olie 15w40 te mengen?
Forumindex Forums Modellen Corsa olie 15w40 te mengen?
  • #17226702
    opel123
      ik wil de olie gaan bijvullen en heb nog een liter of 2 in de kast staan. Weet niet hoe oud het is. het is mixfleet multigrade high performance engine-oil 15w40.
      kan ik dit bijvullen in mijn corsa b gsi of is het beter andere te kopen? ik weet nu niet zeker wat erin zit (volgens mij 5w40) en lees verschillende berichten over het mengen van olieen. ik heb verder geen idee of het half- of volsynthetisch is verder.
      dus kan ik dit erbij mikken zonder problemen of is dat niet verstandig?
      #17738318
        niet gaan mengen nooit doen.
        15w40 is mineraal of semi sytheet, en 5w40 meestal Vol syntheet, dat is niet goed.
        en verschillende Viscositeiten mengen is ook niet erg bevorderlijk
        opel123
          bedankt willem!
          dus beter bij de pomp straks even wat 5w40 halen voor de zekerheid? en als er nu 10w40 in zit, is dat eventueel wel te megen met 5w40? liever niet maar heb nu geen idee wat erin zit namelijk
          #17738320
            mengen is niet erg goed inderdaad.
            je kan er ook niet achterkomen wat er in de auto voor olie zit??
            opel123
              het is 5wd40. is daar nog een verschil in met 5w40? ik ken 5wd helemaal niet
              #17738322
                5wd ken ik ook niet.
                zal wel gewoon 5W40 zijn.
                je hebt wel verschillen, zoals semi sythetisch en Vol synthetisch.
                Meestal is 5W40 wel vol synthetisch.
                opel123
                  heb gisteren inderdaad maar even een flesje 5w40 vol synthetisch gehaald… ging er goed in :thumbup
                  gebruiken ze 5wd40 niet voor schokbrekers? ze gebruiken het ook voor voorvorken bij brommerts geloof ik
                  #17738324
                  sebastiaankadettcabriogsi
                    27 November 2005
                    jij bedoelt denk ik wd40 kruipolie…
                    het mengen van niet synthetische olie en wel is niet verstandig.
                    half en fol syntheet kan volgens de automaterialenzaak hier wel.
                    maar al die corsa b gsitjes zuipen vaak veeeeeeeel olie
                    #17738325
                    Geert002
                      8 October 2010
                      Hey,
                      Heb net een cursus gehad en ging ook over olie mengen. En ik kan je zeggen dat het zeker af te raden is want verschillende oliën kunnen eigenschappen van andere tenietdoen. Dus niet aan te raden
                      #17738326
                      bluethunder
                        19 June 2009
                        hoi hoi ik wou effe weten ik heb nu 2,5 liter 10w40 en 1 liter 15w40 in me blokje kan dat de reden zijn waarom mijn klepstoter geluid maakt??? beide zijn vol syntade. want ik zit nu zwaar over na te denken om komende week een nieuwe olie filter en 10w40 5liter kan te gaan halen
                        #17738327
                        otdh
                          2 March 2010
                          15w40 is er in elk geval niet in volsyntheet, maar alleen in minerale,halfsyntheet en multigrade
                          dus beter ff verversen en n nieuw filtertje ertegenaan
                          tikkende klepstoter komt daar in elk geval niet door, je kan er wel ff voordat je de olie gaat wissellen ff een half litertje ATF olie bij doen, en de motor dan ff goed warm rijden, dan komt t meeste vuil los en werkt net zo goed als n engine flush
                          grote kans dat je stoter dan stopt met tikken
                          #17738328
                          bluethunder
                            19 June 2009
                            maar is atf olie veiliger dan engine flush want hoor bijna alleen maar slechte dinge erover?
                            #17738329
                            otdh
                              2 March 2010
                              doe t zelf bij bijna elke motor…
                              helemaal als ze n tijd stil gelegen hebben, vullen met 10w40, warmrijden, scheut atf erbij, goed warm laten lopen en dan aftappen
                              nog nooit problemen mee gehad
