oli lampje
Forumindex Forums Modellen Corsa oli lampje
  • #17235501
    Ezaag
      15 January 2011
      Goeie avond iedereen
      Ik stap net bij me werk in me auto en me oli lampje springt aan zoals altijd en meestal gaat die na 1 a 2 sec uit… nu dus niet :S
      dus ik auto uitgezet denk had vorige week nog olie na gekeken en die was goed dus ik nog een keer kijken ja zat voldoende in.. nu vraag ik me toch af wat het kan zijn…
      Hebben jullie een idee het is een corsa dti 2001
      Gr ezaag
      #17853897
        kan een oliedruk probleem zijn.
        De oliepompout wil wel eens los komen bij deze motoren, en dan word de pomp niet meer aangedreven.
        Ezaag
          15 January 2011
          ja had de anwb ff gebeld die zeiden ook een oliedruk probleem maar volgens hem had me turbo het begeven :S dus moet morgen gesleept worden naar de garage om het na te laten kijken
          #17853899
            Rookt de auto erg als je m start.
            Ezaag
              15 January 2011
              nee dat niet. hij is nu bij de garge had vandaag moeten bellen eigelijk maar was telefoon nr vergeten :S dus morgen ochtend maar ff snel bellen hopelijk valt het mee. ik hou jullie op de hoogte :)
              #17853901
              leroy.
                23 February 2011
                je sensor zelf kan stuk zijn gaat ke ook branden ter beveiliging kan ook dat ie lekt komt er olie in de stekker te staan
                #17853902
                Ezaag
                  15 January 2011
                  Ja nou heb net me garage gebeld met trillende handen :P maar het viel redelijk gezien mee moter is waarschijnlijk niet beschadigt. De olie pomp heeft tandwielen en daar was er een van afgebroken waardoor die niet meer smeerde… ze zijn hem nu weer in elkaar aan het zetten en hopelijk is het dan weer helemaal goed… :) ff afwachten nog :) hoor het vamiddag de moter nog helemaal heel is :)
                  #17853903
                  Ezaag
                    15 January 2011
                    Net gebeld door me garage met niet zo goed nieuws moter is nog heel gelukkig alleen dit moet (is) vervangen schoongemaakt
                    De oliepomp vervangen
                    distrubutie vervangen
                    turbo vervangen stond helemaal vast
                    interkoeler vervangen (waarschijnlijk of schoonmaken)
                    totale kosten +- 1600 euro :S
                    Alleen nog wachten op de turbo die moest besteld worden komt als goed is maandag binnen
                    #17853904
                      Turbo is meestal de eerste die kapot gaat bij wegvallen oliedruk.
                      je mag in je handen klappen dat de rest nog heel is…
                      al is het nog even slikken, als je de prijs hoort.
                      Ezaag
                        15 January 2011
                        jazeker en had laatste 2 maandan ook al 11honder euro aan kosten dus schiet lekker op :S
                        maar nu zijn de dure dingen allemaal vervangen dus heb als het goed is bijna nieuwe auto :P
                        #17853906
                        Ezaag
                          15 January 2011
                          Nou me auto is helemaal klaar eindelijk vamiddag eindelijk kunnen ophalen de total schade 1550 euro :s
                          Vervangen
                          Distributie set
                          olie pomp
                          turbo
