Nokkenas vervangen zonder kop demontage?
Forumindex Forums Techniek Cih Nokkenas vervangen zonder kop demontage?
  • #17239606
    2000
      Ik wil mijn (te) scherpe nokkenas vervangen voor één die wat tammer is. Is dit mogelijk zonder kopdemontage?
      Ik heb in het verleden (20 jaar terug…..ik wordt oud :( ) gehoord dat als je één kopbout verwijderd dat het nokkenas verwijderen mogelijk is zonder dat alle bouten er uit moeten. Is dit zo, en zo ja, is het aan te raden?
      Want het lijkt me voor de rechtheid van de kop niet al te best.
      #17899902
      postbusmanta
        5 July 2004
        Het probleem zit hem in de distributie-ketting.
        Een originele is niet deelbaar en dan krijg je het nokkenas-tandwiel er niet uit.
        Je moet dan de ketting gaan delen en één schakel vervangen door een kettingslotje (zie Ebay).
        Dan kun je het nokkenas-tandwiel wel demonteren.
        Daarna alle tuimelaars verwijderen.
        Waarschijnlijk moet je dan zorgen dat je de motor achterover kunt kantelen, zodat de nokkenas over het front heen kan.
        #17899903
        2000
          Dat zou ik nou juist geen probleem vinden, ketting doorhalen, sluitschakeltje en gaan. Sluitschakeltje van een mercedes schijnt ook te werken.
          Maar dan moet er nog steeds één kop bout uit?
          #17899904
          postbusmanta
            5 July 2004
            Ik zou niet weten waarom.
            Andersom moet je er wel rekening mee houden:
            Als je de kop wilt demonteren met gemonteerde nokkenas, moet de nokkenas in een bepaalde positie staan, omdat je anders niet bij de kopbouten kunt komen met een sleutel.
            #17899905
            mr-turbo
              ja, je moet er zelfs 2 uithalen uit m’n hoofd….
              probleem is dat de nokkenas erg makkelijk beschadigd wordt als je hem er zo in en uit wil doen, zowel op de lagertappen als de nokken zelf
              je hoeft de ketting niet perse te delen, je kunt het plaatje wat onder het tandwiel zit een stuk naar beneden buigen en zodoende nét het tandwiel er vantussen halen, hoop gefröbel, en ook zeker niet de beste methode, maar het kan allemaal wel ;)
              #17899906
              2000
                weet iemand welke eruit moeten, het lijkt mij de voorste 2 aan de kant van de dynamo?
                #17899907
                jethro
                  3 February 2008
                  Yep das den goeden kant, meen dat de bouten 2 en 3 los moeten. Kant dynamo.
                  Gewoon ff proberen en goed kijken, en rustig aan.
                  #17899908
                  2000
                    Nokkenas is gewisseld, alleen de 2e moet eruit. Thanks anyway
                    #17899909
                    jethro
                      3 February 2008
                      Mooi dat het gelukt is. :thumb
