Olie bij de koelvloeistof
Forumindex Forums Modellen Corsa Olie bij de koelvloeistof
  • Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 juli 2010om 15:59 door Anoniem.
  • #17223605
    langerotzak
      16 May 2010
      Hey ik heb sinds een paar weken problemen met me auto.
      Hij rateld sinds een paar weken en sommige verdenken de waterpomp ervan. Hij rookt ontzettend erg witte rook en heeft blijkbaar olie bij de koelvloeistof zitten als ik hem start dan rookt hij niet maar geef ik wat gas dan begint hij.
      Mvg Jeffrey
      #17700578
      Edje13
        14 June 2010
        Waarschijnlijk koppakking ,heb ik nl ook gehad:cry
        Het tikken was bij mij de klepstoters.
        Ik was er net op tijd bij,anders was mijn motorblok kadduuk.
        1 ste cilinder werd nog alleen gesmeerd door koelvloeistof.
        Ik heb alles vervangen nl:koppakking,waterpomp,distributieriem,kopbouten en thermostaat.
        Hierna liep ie weer als een zonnetje:cool:
        #17700579
        langerotzak
          16 May 2010
          wat was je kwijt aan kosten?
          #17700580
          kenny_whitlau
            26 June 2009
            origineel gepost door langerotzak
            Welke motor type?
            Koppakingset ongeveer 80,-
            Kopbouten 25euro
            Kop moet gevlakt worden 40euro. (eventueel afpersen)
            Beste is ook de distrubutie riem te vervangen.
            Ligt er aan wat voor astra je heb. Motor type. Je kan op http://www.hbase.nl kijken. Kan je uitrekeken hoeveel je aan materiaal kwijt bent. Als je het bij een garage laat doen. Let wel op dat er een nieuwe pakking wordt gebruikt. en dat de kop gevlakt wordt. Vaak doen garage’s alleen de pakking met kit smeren. En dan durven ze nog 400euro te vragen.
            #17700581
            langerotzak
              16 May 2010
              Het is trouwens een opel corsa 1.4i 16v 1.4xe
              Het roken is begonnen nadat ik er teveel olie bij gedaan had ongeveer 4 litr teveel.. dacht er niet bij na en het was donker toen dacht ik kut… ik moest afmeten..
              #17700582
              kenny_whitlau
                26 June 2009
                Door de druk in je blok zal de koppaking lek gegaan zijn. Zou er niet te lang mee wachten. Kijk op internet wat dit zou kosten. En wanneer heb je de distributie vervangen?
                #17700583
                UniqueCorsa
                  23 September 2009
                  Koppakking is dan inderdaad lek.
                  De kosten als je het zelf doet, zal met distributie en waterpomp (tevens mee vervangen in verband met dat die even lang gelopen heeft, en zet je er een nieuwe riem op met meer spanning, dan heb je kans dat de waterpomp alsnog gaat lekken. Dan kom je weer de distributieriem te vervangen met spanrol. Dus 2 keer geld kwijt) dan zal je rond de 250-300 euro kwijt zijn.
                  Laat je het doen door iemand particulier of door een bedrijf, dan mag je er nog een leuk bedrag boven op tellen. Het zal ongeveer 1/1,5 dag werk zijn x het uurtarief.
                  #17700584
                  Corsa_GSi
                    Dealer kost ongeveer 500 dacht ik voor distri met wp en onderdelen. :hmmz
                    Bij koppakking komt er nog wat extra bij, koppakkingsset, olie, oliefilter, koelvloeistof etc etc.
                    Mag niet meer dan 1 dan werk zijn voor een geoefende monteur.
                    #17700585
                      is dat roken niet gewoon het teveel aan olie die via je zuigerveren en carterventilatie, uiteindelijk in je uilaat is gekomen???? Zou niet meteen de kop eraf halen, koppakking gaat niet kapot van teveel olie hoor!! Kenmerken van kapotte koppakking zijn borrelen in je kachel, lopen op 3 cilinders koud en druk opbouw in je reservoir na korte tijd… En roken ook inderdaad, maar kan ook de olie zijn! Even koppakking lektest (laten) doen, en je weet t zeker…
                      #17700586
                      corsaracer
                        1 January 2005
                        witte rook is je koelvloeistof die in de cilinders komt en verbrand.
                        blauwe rook is olie die verbrand.
                        ik mag trouwens toch hopen dat je niet bent doorgereden met 4 liter olie teveel in je carter:thumbdown:thumbdown
                        zoja dan zou er zo maar eens veel meer stuk kunnen zijn!!!!!
                        #17700587
                        langerotzak
                          16 May 2010
                          had hem weer gelijk uitgezet.. het is heel erg veel witte rook. hoe test ik dan of de kop kapot is.
                          #17700588
                            met een koppakkinglektester… Meeste garagebedrijven hebben zo’n ding wel…
