olie filter vervangen
Forumindex Forums Modellen Astra olie filter vervangen
  • #17265780
    raystarzzz
      9 May 2014
      hoop dat ik het hier goed plaats aangezien ik nieuw ben in het forum wereldje :D
      Ik wil mijn oliefilter vervangen van mijn Astra H. Als ik in Tis 2000 kijk dan zou ik de filter eruit moeten halen en er een bakje onder moeten zetten.
      echter lijkt mij dan dat niet alle oude olie eruit loop aangezien deze filters nu bovenaan het blok zitten.
      nu heb ik iets gelezen van over carterplug? Hoe ziet dit eruit en hoe en wat moet ik doen?
      alvast bedankt :thumb
      #18233049
      Andre_Ede
        16 June 2006
        Je zat niet goed met je bericht, hetHow-To deel van ons forum is voor het plaatsen vaneen uitleg, niet voor het plaatsen van vragen.
        Helaas gaat dit regelmatig fout, het Forumteam werkt aan een oplossing.
        #18233050
          Als antwoord: Je kunt het filter er zo uithalen, er lekt geen olie weg.. Ik had toevallig laatst de oliefilter kap er even af omdat ik ruimte nodig had voor het sleutelen.. Maar een ander ding, waarom niet gelijk je olie erbij meepakken?
          Dat gaat via je carterplug aan de onderkant van de auto.. Bak eronder, carterplug eruit draaien en je olievuldop los(stroomt het sneller leeg), als ie leeg is, plug er weer in (vergeet het koperen carterplugringetje niet, anders gaat hij lekken. Evt. een nieuwe als dat ringetje verrot is). Dan weer afvullen met zo’n 5 liter kwaliteitsolie en nieuw filter erin.
          Evt. brandstoffilter, pollen filter en luchtfilter vervangen(gelijk de restricties uit de luchtfilterbak slopen), vloeistoffen controleren(niveau)…
          Voila, u heeft zojuist 150 euro bespaard aan arbeidsloon..
          #18233051
          raystarzzz
            9 May 2014
            ben ook sowieso van plan om de olie te vervangen drm ook de vraag.
            Kwam je makelijk bij de carterplug trouwens?
            welke restricties in luchtfilter slopen? :P voordelen? heb die pas vervangen trouwens
            thnx alvast
            #18233052
              Ja je komt er wel makkelijk bij, ff opkrikken.. Bij de diesel uitvoering zit er nog een afdekplaat onder je auto, maar die heb ik er af gesloopt…
              Restricties in je luchtfilterbox zijn plastic versmallingen hier en daar, die eruit halen en dan stroomt de lucht wat makkelijker. De meningen verschillen over of het helpt, maar het kan er maar uit zijn…
              #18233053
              raystarzzz
                9 May 2014
                ik heb diesel dan moet ik eens gaan kijken zal er ook wel een afdekplaat zitten.
                iemand tips hoe dit het beste kan? Heb namelijk geen put en moet dus opkrikken! veilig en handig?
                #18233054
                  Ja hoor, ik heb vorige week zo de olie nog gedaan.. Gewoon oprikken en een assteun / reservewiel / houtblok onder je dorpel voor je veligheid. De afdekplaat zit met 4 schroefjes vast, en aan een kant vast aan de complete plaat, waardoor het een soort deurtje is.
                  Ik heb dat losgesneden met een mesje, maar als je hem wil laten zitten, draai dan de schroefjes weer HEEL goed aan, anders klettert hij tijdens het rijden eronderuit, en schraapt hij over de grond..
                  Succes!
                  #18233055
                  raystarzzz
                    9 May 2014
                    Duidelijk..
                    gaat helemaal goedkomen
                    muchos gracias
                    #18233056
                    raystarzzz
                      9 May 2014
                      toch nog snel vraagje..
                      Moet de auto +/- waterpas staan of kan ik vooras opkrikken?
                      #18233057
                        Ik krik de voorkant op, de plug zit wat verder naar achter, dus hij loopt helemaal leeg..
                        #18233058
                        johanhummer9
                          21 May 2011
                          Eerst oliefilter een beetje losdraaien dan olie eruit , plug er weerin met nieuwe ring.
                          Oliefilter eruit let op de rubberen ringen die je erbij krijgt
                          #18233059
                          raystarzzz
                            9 May 2014
                            pixels u r the man king:
                            #18233060
                              Zie hier de verschillen van de luchtfilter box met en zonder de restricties..
                              Verstuurd vanaf mijn Gameboy Color met Tapatalk
                              #18233061
                              raystarzzz
                                9 May 2014
                                Thnx allemaal..
                                Over die restricties weghalen moet ik me nog ff bedenken :p
                                Ff afwegen of het nut me waard is hihi
                                #18233062
                                  Kleine ingreep, zo gebeurd en het ademen van de auto kan er alleen maar beter van worden, zeker in combinatie met een sport inlegfilter.. Vele mensen zijn je voor gegaan ;)
                                  #18233063
                                  raystarzzz
                                    9 May 2014
                                    Dat klopt..
                                    Maybe wel de moeite waard want mis wat power in de lage toeren
                                    #18233064
                                    TedMechanic
                                      9 January 2007
                                      Als je niet weet wat een carterplug is, dan zou ik er persoonlijk lekker van afblijven of iemand laten meekijken die wat verstand heeft van auto’s.
                                      We hebben wel eens een klant gehad die zelf zijn olie wilde verversen en het resultaat was dat die z’n versnellingsbak had laten leeglopen en 3 liter olie teveel in z’n motor had zitten en daarmee naar de garage is gereden.
                                      #18233065
                                      raystarzzz
                                        9 May 2014
                                        Net gedaan en moet zeggen dat ik wel wat merk.. thnx for the tip
                                        #18233066
                                        rocky4
                                          30 April 2014
                                          Ik wil zelf ook die restrictie pijpen weg gaan halen en een sportinlegfilter aanschaffen.
                                          zijn die buizen makkelijk te verwijderen of moet je snijden?
                                          alvast bedankt :jerry
                                          #18233067
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            :jerry :jerry :jerry
                                            Zulke lui zijn geweldig :thumbup
                                            Voor de thuisklussers….
                                            Als je een auto hebt met een binnenfilter (oliefilter in een deksel oid)
                                            Draai dan eerst die wat los, maar niet helemaal los nemen. anders ga je smeren.
                                            Dan draai je de stop onder er uit, zo loopt alles leeg inclusief het filter.
                                            Stop er weer in, en daarna het filter vervangen.
                                            Dat scheelt een hoop gesmeer omdat de meeste olie via het carter weggelopen is.
