Hallo heb weer eens een vraagje heb in mijn corsa b{c20xe} een oliedruk meter geplaatst maar as mijn motor warm is geeft hij nog maar 0,0 bar aan en knippert .
Bij koude motor geeft hij 4,4 aan.
Heb ik weer eens een groot probleem en gaat vast weer geld kosten {baken vol zeker}.
Heeft iemand een oplossing.
Alvast bedankt.
in de oliepomp zit een plunjer, deze kan vast zitten.
of je pomp zelf is stuk
of de afdichtring van de aanzuigbuis is lek waardoor hij lucht mee aanzuigt
Haal je oliecarter er eens onderuit En haal je aanzuigbuislos, Deze kan verstopt zitten of inderdaad lekken bij de afdichtring zoniet, dan zal je pomp stuk zijn.
mischien een domme opmerking is de olie druk meter heel ????en of goed aangesloten ???
heeft deze het wel goed gedaan ?????
zo ja heb je de druk niet zien afnemen dan zo in eens naar echt nul ????
plaats je normale druk wachter is retoer en kijk is of je lampje uitgaat .of laat even prof meten ..
Het is een nieuw klokje er brand geen olie lampje en als die koud is staat die op 1,2.
Oliepomp is al eens na gekeken en was oke.
Motor is gereviseerd .
En bedankt allemaal voor de reacties.
Auto gebruikt geen olie trouwens.
He hallo ik heb gisteren een foutje gemaakt dacht dat de meter 1,5 aan gaf maar dat is dus 4,4 bij koude motor en bij warme motor 0.
Wat kan dit zijn ?:hmmz:hmmz
Auteur
