Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Noodloop Astra G
13 september 2010 om 15:55 #17225894
Hoi,
Ik heb al eens eerder een topic geopend over onze Astra G.
Ik wacht nu al 1 week op een nieuw gasklephuis, komt als het goed is deze week dan eindelijk binnen.De auto rijd nu al een tijdje in noodloop stand. Proberen de auto zoveel mogelijk te laten staan.
Maar vanmiddag ging ik de kinderen op halen met de auto en toen begon hij af te slaan terwijl hij in de noodloop rijd.
Dit zou toch niet moeten?
Groetjes Vanessa
13 september 2010 om 16:42 #17728251Ik zou zoiezo niet doorrijden als die in noodloop gaat maargoed. Hij gaat niet voor niets in noodloop he.
13 september 2010 om 16:47 #17728252Alhoewel noodloop wel verdere schade voorkomt.
13 september 2010 om 16:51 #17728253Ja dat is nu duidelijk inderdaad. Beetje kl*te zeg maar.
Zo maar eens gaan kijken of we een auto kunnen gaan huren tot het onderdeel eens binnen komt.13 september 2010 om 17:13 #17728254nou denk dat het vooral aan je probleem ligt .
ik had foutcode p0505 en was in italie me monteur heeft gezegt geen probleem om in noodloop terug te rijden.
dat heb ik ook gedaan en daarna ook nog een tijdje omdat het iets anders was.
dus ja als je moet dan moet je maar ja zoals je zegt zo min mogelijk .13 september 2010 om 17:41 #17728255p0505 volgens mij is dat een defecte gasklepversteller ,ik hoor ook wel eens dat het aan de eccu kan liggen die verkeerde spanning ontvangt .
13 september 2010 om 17:44 #17728256Heb hem vorige week nog uitlaten lezen.
Foutcode’s: P1510 en P0500
Had iets met de stationair schakelaar te maken.Baal als een stekker nu. Zit even niets anders op dan de auto te laten staan er er dus een te gaan huren.
13 september 2010 om 18:49 #17728257ben je lid van de anwb met vervangend vervoer .
als je auto stuk is zoals nu dan kan je max 10 dagen vervangend vervoer krijgen moet je auto wel gemaakt worden.
succes13 september 2010 om 19:03 #17728258Ja ben lid van de ANWB met vervangend vervoer. Maar heb gekeken en dat is alleen maar als je in het buitenland staat. Dus dat gaat hem niet worden vrees ik.
Heb net gekeken voor een auto te huren, kosten zijn om de nabij 350 piek. Maar pfff die waarborg, is gewoon 925 piek!
13 september 2010 om 19:22 #17728259http://www.anwb.nl/binaries/pdf/wegenwacht/de-voorwaarden-2010.pdf
als je er lid voor bent kan het.
staat op blz 22 over vervangend vervoer nederland ,
maar je moet er wel lid voor zijn zo zijn er veel pakketen tegenwoordig13 september 2010 om 19:36 #17728260Lief dat je met me mee denkt. Maar helaas is dit maar vervangend vervoer voor 1 dag. Het onderdeel gaan ze donderdag pas versturen, dan heb ik hem hoop ik zaterdag. Dan word hij pas maandag repareert. Heb dus echt een auto voor langer als 1 dag nodig.
13 september 2010 om 22:24 #17728261Code P0500 is snelheids-sensor
14 september 2010 om 08:11 #17728262origineel gepost door Blue-Dragon
Code P0500 is snelheids-sensorDie code gaf hij inderdaad ook aan ja, en dan ook dat de stationair regelaar defect is. Deze zou aan of in het gasklephuis zitten.
Waar zit de snelheids sensor eigenlijk? En kan je die zo vervangen of is dat ook een hele unit?
14 september 2010 om 10:41 #17728263Is er pas geleden een andere radio ingezet?
14 september 2010 om 12:31 #17728264origineel gepost door Blue-Dragon
Is er pas geleden een andere radio ingezet?Ja een paar weken geleden. Nou je het zegt, van te voren al eens uit laten lezen, toen alleen P1510. Na het inbouwen van een andere radio weer uitlezen lezen, toen ook P0500.
Dus die foutcode in de snelheidssensor kan van de radio afkomen?
Hoe kom ik er achter of het daar daar werkelijk van is? Gewoon alleen de radio eruit halen en stekkers ontkoppelen of nog wat anders?14 september 2010 om 13:47 #17728265haal je radio er is uit en kijk of die dan wel goed rijd,als je geluk heb dan ligt het aan de aansluiting van je radio ,anders zal het je snelheidssensor zijn en, dan moet je waarschijnlijk een andere tellerbak kopen
14 september 2010 om 13:50 #17728266tellerbak? Bedoel je daar de cockpit mee? Dat zou dan kunnen kloppen, dat is al een tijdje zo, we kunnen de kilometer stand niet eens meer lezen.
14 september 2010 om 13:56 #17728267ja dat ding waar de snelheidwijzer , toerenwijzer,kilometerteller , enz op zit ,
die snelheidssensor zit aan de achterkant van je tellerbak met een stekker er op zover ik weet kan je die sensor niet vervangen en, moet je een andere tellerbak kopen
14 september 2010 om 13:58 #17728268maar probeer eerst is zonder radio te rijden
14 september 2010 om 17:39 #17728269Dat valt inderdaad te proberen. Maar ga wel eerst wachten tot het nieuwe gasklephuis er in zit. Aaangezien hij nu heel erg belabberd loopt, gaan we niet eens proberen om hem nu te starten. Dit was ook het advies van de garage.
14 september 2010 om 22:35 #17728270HHm bij een Astra G zit die sensor in het wiellager/
14 september 2010 om 22:39 #17728271Tellerbak heb ik nog wel voor een klein prijsje, mochtie kapot zijn..
15 september 2010 om 06:05 #17728272origineel gepost door Baas J.
Tellerbak heb ik nog wel voor een klein prijsje, mochtie kapot zijn..Hij is sowieso kapot. Ging stuk toen we de auto net 5 weken hadden. Hij moet dus wel vervangen worden.
Mag ik vragen wat je er voor vraagt?
Alvast bedankt.
Nog wel een vraagje, hoe zit dat met de kilometerstand. Als ik deze cockpit er uit, neem de nieuwe de huidige kilometerstand dan wel mee over of moet dat gereset worden of iets dergelijks?
15 september 2010 om 06:06 #17728273origineel gepost door Blue-Dragon
HHm bij een Astra G zit die sensor in het wiellager/Dat is de ABS sensor toch die daar zit? Die geeft ook vrij vaak een storing aan. Bij de garage hadden ze al gezegd dat je die dan moet vervangen, maar dan moet het hele wiel eraf en dan de complete unit vervangen of zo iets.
15 september 2010 om 08:05 #17728274Wat werkt er nog meer niet aan de tellerklok.
Km stand daarvan kan ook het lampje kapot van zijn.
