olie druk lampje
  • #17241166
    Jack-omegax3.0xe
      23 September 2007
      Onder de 1000 rpm gaat mijn olie druk lampje aan. Boven de 1000 rpm is dit uit. Kan hier een probleem in de pomp oa zitten.
      Neem aan dat als de pomp kapot is deze helemaal geen druk opbouwt. En de pomp maakt een raar geluid op stationair.
      Gr Jack
      #17916043
      svdk20
        24 August 2009
        kan zijn dat er een schoep gebroken is van je olie pomp.
        waardoor die stationair te weinig druk opbouwt en met toeren doet de pomp meer werk.
        #17916044
        Gupy
          8 June 2006
          Jack, ik heb gezien bij demontage van mij oude pomp dat er best veel aangekoekte olie zat in het oliedruk kanaal naar de zender.
          Misschien dat hij daarom niet de juiste druk krijgt.
          Je zou kunnen proberen om via het kanaal wat te peuteren met een stukje electradraad, mischien is het genoeg om niet de zaak los hoeven te halen.
          Ik kan morgen wel een foto maken hoe dat kanaal van binnenuit de pomp uitziet.
          Ik stond er wel van te kijken hoeveel vaste drap dat daar zat.
          #17916045
            kan ook de sensor zelf zijn hoor…
            maar kijk er wel goed naar..
            vaak kan je het zien als je (in jouw geval het hele pijpje van) de oliedop losdraait met draaiende motor (liefst warm), en dan ziet dat er weinig olie bovenin komt..
