OIL PRESSURE SENDER SWITCH ( oliedruk zender )
Forumindex Forums Modellen Calibra OIL PRESSURE SENDER SWITCH ( oliedruk zender )
2 berichten aan het bekijken - 26 tot 27 (van in totaal 27)
  • #18066170
    2000
      Dansende meter zou ik ook in de bedrading zoeken. En zoals hierboven al gemeld: geen aftermarket zender plaatsen, waardes kloppen niet en de meting daardoor ook niet.
      #18066171
      vectra208v
        17 January 2006
        ook even inhaken op dit onderwerp,
        Ik heb sinds kort weer een kadett gsi c20ne uit 91 maar nu heb ik achter het blok (waar deze sensor zit 1 kabeltje los liggen (blauw/geel).
        Op mijn digidash blijft de meter vol staan zoals die bij een koude motor moet staan maar als de motor warm is zouden die balkjes minder moeten worden.
        digidash koude motor maar zo staat de olie meter continu..ook als die warm is (na 60-70 km)
        Nu heb ik achter op het blok wel de olie temperatuur sensor zitten (1 polige stekker (blauwe/gele draad) maar de draad voor de olie druk(volgens mij)(zonder stekker) hangt er gewoon los (afgebroken ? ).
        nu denk ik dus dat ik de sensor moet hebben met 2 aansluitingen die in deze topic is genoemd.
        mijn sensor in c20ne kadett gsi
        lossen kabeltje:
        losse kabeltje en blauw/gele met stekker voor op de temperatuur sensor:
        en deze sensor zou er in mijn ogen op moeten:
        klopt dat??
        gr. Paul
