NOODLOOP!!??mensen met verstand v6 3.0 x30xe
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz NOODLOOP!!??mensen met verstand v6 3.0 x30xe
  • #17269573
    sh93
      14 September 2011
      Hallo, ik zit met een reeks foutmelding die ik niet kan vinden.
      Gaat om de volgende codes.
      59# inlet manifold lv
      74# air flow sensor hv
      19# ram signal
      129#??
      46# pomp relays hv,,lv bijde?
      73#air flow sensor lv
      21# throttle. Position sensor hv
      144# sleutel herkenning.
      33# inlet manifold pressure sensor hv.
      Kan iemand me helpen. Moter ligt 2 dagen in de auto en ben bijna zo ver hem int oudeijzer te flikkeren
      #18264867
      ZakhooiTM
        10 November 2013
        Een hint waar de motor uit komt zou voor mij handig kunnen zijn :)
        Edit :
        Laat maar : Omega B
        Ga eens effe kijken :)
        Edit 2 :
        Heb wel iets gevonden wat het kan veroorzaken :
        Field Remedy: 0872
        Models : Omega-B 1994…
        Engines : X25XE| X30XE
        Option : Motronic
        Complaint: Various complaints on vehicles with Motronic.
        Cause: Sealing grease comes out of the connector of ECU of Motronic and insulates various connectors at ECU near the cable sleeve. New sealing grease for production.
        Production:
        Remedy:
        Clean connectors at ECU. Involved connectors are visibly coated.
        Kijk eens voor de gein of de pinnen van de ECU goed schoon zijn, blijkbaar kan die zooi die in de connector met de tijd de pinnen vervuilen
        #18264868
        sh93
          14 September 2011
          Idd omega b ligt nu in mijN omega A
          Is allemaal mooi schoon en recht.
          ff contact spray op gedaan. Geen verschil.
          nog steeds waardeloos.
          codes op contact zijn..
          12
          87
          59
          74
          129
          33
          144
          46
          47
          31
          12
          Wat invloed heeft op vermogen is allemaal te hoog of te laag voltage.. Hoe krijg ik dat goed. Massa al ge probeert maakt niks uit.
          oke,, heb de uitlees stekker er weer aangemaakt. met op-com uitgelezen gewist, opnieuw geladen en klaar.
          foutcodes allemaal weg. kon het niet geloven maar ze blijfen ook echt weg en komen niet meer terug.
          #18264869
          sh93
            14 September 2011
            heb nu dus geen storingen meer. maar lampje brand nog wel. op-com er aan.
            geen klopsingaal. kan noodloop zijn want als ik ze er bijde af trek loopt hij niet anders. daarbij kan ik ook de stekkers lambdasodes uitelkaar trekken.
            halgever kan er ook nog bij af. dan is hij alleen nog trager in toeren. was die sws al vanwege noodloop.
            heb even bij meetwaardes gekeken daar stond. transmissie, automatisch… dat is nu dus handbak. kan hij hierdoor ook in storing gaan of niet?
            zo niet. wat zou dan een oorzaak kunnen zijn van die noodloop.
            #18264870
            Boskje
              26 June 2011
              Motor en ecu, komen wel van een automaat?
              #18264871
              sh93
                14 September 2011
                Ja
                #18264872
                Boskje
                  26 June 2011
                  zou dat niet de oorzaak zijn? Ik weet niet hou het bij omega is, maar denk dat je een ecu van een handgeschalde moet hebben.
                  #18264873
                  sh93
                    14 September 2011
                    Heb ff met omega specialist over gehad.
                    die zij dat het niet uitmaakt.
                    Heeft hetzelf de in zijn monza
                    dat draait foutloos
                    #18264874
                    ZakhooiTM
                      10 November 2013
                      Meestal is het wel iets andere software maar dit weet ik allee van de Z serie motoren, heb het bij de X serie nog niet veel gezien
                      Kan je mij eens het VIN nummer sturen welke in de 3.0 ECU staat sturen per PM ?
                      #18264875
                        Computers zijn gelijk evenals het programma, voor handbak alles van de automaat niet aansluiten en de P / N draad aan massa leggen
                        #18264876
                        sh93
                          14 September 2011
                          top :thumb
                          allemaal klaar.
                          alleen nog foutmelding lucht inblaas pomp die ik niet meer heb.
                          vindt t wel goed zo. king:
                          #18264877
                          CarloAstra
                            18 December 2006
                            Dan moet je dat relais enkel aansluiten. Deze controleert de ecu namelijk..
                            #18264878
                            sh93
                              14 September 2011
                              Oke. Zal ik dat nog even doen
