Forumindex › Forums › Modellen › Astra › noodloop met orginele sleutel
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 januari 2013om 11:38 door
Marigijzen.
16 december 2012 om 13:11 #17253652
Mijn opel astra met motorcode Z17DTH gaat na enige tijd in noodloop met de originele sleutel (foutcodes P0050, P0220). Met de reservesleutel blijft hij gewoon rijden en krijg ik foutcode P0050 en P0070. Mijn garage komt na lang zoeken tot de conclusie dat hoogstwaarschijnlijk de ECU van de motor kapot is (motormanagement computer). De gaspedaal sensor gaf de juiste waardes.
Het is niet 100% zeker dat dit het probleem is en ik wil graag voorkomen dat ik onnodig hoge kosten moet betalen voor revisie of vervanging van de ECU. De opel dealer adviseerde overigens ook om de ECU te vervangen of te reviseren.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn
16 december 2012 om 13:26 #18084875Die codes geven bij mij aan :
P0050 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
P0220 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage High C-09
P0220 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage Low C-09
P0220 Throttle Position Sensor 1-2 Correlation C-09Aangezien je in beide gevallen die P0050 code krijgt zou ik me eerst daar eens in verdiepen.
Meen dat ik die P0050 al vaker voorbij had zien komen en dat dat de lambasonde was ?ECU vervangen vindt ik nogal wat, of de garage moet willen garanderen dat je problemen dan ook zijn opgelost.
16 december 2012 om 13:28 #18084876Bij een andere garage een second opinion aanvragen?
16 december 2012 om 16:59 #18084877Vocht in je UEC waarschijnlijk waardoor er corrosie optreedt en de weerstand te hoog wordt. Even de contacten daar goed schoonmaken en dan is je probleem waarschijnlijk opgelost.
16 december 2012 om 21:09 #18084878Dank je voor de suggesties, ga ermee aan de slag! Als er nog andere ideeën zijn dan hoor ik dat uiteraard nog graag…
16 december 2012 om 22:17 #18084879Wat voor bouwjaar heeft je Astra overigens ?
17 december 2012 om 07:32 #18084880Hij is van 2006, krijg nu overigens geen foutmelding P0220 meer… misschien omdat de temp nu boven 0 graden is?
17 december 2012 om 18:34 #18084881even een update, vandaag wederom laten uitlezen zonder een enkele foutmelding. Gaspedaal en rem geeft nog steeds foutcode 0050 en 0070. De garage gaat nog verder op onderzoek, ik hoop dat er wat uitkomt.
17 december 2012 om 20:37 #18084882Je hebt hem laten uitlezen zonder foutcode maar het gaspedaal en rempedaal geven foutmeldingen 0050 & 0070 ? Heb je nu wel of geen foutmeldingen ?
Die 0050 & 0070 hebben niks met de pedalen te maken ?
Ben je bij een universele garage of bij de dealer geweest ?
17 december 2012 om 21:32 #18084883excuses voor de verwarring, nog even het hele verhaal; Ik ben inmiddels bij 2 universele garages geweest en bij de opel dealer. Bij de eerste universele garage en opel dealer zijn de uitgelezen foutcodes p0220 en P0050 + auto op noodloop. Op basis van deze codes en noodloop is de conclusie getrokken dat de computer vervangen moet worden van het motormanagement. Zaterdag heb ik de auto opgehaald en nu geeft hij met de pedalen en gaspedaal “truk” (gelijktijdig intrappen en sleutel op contact zetten) de foutmeldingen 0070 en 0050 en geen noodloop meer. Vandaag laten uitlezen bij een andere universele garage en deze apparatuur liet geen fouten zien en de auto gaat ook niet meer op noodloop. De garage gaat nog wel verder navragen… Ik hoop dat het zo wat duidelijker is.
18 januari 2013 om 11:38 #18084884update, het probleem is gevonden en opgelost. In de kabel tussen de gaspedaal sensor en ECU zat een kabelbreuk en deze kabel is vervangen (niet de gehele kabelboom).
De auto rijdt weer geweldig!
