olie carter ring aluminium of koper
Forumindex Forums Modellen Astra olie carter ring aluminium of koper
  • #17268914
    black_astra
      30 November 2010
      Wat is beter een aluminium of koperen ring voor het dichten van oliecarter
      Ik kreeg 1 van aluminium mee maar heb dit nog nooit eerder gehad en koper lijkt me beter.
      Is voor een astra g uit 2000
      #18259655
        Beide voldoen, dichten alle twee goed af. Er is geen verschil tussen beide soorten meer. Vroeger was de koperen afdichtring meer gebruikelijk, maar heden ten dage….wordt er steeds meer een alu-ring gebruikt (zal wel met de prijs te maken…. ;) )
        #18259656
        Looney
          6 June 2010
          Afhankelijk van het aanhaalmoment is er wel een voorkeur van 1 van beide.
          #18259657
          Fearless
            9 January 2005
            Ik ben van mening dat je beter een koper ring kan pakken.
            Wil je hem een keer zelf verversen en je hebt geen koper ring liggen, kun je de oude nog wel eens een keer weer gebruiken.
            Een alu ringetje kan je vaak dan al niet eens meer weer gebruiken.
            #18259658
            black_astra
              30 November 2010
              Ik heb nu een koperen ring met een open kant zeg maar.
              Moet die open kant naar het carter toe of andersom? En zijn deze ring lekvrij
              #18259659
              Fearless
                9 January 2005
                Naar het carter toe ja, daar zit een soort afdichtingsmiddel bij in.
                #18259660
                black_astra
                  30 November 2010
                  Oke, op andere forums las ik net andersom
                  #18259661
                  P. Rutser
                    2 July 2011
                    Aan een draadje koperen ring gloeiend heet stoken en daarna in de brandspiritus onderdompelen is hij weer al nieuw, kan je hem weer gewoon monteren als je geen nieuwe hebt.
