start13 december 2011 om 12:03 #17925890Of de inbus aan de bestuurderskant los draaien en de zaak vol schudden todat de olie deruit loopt..
13 december 2011 om 21:24 #17925891Gaat dan alle olie eruit of alleen van de pomp?
Alleen dat verhaal van de ontsteking eruit en met een boormachine en een lange pen weer oppompen die begrijp ik nog niet.En die inbus aan de bestuurderskant die zit ook wel op de oliepomp? Dat is denk wel makkelijker.
13 december 2011 om 22:48 #17925892Vind ik persoonlijk makkelijker die inbus…(maak um wel goed schoon zodat de sleutel der max in kan die krengen kunnen echt super vast zitten).
De olie van de pomp komt der alleen uit,is maar een handje vol..
Schuur die plaat waar de tandwielen op draaien 100% ook ff glad in een werkbank,beste is laten vlakken die groeven die de tandwielen maken verminderen ook de druk..
Kijk wel goed of der wel of geen pakking tussen de deksel en tandwielen zit,sommige blokken heb een pakking andere niet,en let ook goed op met die deksel los halen dat je tandwielen niet vallen,deze vallen zo omlaag soms kleven ze ook door de olie…
Stelt niks voor allemaal,alleen je moet de pomp aanschudden die zijn nl niet zelf aanzuigend..
14 december 2011 om 18:19 #17925893Als het binnenkort een beetje weer is zal ik er eens naar kijken. (het is nu ook geen weer om op de grond te gaan liggen) De pomp aanschudden is dat wel te doen, want die zit daan weer op het blok neem ik aan.
