Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › Nokkenassen c20let
6 oktober 2010 om 21:32 #17226798
Heb hier een setje nokkenassen van een XE liggen die ik in me LET wil gaan monteren. Nu is mijn vraag weet iemand hoeveel graden ik deze moet verdraaien of kan ik de standaard nokkenastandwielen gebruiken?
6 oktober 2010 om 21:39 #17739248voor de inlaat geld, retard a half tooth.
oftewel met verstelbare tandwiel(en) kan je deze dmv tandjes tellen mooi door rekenen en dan x aantal graden terug draaien.
6 oktober 2010 om 21:49 #17739249origineel gepost door sw16v
voor de inlaat geld, retard a half tooth.oftewel met verstelbare tandwiel(en) kan je deze dmv tandjes tellen mooi door rekenen en dan x aantal graden terug draaien.
En dat is in totaal hoeveel graden?
Vervroegen neem ik aan?
En de uitlaatnokkenas?6 oktober 2010 om 22:35 #17739250ik dacht 7 graden(tegen de klokwijzer in)
8 oktober 2010 om 13:52 #17739251Gewoon even zoeken naar dat artikel van Totally Vauxhall hierover.
Is ook al veel vaker op dit forum genoemd.14 oktober 2010 om 17:50 #17739252Uhmm.. ik ben even in verwarring.. Als je de poellie tegen de klok in verstelt.. Dan doe je toch eigenlijk je nokkenas vervroegen???
Of draait de motor niet met de klok mee. Jawel toch?
Dan zou je om je inlaat te retarden toch juist de poellie met de klok mee verstellen?Hmm verwarrend.
15 oktober 2010 om 07:42 #17739253tegen klok in is verlaten.
nok raakt later de stoter.
of toewel je doet je klepoverlap verkleinen.
en dat is wat je wilt bereiken met het verstellen van de pouly16 oktober 2010 om 13:39 #17739254Dit gaat allemaal over de inlaatnokkenas. Maar weet iemand of er ook baat bij is als de uitlaatnokkenas van een XE in een LET zit en moet deze ook een aantal graden verdraaid worden?
16 oktober 2010 om 15:08 #17739255origineel gepost door ben-limo-16v
Dit gaat allemaal over de inlaatnokkenas. Maar weet iemand of er ook baat bij is als de uitlaatnokkenas van een XE in een LET zit en moet deze ook een aantal graden verdraaid worden?hier vind jij je antwoord
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/cylhead/cams_C20LET.htm
17 oktober 2010 om 10:31 #17739256Ik reed gewoon met beide XE’s erin en dan alleen de inlaat getimed zoals in het Totally Vauxhall document.
Had 265pk bij 0,6 bar met Phase 1 chipset en grotere IC.17 oktober 2010 om 11:18 #17739257Dat was wel met fase2 toch?
19 oktober 2010 om 17:20 #17739258Hmm bedenk me net dat dit de waardes met VEMS waren.
Turbodruk lag iets hoger bij de Phase chips, maar vermogen wel gelijk. -
