Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › OBD II
12 september 2012 om 15:54 #17252201AnoniemLid sinds:
1 January 1970Hoi luitjes,
Voor mijn Tigra uit 1996 heb ik ‘vroeger’ een keer een ODB-II stekker (met ik geloof verloop naar type I?) gekocht om via de laptop de auto eens te kunnen uitlezen. Prima spul en connectoren.. maar nu het volgende:
Ik heb nu een Tigra uit 2000, en toen ik daarvan het stekkerblokje bekeek bij het zekeringenkastje, zag die er heel anders uit, en paste ineens de verloopstekker niet meer. Is er voor de “nieuwere Tigra’s A (98-2000) een iets ander verloopstukje dan voor de oudere types?
Bij mijn Tieg uit ’96 was dat blokje zegmaar een beetje ovaalrond.. en bij die uit 2000 heeft het bovenaan twee uitsteeksels (net een soort oortjes) op de lange kanten van het ovaal..
Link:
http://www.diagnoseapparatuur.nl/-obd-v” onclick=”window.open(this.href);return false; … /opel-ok01Deze is die ik dus vroeger gebruikte, die ik er nu dus niet meer op gedrukt krijg..
Groet, Michiel.
12 september 2012 om 16:24 #18065809Klopt, na 1995 is dat een OBD stekker geworden..
die oude stekker is een Tech-1 stekker
12 september 2012 om 16:46 #18065810AnoniemLid sinds:
1 January 1970Hmmm.. dus nu moet ik weer een passend stekkertje vinden.. :| :cry
Wat voor ODB stekker moet ik nu voor mijn Tieg 2000 hebben?
Ik kan wel een foto van mijn stekker-aansluiting (met oortjes) maken (zekeringkast auto) maar ik weet niet waar ik het kan toevoegen of uploaden om te laten zien..
13 september 2012 om 07:20 #18065811als je een OBD stekker hebt, past ie gewoon
tis namelijk een OBD stekker in de tigra
13 september 2012 om 08:26 #18065812AnoniemLid sinds:
1 January 1970Dat ik de ODB-stekker kan gebruiken, klopt in dit geval alleen maar in mijn 1996-tieg.
maar mijn vraag was of dat in de tigra’s uit 2000 nog steeds diezelfde stekker is, want ik merk dus dat ze verschillen. ik kan de ODB-stekker die ik heb in mijn 1996-tieg wel gebruiken en in mijn 2000-tieg niet..
maar ik kan hier dus geen foto daarvan laten zien… :|
13 september 2012 om 08:40 #18065813Jupzz, is een OBD 2 stekker..
13 september 2012 om 14:09 #18065814AnoniemLid sinds:
1 January 1970Dank Willem. Dat antwoord is er eentje in de V6-klasse.. ;)
Ik keek zó raar tegen die ODB-II aan, maar ik hoefde maar het ODB-type I hulpstukje af te koppelen en het ODB II werkt al. Nu heb ik gelukkig met de ODB Airbag resetter mijn airbag kunnen resetten.. ;) Errug geinig.. en scheelt weer een gepofte zak :)
Ben opzich wel ICT aangelegd.. maar met ODB nog niet zoveel ervaringen schijnbaar.. ;) (A)
:thumbKan ik eindelijk aan mijn pistache-ijs.. ;)
13 september 2012 om 14:55 #18065815De 10 polige stekker is geen OBD 1 stekker, maar een OPEL eigen stekker, ook wel Tech-1 stekker genaamd.
