noodloop
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum noodloop
  • #17257244
    tubs35
      28 January 2012
      sinds gister is mijn (benzine) auto in de noodloop gegaan, het begon met een heftige schok bij t optrekken en daarna had ik weinig motorvermogen meer. even de auto uit gedaan en daarna weer rijden en volgens mij gebeurt het alleen bij stevig optrekken. ik moet er wel bij zeggen dat ik de motor gister wel voorzichtig heb afgespoten met name de plastic kappen boven op de motor verder ook niet. het is een vervelend probleem, wat kan het zijn ik heb verder geen verstand ervan.
      #18128471
      Lemmens
        14 October 2005
        Motorblok afspuiten kan inderdaad leiden tot vocht op plekken waar het niet thuishoort… Maak die kappen maar eens los en kijk even of je bougies ’t daar een beetje droog hebben en eventueel even kijken of er foutcodes uit te lezen zijn. Met wat geluk zit er gewoon wat water op een plek waar het niet hoort en makkelijk kan verdampen/drogen. Laatste persoon die ik ken die z’n blok af had gespoten had nog 6 maanden ‘plezier’ van water in de ontsteking… ;)
        #18128472
        turbosix
          7 November 2010
          Ik herken dit verhaal met mijn astra H.
          Even vluchtig onder de kap afspoelen, bij vol vermogen 3 tot 4 schokken en dat springt ie in noodloop, contact er even af en daarna ging ie wel weer even.
          Ik had dus idd water bij de bougies.
          Goed droog gemaakt en 4 nieuwe bougies er in en hij liep weer als een trein.
