noogy’s vectra C2 GTS (04-06-15 Irmscher grill!)
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling noogy’s vectra C2 GTS (04-06-15 Irmscher grill!)
25 berichten aan het bekijken - 101 tot 125 (van in totaal 134)
  • #18077636
    wagnas
      10 May 2007
      Mooie spullen.:) Veel plezier.
      Die 18inch winterwielen zijn opzich wel erg mooi, maar door het spaakdesign lijken ze helemaal niet zo groot op de auto. Die snowflakes lijken wel groot en je hebt echt het idee met grote wielen te rijden. Mijn gedachten.
      #18077637
      noogy2000
        2 July 2004
        Helemaal mee eens.. Daarbij komt het feit dat het niet opschiet om wat getrokken bandjes als winterbanden te gebruiken, met dit als resultaat..
        Je raakt toch wat verwend met de jaren :D
        gr jeroen
        #18077638
        bouncer
          20 March 2014
          Hey Jeroen,
          Ik heb heel je topic doorgenomen en kan maar 1 ding zeggen: WOW, echt ontzettend mooi!
          Heb zelf wat ideetjes opgedaan dankzij jou! Ik heb wel even een vraag; heb jij ook zo een lelijke “Telefoon” (of wat het ook is :S ) module naast je handrem? Kan je dat eruit halen dat je weet? Misschien beker houder van maken ofzo?
          #18077639
          noogy2000
            2 July 2004
            Eindelijk is het zover.. Mijn OPC remmenset is geplaatst..
            Helaas wilde het niet meezitten aan de achterkant. Blijkbaar is een fuseelichaam van een vectra OPC toch anders dan van een 2200 GTS.. Dus helaas zijn de brackets niet een op een over te zetten om de klauwen te kunnen monteren. Dus op zoek naar de juiste fusees, en dan komt dat ook helemaal goed ;)
            Aan de voorkant is de 345mm geperforeerde set wel succesvol gemonteerd en qua looks ben ik er erg blij mee. Omdat ze pas net gemonteerd zijn en ik “stress bij het remmen” nog even wil voorkomen kan ik nog niet echt iets zinnigs zeggen over de stopkracht die de montage van deze set heeft opgeleverd..
            Hier wat plaatjes van het resultaat:
            #18077640
              Jammer van de achterkant komt wel.
              Braking Power :agent :thumb Top en ziet er ook beter uit zo :wub :kewlpics :thumb
              #18077641
              turbootje
                ziet er mooi gevuld uit zo
                #18077642
                RaymondVec
                  29 January 2014
                  Zoals ik daarstraks al zei: erg dik hoor :thumb
                  #18077643
                  GTS Vectra
                    9 July 2011
                    Ziet er mooi uit Jeroen, goed bezig :thumb
                    Hoe groot zijn ze dan achter ?
                    Ik heb nu ook achter geventileerd en dat paste net, de maat is nu 292mm.
                    Groeten Jurgen,
                    #18077644
                    noogy2000
                      2 July 2004
                      Groeten Jurgen,
                      Jurgen..
                      De schijven die ik nu achter wil monteren zijn ook 292mm in grote.. Ik kreeg inderdaad al problemen met de ankerplaat achter de schijven (die zou zowiezo al afgeslepen moeten worden :D Het probleem zat hem ook meer in de afstand tussen de gaten op de fusees om je klauwen op te bevestigen.. Die kwamen dus niet overeen bij de GTS en de OPC fuseelichamen.. :(
                      Nu hoop ik op complete fusees te vinden met de juiste ankerplaten achter de schijven, zodat het allemaal mooi gaat passen zonder te slijpen..
                      gr jeroen
                      #18077646
                      noogy2000
                        2 July 2004
                        vandaag een parrot asteroid mini geinstalleerd..
                        ik moet nog even goed nadenken over waar ik het display ga plaatsen.. De installateur had een plaatje gemaakt zodat het display precies in de opening van de asbak valt, maar door de weerspiegeling is het dan niet meer leesbaar.. En het bekleedde deel met de ruwe stof vind ik ook niet erg mooi ogen.
                        Tot nu toe ben ik erg blij met de set..
