nokkenassensor
Forumindex Forums Overige Op-Com nokkenassensor
  • #17252202
    JHR
      Goedendag.
      Ik heb een astra f met een x18xe moter.
      Ik heb een fout code dat met nokkenas sensor de verkeerde waarde geeft of niet.
      Kan ik met de op-com ook toerental vinden van de nokkenassensor en de krukassensor?
      Dit om er achter te komen wat de fout is. verkeerde waarde of geen waarde.
      Groetjes jurrian
      #18065816
      arjontje
        31 March 2006
        @JHR wrote:
        Goedendag.
        Groetjes jurrian
        Helaas kan je die parameters niet uitlezen.
        je kan het alleen met een scoop controleren.
        Maar het is wel een bekend probleem van die motoren.
        Vervang je de sensor haal EEN ORIGINELE!!!!
        #18065817
        CommoCruiser
          23 March 2007
          Sensor is stuk :(
          Had laatst precies dezelfde storingscode.
          Vervang ‘m inderdaad door een orginele (Siemens).
          Hier is hij goedkoper als bij de Opeldealer :
          http://www.fsrs-partswebshop.nl/nl/sensor-nokkenas-oe-ref-1238915.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
          Controleer wel voor het bestellen of je hetzelfde onderdeelnummer hebt.
          Even de distributiekap en het (Ecotec) bougiedeksel loshalen, 1 boutje losdraaien en je hebt de sensor er uit.
