olie differentieel achteras vervangen
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD olie differentieel achteras vervangen
  • #17213769
    Opel_Bjorn
      4 May 2008
      Omdat men Monza enkel bij 110km/h zo een klein beetje zingt achteraan (diff of wiellager geen idee) zou ik eens willen beginnen met het vervangen van de olie in het diff. Maar kan iemand mss beschrijven hoe dit juist moet, en of dit zelf goed te doen valt. Welke olie moet er juist in gedaan worden?
      Hoe kan kan je ook zien hoevéél % sper hij achteraan heeft? Als er één wiel op de grond staat achteraan dan kan je het andere wiel niet ronddraaien. pas als hij met zen twee pootjes achteraan van de grond is dan kan je met de hand de twee wiel ronddraaien? Ze draaien dan beide in dezelfde richting.
      #17545025
      obelix
        8 November 2005
        olie is heel simpel te verversen
        je moet hem vullen tot de vul stop
        die net boven het midden zit op het deksel
        en als je aan de wielen draait en ze gaan bijde dezelfde kant op heb je een sper as
        #17545026
        Opel_Bjorn
          4 May 2008
          Wat voor olie moet er juist op gedaan worden? Moet je iets bepaald demonteren om de olie erin te kunne gieten? Of moet je de olie erin pompen ofzo? Want anders lijkt het me moeilijk om het er zo gewoon in te kunnen gieten. :P
          #17545027
          GSE
            5 August 2006
            Onderste schoef van de deksel aan de achterzijde in het midden is tevens de aflaat schroef.
            1,2 liter olie zit erin.
            Welke olie moet je ff navragen zonder sper gewoon SAE80 of SAE 90 erin kiepen maakt niks uit,ik heb er al 3 jaar cardan olie van een traktor opzitten en is muisstil.
            Als beide wielen zoals Obelix ook al zegt dezelfde richting opdraaien dan heb je een sper,draait 1 wiel de andere kant op heb je geen sper.
            De niveau schroef aan de bestuurderskant is tevens vul plek,gewoon ff met een slangetje erin pompen todat het eruit loopt.
            Maar een zingende as is niet te verhelpen door andere olie,het komt door ingelopen tandwielen,en zal misschien iets minder worden maar over zal het niet tot heel zelden gaan.
            #17545028
            rinus de boer
              2 July 2004
              Ik laat er altijd SEA90 indoen, en het wordt om de 3 a 4 jaar vervangen (preventief). Wordt wel elk jaar gekontroleerd bij de beurt. Kost je de kop niet.
              Ruikt de olie “zurig”, moet deze echt vervangen worden.
              Je zou voor het “zingen”een additief erin kunnen stoppen. Er zijn verschillende merken, die dat leveren, zoals Slick, Xado, enz. Ik weet, dat sommigen hier een weerstand tegen hebben, maar ik zweer erbij.
              #17545029
              GSE
                5 August 2006
                Ik geloof er niet hard in:
                Je kunt speling niet opheffen met een middeltje,net zo als je een versleten cilinderwanden niet kunt oplappen met een middeltje.
                Het moet mechanisch goed zijn dat is de basis,zulk spul is leuk om net voor een verkoop of net wat erin te doen,maar voor de lange termijn is het maar een lap middel,na mijn idee dan.
                En een sper moet andere olie in,moet je ff navragen maar gewone cardan olie moet je der absoluut niet in hebben aldus de mensen die in de cardan assen/bakken revisie zitten.
                Kunt zo,n lap middel proberen maar of je er echt wat mee opschiet na bv 5000km.
