Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › Ohow de motor borrelt bij starten…
19 januari 2008 om 11:30 #17206536
Een aantal weken terug heb ik een Astra F gekocht uit ’93. Hij rijdt echt super alleen er is 1 probleempje.
Wanneer ik de motor start “borrelt” de motor. Ik heb de bougies al vervangen, maar dit helpt niet.
(Dit geluid maakte de auto overigens niet toen ik de auto kocht, het begon twee weken later)Is er iemand die dit probleem kent voordat ik vanalles ga vervangen terwijl het niet nodig is.
19 januari 2008 om 11:31 #17385042lucht in het koelsysteem?
Koppakking?
suc6 Rudy19 januari 2008 om 11:40 #17385043ok bedankt! ik zal er es naar kijken (als het niet meer zo hard regent :hmmz)
Weet je ook of het schadelijk is om er zolang mee door te rijden want ik heb de auto dagelijks nodig voor naar mijn werk….
19 januari 2008 om 16:33 #17385044Koelvloeistof nivo laag
19 januari 2008 om 16:50 #17385045zou het evt ook aan de bougie-kabels kunnen liggen??? Mijn vader had daar iets over.
19 januari 2008 om 17:49 #17385046borrelen heeft te maken met vloeistof en niet met vonk, ontsteking of iets in die trend..
20 januari 2008 om 00:02 #17385047als je koelvloeistof gaat vullen / bij vullen kijk eerst goed welke kleur die nu erin heeft.
20 januari 2008 om 10:07 #17385048En als je iets van olie achtige kleuren erin ziet, dan zit het niet helemaal lekker;)
Als je peil op niveau staat, akn het niet al te erg kwaad.
Maar echt lekker warm wordt je Astra dan niet, en wel raadzaam om dan toch het probleem op te lossen.20 januari 2008 om 15:39 #17385049ok bedankt voor de tips! Ik ga er zeker naar kijken!
22 januari 2008 om 14:16 #17385050Hmmm ik wilde mijn vader nog een keer laten luisteren naar dit probleem en wat denk je, maakt ie het geluid niet meer!!! :wtfVan de ene kant natuurlijk een goed teken maar van de andere kant ben ik wel heeeeel benieuwd wat het was….
Maja wel cool dat ie het nu niet meer doet :D
26 februari 2008 om 21:18 #17385051Hallo allemaal,
Ik ben toch maar eens na gaan vragen bij mensen wat het zou kunnen zijn en er werd al snel geroepen dat het de koppakking zou moeten zijn. Dus maar even rondgebeld om te vragen of er iemand was die dat zou kunnen maken. Dus zojuist bij een goede vriend van me langs geweest en hem ernaar laten kijken.
Wat was nu het geval!!!
De bouten van de pakking bij de uitlaat (ik heb zelf geen idee hoe dat ding heet) waren niet goed aangedraaid, waardoor er dus vocht tussendoor kwam gespoten. Beetje vervelend natuurlijk maar gelukkig is het nu allemaal weer gemaakt en kan ik weer vrolijk rondscheuren! :wors
Iig heel erg bedankt voor alle reacties. Ik hoop dat ik er ook weer iemand iets mee heb kunnen helpen!
Groetjes Evelien
26 februari 2008 om 21:25 #17385052Denk dat jij het thermostaathuisje bedoelt of iets?
Mijn oude 1400tje borrelde alleen na het starten als ie kouder was.
Later lag de pakking er uit, heb hem gewoon opgereden.
Blokje was verder wel te repareren maar dat was de moeite niet meer. -
