Oil catch tank *eentje gemaakt*
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) Oil catch tank *eentje gemaakt*
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 35)
  • #17208211
    Fearless
      9 January 2005
      Bij een olie opvang tankje die je aan het kleppendeksel aansluit……moet je daarbij een zuigende slang hebben vanaf je inlaat? Zodat ie de oude prut in het tankje gooit?
      Of kan je gewoon vanaf het kleppendeksel een slang naar een tankje doen en meer niet.
      #17451881
      corsaboy
        ik dop altijd de gasklep aansluiting netjes af…
        Gewoon rechtstreeks van kleppendeksel naar opvang tankje
        #17451882
        Ronaldo
          zo’n racefiets-drink-flesje werkt uitstekend
          #17451883
          Fearless
            9 January 2005
            Dus de oude zooi loopt er zonder vacuum gewoon in :D
            Ik laat iemand een leuk klein potje lassen. Gewoon een simpel kokertje met een bout onderin om hem leeg te laten lopen. Filtertje bovenop en klaar… toch?
            #17451884
            Ronaldo
              sloop ff een oude overdruk van een kadett uit elkaar ….vang de korreltjes op en doe die in de catch-tank.
              #17451885
              Fearless
                9 January 2005
                Waarom dat dan Ronaldo?
                Heb nog wel zon apparte tank van de Corsa b over, zaten wat slangen aan. Achter het zijscherm.
                #17451886
                Ronaldo
                  damp abosorbtie en ander vuiligheid.
                  #17451887
                  Fearless
                    9 January 2005
                    en af en toe vervangen of hoe gaat dat?
                    Ik dacht gewoon een stop onderin die je er af en toe uitdraait om de boel schoon te maken.
                    #17451888
                    Ronaldo
                      gaat jarenlang mee ( apk technisch willen ze nog wel eens zeiken erover )
                      #17451889
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Ff een oud topic omhoog schoppen.
                        Ik ga zelf een tankje lassen.
                        Kan ik er ook staalwol in stoppen?
                        #17451890
                        thomas-opel83
                          10 December 2008
                          heb ook een alu. tankje gelast met een filter er boven op,werkt perfect!
                          heb er geen korrel in,spoel hem af en toe uit.
                          #17451891
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Niets er in?
                            Ook geen slang naar de inlaat?
                            #17451892
                            thomas-opel83
                              10 December 2008
                              van de klepppendeksel naar het catch tankje,en via een filtertje wat er boven op die tank zit kan hij de lucht kwijt.
                              de aansluiting op de inlaat dop ik af,en er zit niks in het tankje.
                              de twee aansluitingen zitten wel boven op de tank,heb het ding na gemaakt uit de autocross wereld.
                              #17451893
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Zo, ik ben ff aan het prusten gegaan.
                                Heb het ding gemaakt van materiaal wat ik in en om de schuur hd liggen….goedkoper kandus niet:thumbup
                                Een koker, die ik al dicht gelast heb van onderen, met een moer en bout (voor het aftappen)
                                Een stuk staalwol, werdt wel is gebruikt voor het schuren van het een en ander.
                                En een ontluchtingsfilter, helaas een jappenmerkje er op. Maar werkt net zo goed:P
                                Tussenschotje er in zodat de “lucht” eerst door het staalwol moet voordat t bij het carterfiltertje komt.
                                Dit is een beetje rot gegaan, maar het zit vast:P
                                Nou de bovenkant afmaken, met 2 pijpjes. 1 voor het filter, de ander voor vanaf het kleppendeksel
                                Met filter
                                Nu alleen nog een steuntje maken, maar eerst kijken waar ik hem wegzet:thumbup
                                #17451894
                                thomas-opel83
                                  10 December 2008
                                  jep,zo heb ik hem ook gemaakt alleen dan vierkant,en zonder vulling.
                                  werkt super!:thumbup
                                  #17451895
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Tis maar net wat je hebt liggen ;) dit was een bed frame :P
                                    Dat gaat tevens dienen als fiets binnenkort ;):jerry
                                    #17451896
                                    TRPower
                                      13 October 2008
                                      netjes hoor
                                      kan je dr niet 1tje voor mij maken dan?? :p
                                      #17451897
                                      D-dett
                                        19 July 2009
                                        lijkt misschien een stomme vraag.
                                        Maar welk nut heeft dat tankje, en wat doet dat juist met de motorische eigenschappen van de motor.
                                        Sorry ik ben nog niet zo goed op de hoogte van die fijne kneepjes.
                                        Maar ik ben hier op het forum aan het studeren zodat ik mijn motor van de Kadett D ook een juweeltje wordt
                                        grts kenny
                                        #17451898
                                        TRPower
                                          13 October 2008
                                          hier sluit je je carterventilatie op aan,
                                          ipv dat het je inlaat in gaat…
                                          dus minder vervuiling bij de gasklep en in de inlaat
                                          #17451899
                                          JohnSmith
                                            5 August 2007
                                            ik had ook een catchtankje op de calibra, en stappenmotor uitgespoeld met remmenreiniger.
                                            maar een dag later zat hij vast, en nu met de carterventilatie origineel, en een paar tikken met de hamer om hem weet los te tikken, doet hij het weer.
                                            dus ik denk dat hij door de vette carterventilatiedampen wat gesmeerd word.
                                            dus 1 advies van mijn kant is om de stappenmotor wel bij te houden met wd40 of andere smering
                                            #17451900
                                            thomas-opel83
                                              10 December 2008
                                              heb ik nog geen last van gehad?!
                                              maar zit wel wat in met dat smeren.:hmmz
                                              #17451901
                                              TRPower
                                                13 October 2008
                                                ik rij zelf met mijn XE al ruim 2 jaar met een niet aangesloten ventilatie, verder nooit problemen met stappenmotor, en ik smeer m ook niet
                                                #17451902
                                                JohnSmith
                                                  5 August 2007
                                                  ok, maar de mijne zit ook al op ruim 2.5 ton, dus de leeftijd zal er zeker mee te maken hebben.
                                                  #17451903
                                                  TRPower
                                                    13 October 2008
                                                    de xe van mij is geen historie van bekend, zat geen teller meer in de sloopauto
                                                    maatje van me rijd een cali met 285k erop, ook die slang losgehaald en de inlaat kant afgedopt, rijd nu al 30k zo…
                                                    geen problemen
                                                    #17451904
                                                    Bart Hoedemaker
                                                      12 February 2007
                                                      Die slang zit der niet voor niets zo op ey ;), anders hadden ze fabriek af ook wel een catch tankje of hoe je het ook noemt gemonteerd…
                                                      Ding trekt vacuum onder je kleppendeksel.
                                                      Doordat er steeds meer damp in het carter komt, ontstaat een overdruk, die uiteindelijk een weg zou zoeken langs keerringen en pakkingen. Om overdruk te voorkomen, worden de dampen afgezogen. Dit gebeurde lange tijd door een open pijp en de rijwind.
                                                      Om emissies naar de atmosfeer te beperken is dit systeem later gesloten uitgevoerd waarbij verse lucht wordt aangezogen via het luchtfilter en de onderdruk in het inlaatspruitstuk. De carterdamp wordt verbrand in de motor. Dit heet positieve of geforceerde carterventilatie of, in het Engels, Positive Crankcase Ventilation (PCV).
                                                      Ontvangen van “http://nl.wikipedia.org/wiki/Carterventilatie”
