O2 sensor na 76mm RVS uitlaat
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) O2 sensor na 76mm RVS uitlaat
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17235732
    DarkplayeR-69
      16 October 2007
      Hey,
      Heb van de week een 76mm RVS uitlaat van friedrich(via klasen) eronder gegooit. Met 200cell.
      Allemaal lekker en mooi geluidje, alleen nu begint zoals ik al dacht die O2 sensor te mekkeren. Je weet wel die lambdasonde.
      1ste sensor geeft nu schommelend van 200 tot zowat 700 aan.
      2de sensor blijft precies op 451 staan
      Wie heeft dat ook gehad en wat moet ik hier nu mee?
      Want dat motorlampje blijft wel leuk branden…
      en heb nou niet echt extra verlichting nodig:puke
      Had ook al met de op-com geprobeerd om hem te resetten enz maar dat hielp niet.
      #17857035
      Fearless
        9 January 2005
        die 2e blijft altijd stil staan….dat is een teken dat je kat werkt.
        Wat voor storing heb je precies?
        #17857036
        Baas J.
          19 May 2008
          Heb ik ook gehad (geen kats meer) Weinig aan te doen, uit je programma laten schrijven. Opgelost.
          #17857037
          DarkplayeR-69
            16 October 2007
            Ja probleem is er eigenlijk niet echt, alleen dat lampje blijft nu de heletijd branden…
            Verder zal het wel kloppen daar beneden denk ik, omdat het eerst ook goed ging.
            tja misschien dan eruit laten schrijven, maar dat doen ze zkr weer niet bij de opel-dealer??
            #17857038
            Baas J.
              19 May 2008
              Nee dat zullen ze niet kunnen, al zouden ze de kennis hebben ;)
              #17857039
              DEEF
                26 May 2007
                gewoon naar een GOEDE tuner rijden :P
                #17857040
                DarkplayeR-69
                  16 October 2007
                  Ja dacht ik al, heb ook nog een 80mm lmm liggen die erin gaat dus komt wel mooi uit.
                  Maar hij moet over een tijdje nog gekeurd worden, gaan ze daar dan moeilijk over doen?
                  Of kijken ze gewoon alleen naar de CO waarde?
                  #17857041
                  Baas J.
                    19 May 2008
                    Alleen naar CO waarde…en je airbag lampje mag niet branden op je cockpit.
                    #17857042
                    DEEF
                      26 May 2007
                      als je airbag lampje brandt is er toch meer aan de hand :hmmz
                      zou ik niet mee door rijden :thumbdown
                      #17857043
                      DarkplayeR-69
                        16 October 2007
                        Nee brandt ook niet:P denk dat je het verkeerd gelezen hebt.
                        Maar dan is het goed, dan komt hij de keuring wel door.
                        #17857044
                        DEEF
                          26 May 2007
                          lampjes op je dash kijken ze niet naar.als je co ,maar ok is…
                          #17857045
                          Baas J.
                            19 May 2008
                            Nee daar kijken ze wel naar, airbag lampje mag niet branden.
                            #17857046
                            Martijn1981
                              23 August 2010
                              Airbag lamp mag branden.. is een aantekening op het apk rapport……
                              Ben alleen bang dat hij niet door de viergasmeting zal komen……
                              #17857047
                              Baas J.
                                19 May 2008
                                Meestal is het een teken dat er een storing in airbag systeem zit. Als het brand zullen ze het controleren en werkt het airbag systeem niet is het afkeur.
                                De lampjes bij een astra F worden er niet voor niks zo vaak uitgedraaid.
                                #17857048
                                DEEF
                                  26 May 2007
                                  lekkere oplossing :P
                                  “dan maar het lampje eruit”
                                  totdat je ergens tegenaan knalt :fy1
                                  #17857049
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Airbag lampje = vermelding…..
                                    Ook als die niet brand zoals het hoort zeg maar.
                                    Geen afkeur dus.
                                    #17857050
                                    DarkplayeR-69
                                      16 October 2007
                                      lol… eruit halen haha:P
                                      Nee dan heb liever dat hij brandt zodat je weet dat er iets mis is
                                      en dan ook nog te fixen valt.
                                      #17857051
                                      DEEF
                                        26 May 2007
                                        dan kun je je net voor de botsing nog afzetten van het stuur :P
                                        #17857052
                                        freek corsa
                                          5 December 2004
                                          Ik heb ook een 76mm uitlaat en problemen met de lambda waarde bij stationair.
                                          Stationair heb ik volgens de wide band sensor een AFR van 19 :o
                                          Dat zal wel niet helemaal kloppen schat ik zo :P
                                          #17857053
                                          DarkplayeR-69
                                            16 October 2007
                                            lol denk het ook niet :D
                                            best wel veel :P
                                            misschien sensor wel kapot
                                            #17857054
                                            DarkplayeR-69
                                              16 October 2007
                                              Nou het lag dus aan 2 dooie lambda sensors…
                                              Bestelt, vervangen en gereset, en nu loopt hij weer lekker :D
                                              Net weer verse APK erop, dus de uitstoot was ook in orde.
                                              Blijkbaar waren het nog originele sensors.
                                              En zijn denk ik bij het wisselen van uitlaat kapot gegaan.
                                              Ze zaten ook goed vast… :thumbdown
                                              #17857055
                                              tijgetje57
                                                7 July 2004
                                                Mooi opgelost ;-). Dure hobby denk?
                                                #17857056
                                                Fearless
                                                  9 January 2005
                                                  volgens mij kost een beetje goeie lambdasensor van 4draads…iets van 80 euro.
                                                  #17857057
                                                  DarkplayeR-69
                                                    16 October 2007
                                                    1ste sensor direct na de turbo €105 -> Bosch 0258006171
                                                    2de sensor voor de middendemper €118 -> Bosch 1180258006280
                                                    http://www.lambdasensor.com/
                                                    En dit is al goedkoper dan €159 en €196 excl. montage bij de garage… :puke
                                                    #17857058
                                                    Fearless
                                                      9 January 2005
                                                      pfuuuhhh
                                                      je moet ze gewoon gelijk bij je onderdelenboer halen. ben je goedkoper klaar dan zo.
                                                      Of een universele bosch pakken.
                                                      dan moet je alleen de stekker oversolderen, of je pakt die sets waarbij de waterdichte schroefstukjes zitten.