                #17545030
                  ten eerste dat beide wielen dezelfde kant opdraaien
                  als ze beide vrij hangen
                  is GEEN garantie dat er n sper inzit;);)
                  kan ook heel goed komen door wat weerstand in t diff;):o
                  wil je cker weten of er n sper inzit
                  moet het deksel er achter weg;)
                  en das bij n monza iets meer werk dan b,v een manta
                  want een monza heeft nog n steun aan het diff deksel
                  wil je je olie bijvullen /vervangen
                  let dan op dat je auto ook voor omhoog moet
                  dus weer vlak hangt
                  als je hem afvult;)
                  en brug is het mooist:thumbup
                  heb je geen sper en wil je die wel
                  ik heb der nog 1 te koop voor n nette prijs
                  past enkel in monza of senator a;)
                  #17545031
                  Opel_Bjorn
                    4 May 2008
                    Wat is eigenlijk juist het verschil tussen sper en geen sper? Voel je dit tijdens het rijden of in de bochten ofzo?
                    #17545032
                    obelix
                      8 November 2005
                      origineel gepost door Goossens Bjorn
                      normaal word het wiel aangedreven van de minste weer stand
                      als je 100 procent sper hebt worden bijde wielen continu vol aangedreven
                      maar bij jou zou er vast 50 of 70 procent sper er in zitten
                      het heeft veel voor delen in bvb bos zand sneeuw
                      je komt minder gau vast
                      en als je van dwars gaan houdt met sper
                      gaat zo een stuk makelijker
                      #17545033
                        een normale sper voel je in gewoon weggedrag eigenlijk niet
                        een co2 sper (vastgelast diff) dus 100%
                        merk je wel
                        cker in langzame korte bochten
                        een redlijk betrouwbare test of je wel of geen sper hebt is:
                        zet je auto met 1 wiel op de weg
                        en 1 in de berm,
                        trek dan met spinnende wielen weg
                        doet alleen het wiel in de berm doorslaan
                        geen sper:(
                        doen ze bijde doorslaan
                        dan is de kans erg groot dat je wel n sper hebt;):)
                        #17545034
                        Opel_Bjorn
                          4 May 2008
                          Dan zit er sper op hoor :D want hij trekt altyd op beide wielen, dat heb ik van de week in het bos gevoeld toen ik fotootjes was gaan nemen.
                          #17545035
                            beide wielen op onverhard
                            dus in t bos zegt helemaal niets
                            t ene wiel moet duidelijk veel moeilijker doorslaan dan het andere
                            dus 1 op onverhard bv gras
                            andere op bv asphalt of klinkers of zo;)
                            dan heb je een redelijk beeld
                            maar nog geen 100% garantie
                            want dan moet echt t deksel er achterweg en het diff ff bekijken;)
                            #17545036
                            obelix
                              8 November 2005
                              origineel gepost door louwe 16 klepper
                              krik onder het diff dat bijde wielen los zijn
                              en als je dan aan een wiel draait en ze gaan dezelfde kant op
                              kan je er ook zeker van zijn dat er een sper in zit
                              #17545037
                              GSE
                                5 August 2006
                                Zoals beschreven klopt het 1 wiel in bv de berm op nat gras en 1 wiel op het asfalt,beide wielen moeten op een gegeven moment grip krijgen ipv maar 1 bij zonder een sper.
                                Maar beide wielen opkrikken en dan 1 aan 1 wiel draaien werkt prima,als het andere wiel in dezelfde richting draait en je moet moeite doen om het tegen te houden (2de man) dan heb je een sper.
                                Maar deksel eraf is 100% zeker weten is nl niet aan het huis te zien of er wel of geen sper inzit.
                                Na mijn idee is een sper voor dagelijks woon werkt verkeer nutteloos,ik heb zelf bij de A2 er wel 1 inzitten en merk er niks van bij normaal straat gedrag,bijd e A1 zit er geen in en ik heb nog een sper as liggen maar zie het nut er van in om um eronder te hangen,voor waar ik met de A1 kom is het vrij nutteloos…
                                #17545038
                                  origineel gepost door obelix
                                  das niet waar
                                  maar dat had ik al gepost;)
                                  maar ok de mensen moeten zelf maar weten wat ze geloven
                                  heb zelf wel enige ervaringen met sper assen
                                  dus zuig t niet uit m,n duim;)
                                  wat gse post over dezelfde test maar dan met 2 man geeft al n veel betrouwbaarder beeld