                        gr jeroen
                        #18077647
                        noogy2000
                          2 July 2004
                          Toen ik de vec kocht, zaten er op de achterbumper al diverse krasjes die hoogstwaarschijnlijk zijn veroorzaakt bij het in- en uitladen van bagage in de kofferbak..
                          Nu had ik toevallig nog een OPC achterbumper liggen, dus die is er uiteindelijk opgekomen..
                          Volgende week wordt de achterkant afgemaakt door het plaatsen van een scorpion duplex RVS systeem..
                          #18077648
                          noogy2000
                            2 July 2004
                            Na de OPC achterbumper is nu ook mijn Uitlaat vervangen.. Het gaat hier om een vervangende middendemper en twee einddempers van Scorpion, die een beste brom laten horen..
                            Ik vind de dempers nog vrij beschaafd ogen, en zeker in combinatie met de achterbumper ziet het er lekker sportief uit..
                            Ik zit zelf te twijfelen om toch de originele OPC eindstukken te plaatsen (heb ik nog liggen). Dit omdat ik het wel leuk vind om mijn auto een net iets ander uiterlijk tegeven dan een originele opc..
                            Benieuwd naar jullie meningen..
                            gr jeroen
                            #18077649
                            Wess1988
                              27 January 2014
                              Van de onderkant denk ik, best grof, maar de laatste foto is zeker dik! Nais :)
                              #18077645
                              wagnas
                                10 May 2007
                                Die Scorpion uitlaten steken naar de buitenkant links en rechts van de auto (ze wijken uit elkaar). Je originele Opel einddempers vind ik dan toch het mooiste staan met die bumper.
                                De OPC stukken als je die erop last/zet, probeer ze evenwijdig te krijgen aan de lengteas van de auto. :thumbup
                                #18077650
                                RaymondVec
                                  29 January 2014
                                  Staat heel dik, maar dat wist je natuurlijk al ;)
                                  #18077651
                                  Dolby
                                    1 May 2008
                                    Ziet er goed uit. Maar ik zou zeker voor de OPC eindempers gaan als je ze toch al hebt liggen. :thumb
                                    #18077652
                                    kadett-supreme
                                      4 July 2004
                                      Nice!!
                                      #18077653
                                      noogy2000
                                        2 July 2004
                                        Na een lange winter dan toch maar weer eens iets aan de vectra gedaan :D
                                        Eindelijk een OPC voorbumper geplaatst! ik ben er erg blij mee..
                                        de uitlaat heb ik er weer onderuit gehaald aangezien ik het toch niet helemaal bij de auto vond passen en op termijn toch liever voor de OPC eindstukken wil gaan..
                                        gr jeroen
                                        #18077654
                                        lucas1975
                                          19 January 2012
                                          Knappe neus!!!
                                          Prachtbak die vec van je :thumbup
                                          #18077655
                                          da skelterboy
                                            ziet er zeer goed uit :thumb
                                            #18077656
                                            Wess1988
                                              27 January 2014
                                              Mocht je de opc opzetstuk weg doen, heb ik heeeeeel veel interesse :jerry
                                              Mijn opc einddempers wachten namelijk op het opzetstuk :p
                                              #18077657
                                              Dolby
                                                1 May 2008
                                                Hele mooi dikke Vectra heb je daar. :thumb :thumbup
                                                #18077658
                                                x18xeturbo
                                                  2 January 2013
                                                  :shock: :shock: :shock: :shock: kijk dit is mooi
                                                  gr
                                                  #18077659
                                                  noogy2000
                                                    2 July 2004
                                                    onlangs weer wat kleine updates:
                                                    hb een irmscher grill op de kop weten te tikken.. na de nodige inbouwperikelen zit ie er aardig strak in:
                                                    en nog een klein detailtje gespoten.. ik wilde onderhand toch iets extra’s doen qua badge, maar het is natuurlijk geen opc.. vandaar dit aangepaste opc-line logootje:
                                                    verder is de vec weer 1,5cm extra naar beneden geschroefd en gelijk uit laten lijnen..
                                                    ben wederom b enieuwd naar jullie reacties en meningen!
                                                    gr jeroen
                                                    #18077660
                                                    ivartje
                                                      28 December 2010
                                                      zkrs wel een strakke bak ja ! :thumb
