Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › OBD stekker aansluiten
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 januari 2024om 21:17 door
freek corsa.
7 oktober 2012 om 12:35 #17247396
Misschien dat iemand me hier kan helpen!
Ik wil graag de OBD stekker op de juiste manier aansluiten om mijn LET te kunnen uitlezen.
Het gekke is dat ik die nu niet uit kan lezen, maar toen ik de XE nog erin had ging dit wel.
Terwijl er orgineel een XEV in gelegen heeft.weet iemand welke draadkleuren op welke pin moeten komen?
zou fijn zijn om hem aan de uitleesapparatuur te kunnen hangen i.p.v met de paperclip ;)
7 oktober 2012 om 15:19 #18004262heb je de oude kabel boom aangepast op de let?
of heb je ook de orginel kabel boom erbij?
de xev draait namelijk op een simtec ecu
en de let op een motronic ecu7 oktober 2012 om 15:44 #18004261ik heb de complete kabelboom van de LET erin liggen.
alleen de dashbord boom zit er van de XEV nog in.
het gekke is dat ik de XE wel gewoon kon uit lezen, terwijl die ook op een Bosch computer draait7 oktober 2012 om 17:18 #18004260is maar een kabel kan je hem zo uitlezen via kniper code
vandeweek een vriend bij mij gemaakt7 oktober 2012 om 19:21 #18004268weet ik, maar dat wil ik juist niet.
ik kan hem nu ook uit lezen via paperclip.maar met de XE kon ik ook meetwaarden e.d uitlezen via de KTS van Bosch
dat wil ik met de LET ook eigenlijk ;)Ik heb trouwens gewoon een 10 polige stekker
Astra F van ’96deze:
http://forum.astragsi.nl/viewtopic.php?f=3&t=15742″ onclick=”window.open(this.href);return false;
8 oktober 2012 om 05:18 #18004259kan je mij dit ook laten weten als je het hebt gemaakt
8 oktober 2012 om 05:49 #18004258jow! :thumb
8 oktober 2012 om 08:18 #18004271als je m uitleest, kies je dan voor calibra c20let of vectra c20let?
dit heb ik namelijk wel met mn calibra als ik m uitlees met de opcom
hing een xe in, kwam uit een kadett,moest ook als kadett uitgelezen worden
de let die er nu in zit komt uit een vectra en moet m nu ook als vectra uitlezen8 oktober 2012 om 15:40 #18004263weet ff niet meer wat ik toen gepakt heb.
Ik zal beide eens proberen een deze dagen!
vandaag geen zin meer voor gehad :angel9 oktober 2012 om 16:18 #18004270vandaag geprobeerd, zonder suc6
ik heb de Calibra C20LET en de Vectra C20LET gepakt
kan geen verbinding maken.ik heb trouwens gewoon een 16 polige OBD stekker.
De Calibra’s en Vectra’s met LET hebben een 10 polige stekker en geen OBDhoe nu verder?? :shock:
9 oktober 2012 om 18:14 #18004269stekker wisselen naar een 10 polige?
en dan een verloop stekker halen van 10 polig naar 16 polig om zo je auto uit te lezen met een opcom.
9 oktober 2012 om 20:12 #18004267Ik heb op mijn XE zelf een OBD stekker aangesloten in mijn corsa A.
De draadkleuren die ik gebruikt heb:Rood
bruin
bruin-geel
bruin-wit
bruin-blauwWelke kleuren heb je aangesloten?
9 oktober 2012 om 20:16 #18004266moet ik ff na kijken, ik weet wel dat ik nog een paar draden had waar de kleur niet van overeen kwam.
misschien dat daar het probleem zitzal ik een dezer dagen ff na kijken :thumb
9 oktober 2012 om 21:53 #18004265Maarrrrr de jouwe is gechipt…… heb 3 chipsets gehad die niet waren uit te lezen, maar wel knipperen.
heb nu originele phase3 van EDS er in en nu werkt het wel, maar helaas weinig sensoren en actuatoren maargoed altijd meer dan niks.10 oktober 2012 om 05:55 #18004264dan moet ik eerst maar eens met Botter of Klasen gaan mailen of dit nog uit te lezen is.
zou wel zo fijn zijn :jerry2 oktober 2023 om 20:08 #18547656<p style=”border: 0px; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #707070; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; background-color: #fbfbfb;”> “heb op mijn XE zelf een OBD stekker aangesloten in mijn corsa A.
De draadkleuren die ik gebruikt heb:</p>
<p style=”border: 0px; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #707070; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; background-color: #fbfbfb;”>Rood
bruin
bruin-geel
bruin-wit
bruin-blauw”</p>
Op welke positie van de obd stekker heb je deze aangesloten?
21 januari 2024 om 21:17 #18549573 -
