Olie kanaal; gevonden!
Forumindex Forums Techniek Cih Olie kanaal; gevonden!
  • #17208876
    Asko
      22 October 2008
      Ik krijg geen olie in mij kop, heb nokkenas er nu uit maar waar zou de olie vandaan moeten komen?
      Onder de m12 imbus bouten tussen de 1e/2e en 3e/4e cilinder?
      Ook heb ik geen oliekanaal rond mijn voorste nokkenas lager, is dit normaal bij een standaard 2.4?
      #17466673
      boyanka
        8 June 2005
        :wtfik denk dat je distributie huis zwaar vervuilt is
        #17466674
        Asko
          22 October 2008
          Distributiehuis is schoon, ik vermoed het traject van distributiehuis naar de gallerij in de kop die de nokkenas, stoters en tuimelaars smeert.
          Maar ik kan nergens iets vinden hoe dat loopt, waar zou de olie in die gallerij moeten komen??
          #17466675
          robbyrood
            6 February 2006
            Koppakking, koperen ringetje!
            #17466676
            Asko
              22 October 2008
              origineel gepost door robbyrood
              Ik hoop het niet dan moet ik hem helemaal uit mekaar trekken, maar ja zal het misschien toch wel op uit draaien.
              Altijd heb ik gedacht dat de olie rond het voorste nokkenaslager naar boven komt,
              hierlangs:
              Maar ik kan nu nergens een gat vinden waardoor de olie bovenin zou moeten komen?
              Iemand die mij dat kan vertellen?
              #17466677
              boyanka
                8 June 2005
                :thumbupin de kop, door het koperen ringetje
                #17466678
                Asko
                  22 October 2008
                  Ja in andere topic staat daar dit plaatje voor, met koperen ringetje bedoelen jullie de verbinding tussen deze gaten (de rood omcirkelde)?
                  origineel gepost door fluks
                  die gaatjes die rood zijn is het olie kanaal
                  Maar zou graag weten waar dit kanaaltje in de kop ergens uit komt, dan hoef ik misschien de kop er niet af te halen.
                  #17466679
                  opelmanta29
                    heb je het distributie huis eraf gehad?
                    de groene pijl is een waterkanaal die rode is een oliekaneel.
                    #17466680
                    boyanka
                      8 June 2005
                      :hmmzmaar als ik zo je blok zie is hij goed vervuild, het kanaaltje zal wel dicht zitten dus de kop eraf
                      #17466681
                      opelmanta29
                        het kan ook zo zijn dat als je het distributiehuis eraf hebt gehad en opnieuw hebt gemonteerd met nieuwe distributiehuis pakking en als je deze dan voorzien hebt van extra vloeibara pakking wil het wel is voorkomen dat je het oliekanaal waar de olie de kop ingaat dicht zit.
                        toevallig heeft een kennis van mij precies hetzelfde meegemaakt.
                        #17466682
                        robbyrood
                          6 February 2006
                          Dan haal je toch effe die kop eraf, is geen heksen werk!;):thumbup:)
                          #17466683
                          Asko
                            22 October 2008
                            Gevonden!!
                            Carter en distributie eraf gehaald, Zag eerst niet wat het probleem was tot ik de nieuwe pakking had gesneden en die op beide zijden van het blok en distr-huis even paste.
                            Blijkt dat het gat voor de olie die naar de kop gaat gedeeltelijk wordt overlapt door het aluminium van het distributiehuis!
                            Dit samen met een wat ruimzittende pakking en echt een héél dun laagje silicone maakte dat dit gat nagenoeg helemaal werd afgesloten.
                            Heb het kanaaltje in het distributiehuis wat naar boven uitgefreesd met een 6mm boortje en nu sluiten ze mooi op elkaar aan.
                            Alle kanaaltjes met de compressor nog eens doorgeblazen en is nu goed. :D
                            #17466684
                            boyanka
                              8 June 2005
                              :wtfsnij je zelf de pakking? je kan ze zo bestellen bij de opel
                              #17466685
                              Asko
                                22 October 2008
                                ach ja maar dat duurt weer een dag, in een kwartiertje heb ik er een uitgeprint en gesneden. En tis goedkoper ook ;)
                                Trouwens de pakking die die ik er eerst op had was wel origineel van dealer.
