olie hoeveelheid frontera 3.2
Forumindex Forums Modellen Antara, Frontera, Monterey, Campo, (offroads) olie hoeveelheid frontera 3.2
  • #17269415
    Rogierc
      6 August 2014
      hallo,
      Onlangs een beurtje van de opel uitgevoerd
      bougies en olie.
      volgens de verhalen zou er ca 5.7L in dit blok gaan.
      Na het aftappen van de olie (+vervangen filter)
      Hebben we eerst 5liter gevuld.
      Hierna de motor aan, en daarna het pijl weer laten bezinken
      het vreemde is dat het pijl al op max staat met dus “slechts” 5liter olie.
      Wat is jullie ervaring mbt carterhoeveelheid van deze motoren?
      vr gr Rogier
      #18263414
      P. Rutser
        2 July 2011
        Licht aan het bouwjaar 5.2 of 5.6 liter.(zie bv kroon oil).
        #18263415
        johanhummer9
          21 May 2011
          Max is max dus gewoon goed
          #18263416
          P. Rutser
            2 July 2011
            Moet toch iets fout gaan;
            Kroon weet er niets van????.
            0.2 of o.6 liter laten zitten (pijlstok helder???).
            Kijk in je boekje wat daar staat.
            Hoeveel olie is er uit gekomen ???
            Misschien toch een andere motor???
            bouwjaar??
            #18263417
            Rogierc
              6 August 2014
              tja ik vind het toch ook raar hoor 0.7 is niet een druppeltje ofzo.
              het betreft een frontera 2004 met Y32NE motor.
              We hebben niet gemeten hoeveel liter eruit is gekomen
              Het is lastig te zien of de olie op de pijlstok mooi helder is, ik heb het gevoel van niet.
              dit zou inhouden dat er nog ergens ca 0,5 liter is blijven hangen.
              Maar hoe dat zou kunnen zou ik niet weten, de auto stond gewoon netjes recht tijdens aftappen
              en we hebben de plug zeker 30min open gehad, tot er echt niks meer uit druppelde.
              Olie filter is ook vervangen, dus dat is het ook niet.
              Had ik de auto schuin moeten zetten om meer het het carter te krijgen, of is dat niet de normale procedure?
              vr gr Rogier
              #18263418
              P. Rutser
                2 July 2011
                Klop je kenteken even in bij kroon oil en kijk wat daar uitkomt?
                ongeveer recht moet toch goed zijn.
                olie warm afgetapt?
                pijlstok heel??
                #18263419
                johanhummer9
                  21 May 2011
                  Indd je weet nooit zeker of alles eruit is gekomen er zal altijd wat blijven zitten , peil de olie eens en post eens een foto
