Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Olie bij de bougie
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 december 2016om 14:49 door
Misha Khachatrjan.
15 april 2012 om 18:56 #17247670
Hey opel fans,
Ik heb een probleempje? Ik was bezig om mijn zafira Opc uit 2002 vaqn nieuwe bougie’s te voorzien.
Tot mijn verbazing bij het eruit draaien van de vierde bougie dat er olie aan zat??? Das denk ik niet normaal.
Ik denk dat het de kleppendeksel pakking is die lekt?? En dat daarom ook af en toe een blauw wolkje achter mijn Opc laat??
Kan mijn conclusie kloppen?? Morgen haal ik een nieuwe pakking en word die morgen avond vernieuwt.Graag had ik hier wat meer info over of mensen die dit dergelijke ook hebben mee gemaakt.
15 april 2012 om 19:13 #18006918Waar zat die olie aan die bougie, aam de buitenkant of aan de elektrode ?
Als het aan de buitenkant zit klepdeksel pakking waarschijnlijk, is het aan de elektrode dan komt het uit de cilinder en dat kan van alles zijn .15 april 2012 om 19:26 #18006919elektrode kant, Maar als ik zo kon zien loopt de olie via de bougie gat de cilinder in, denk ik
15 april 2012 om 19:43 #18006920Lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat er olie van buitenaf de cilinder in gaat, of de bougie moet los gezeten hebben maar zou je wel gemerkt hebben aan het lopen van de motor.
Stond je bougie gat soms vol met olie kan ook nog door een lekke klepdeksel pakking,De kop zou wel kapotte klepseals kunnen hebben maar daar door een vette bougie ik weet het niet zou die ook behoorlijk olie moeten verbruiken.
15 april 2012 om 20:37 #18006921Ik weet wel dat een schroefdraad van een bougie niet waterdicht is dus theorie dan , olie word heel dun als het warm word. en ik denk dat olie net zoals water zijn weg wel vind. Maar hoe weet ik als de klep seals versleten zijn. Mijn Zafira heeft pas 135xxxkm gelopen. Wat is de normale km stand voor vervanging?
15 april 2012 om 20:44 #18006922Klepdekselpakking lek of klepdeksel gescheurd, Niks vreemds aan.
Klepdeksel bij vervangen pakking niet vaster als 8Nm aandraaien..
Uitleg aan Leen1:
Als hij de bougies eruit draait loopt de olie van de kamer tussen de 2 nokkenassen de cilinder in, waardoor de bougie vet word bij het eruit halen..
15 april 2012 om 20:49 #18006923@Willen dat bedoelde ik met olie in het bougie gat, dan is het idd logisch dat de bougie er vet uitkomt.
15 april 2012 om 20:51 #18006924en dat bedoelde de topic starter ook, kwam er alleen een beetje ingewikkelder uit haha…
15 april 2012 om 21:14 #18006925Dus dat is een veel koment probleem neem ik dan aan?
Ik ben een persoon van weinig woorden :D uitleg is een slecht iets van mij.
Liever gelijk sleutelen inplaats van praten :D15 april 2012 om 21:19 #18006927niet heel veel, maar komt vaker voor…
gewoon kleppendeksel pakking vervangen, en netjes op juiste kracht vast zetten lost dit probleem op.
15 april 2012 om 21:29 #18006928Kijk dat vind ik dan zo fijn van die forums. :thumb
16 april 2012 om 20:06 #18006929Pakking vandaag bestelt, morgen ophalen en s;avonds eventjes sleutelen :D
27 mei 2012 om 20:23 #18006930@zwaan wrote:
Hey opel fans,
Wat was het probleem nou?enwat is de oplossing geweest?
Gr stef
27 mei 2012 om 20:37 #18006931Ik denk de kleppendekselpakking
Anders had de topicstarter wel gezegd dat het niet geholpen had om de pakking te vervangen ;)27 mei 2012 om 23:59 #18006932O,ja sorry. Was de kleppendeksel pakking :thumb
31 december 2016 om 14:49 #18335999Goedendag ik heb een probleempje met
Goedendag herren ik heb probleempje met mij Opel Astra 1.8 16v 2001 bouwjaar ECO-TEC motor , ik reed van me werk naar huis en wanneer ik rotonde af ging rijden op 3de versnelling begon auto beetje stotteren dat deed hij nooit , ik dacht dat een bougie niet meer goed is . En vandaag heb ik bougies er uit gehaald en twee waren klets nat met olie bobine was ook nat met olie , ik heb de olie en olie filter nog niet vervagen kan het daar door zijn ? de motor loopt heel goed wanneer ik hem staart en rijden doet die ook goed al ik maar bij 2000 nm schakel als ik beetje eerder schakel doet hij beetje stotteren, hoe ik heb begrepen dat bij mij ook de pakking kapot is , Kan iemand me vertellen aub wat mis is wat met motoren heb ik niet zo veel ervaring .Alvast bedankt Misha1991
En alvast fijne en gelukkig nieuwe jaar allemaal .
