Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › olie komt door vuldop eruit
9 december 2009 om 09:50 #17214911
helaas heb ik niet erg veel technische kennis dus daarom vraag ik jullie of iemand weet wat er met mijn 1.2n motor mis is als hij olie via de vuldop eruit gooit de rubber van de dop is nog als nieuw dus dat kan het niet zijn iemand een idee:(
9 december 2009 om 10:28 #17562238Misschien is de carterontluchting verstopt?
9 december 2009 om 10:49 #17562239heb zelfs de slang eraf gehaald om te proberen maar helaas ik ben bang dat het de koppakking is maar zoals gezegd heb daar helaas de kennis niet voor:fy1
9 december 2009 om 11:32 #17562240Bij mij was de carterontluchting ook het probleem. Ik kan me ook niet voorstellen als je de slang er af trekt dat dan de olie nog steeds langs je vuldop komt. Weet je dit heel zeker?
9 december 2009 om 11:59 #17562241Trek eens je peilstok eruit en als daar veel druk uit komt tijdens het draaien heb je teveel onderdruk
9 december 2009 om 12:00 #17562242heel zeker weet echt niet wat daar loos is word er gek van de hele oprit zit vol met olie heb zelfs een beetje rond gereden zonder de carterontluchtingsslang haalt allemaal niks uit
9 december 2009 om 12:19 #17562243ik neem aan dat in het kleppendeksel van de 1.2 ook de ontluchting via een filter in het kleppendeksel gaat?
het je die al eens schoon gemaakt?:hmmz9 december 2009 om 12:49 #17562244ik heb nog een ander kleppendeksel liggen zet ik die er morgen op moet eerst een pakking bestellen heeft trouwens nog iemand die ontluchtingsslang mijne is slecht en ik kan hem niet meer nieuwe bestellen hier
9 december 2009 om 12:56 #17562245net ook de peilstok eruit gehaald gehad maar kan niet zeggen dat er veel druk uit komt komt wel wat van lucht uit maar kan niet zeggen dat hij bij wijze van spreken de peilstok er uit blaast toevallig geen automonteur in de buurt van weert die daar wat meer van weet
10 december 2009 om 06:14 #17562246zo kleppendeksel vervangen ik dacht dat er misschien in de ontluchting iets verstopt was maar heeft ook nog niets uitgehaald ik begin er een beetje de brui aan te geven niemand die nog een kadett c motor heeft liggen toevallig voor een zacht prijsje
10 december 2009 om 11:29 #17562247Ik heb nog een 1.2sje liggen achter de schuur…maar die is meer geschikt voor revisie..
Daar heb ik toen mee gereden toen ik de originele motor ging reviceren.
Ik had m klaar gemaat voor 3/400 euro…
Dat motortje watik over heb was ook niet heel fris meer, maar liep prima.
Al trok ik m liever wel uitelkaar voor niewe zuigerveren enz.10 december 2009 om 20:59 #17562248origineel gepost door hanskadett
net ook de peilstok eruit gehaald gehad maar kan niet zeggen dat er veel druk uit komt komt wel wat van lucht uit maar kan niet zeggen dat hij bij wijze van spreken de peilstok er uit blaast toevallig geen automonteur in de buurt van weert die daar wat meer van weetJe hebt een PB
12 december 2009 om 10:06 #17562249YES YES YES :D je gaat het niet geloven heb net nog eens een nieuwe kleppen deksel geplaatst en hij blijft droog wat was het denk je:hmmz aan de binnenkant van het kleppendeksel was de rand verbogen waar de oliedop op klemt daar kon dat kut ding dus olie langs af gooien:mad: ik nu natuurlijk mege blij mijn blok is dus niet gaar:P maar ik wil wel meteen iedereen bedanken voor de iedeen voor wat het kon zijn dus jongens:thumbup
12 december 2009 om 14:12 #17562250Gelukkig:thumbup
