nokkenas sensor x2.0xev
Forumindex Forums Techniek Ecotec nokkenas sensor x2.0xev
  • #17213299
    lounge
      21 July 2004
      hallo mensen,
      Ik heb een vraag, mijn nokkenas sensor is kapot en heb al een nieuwe maar heb er ook een partij draden bij gekregen!
      Terwijl er maar 3 op de sensor zitten! (heb de oude er nog niet uit!).
      Maar hoe zit het met de draden die er bijgelevert zjin moet ik die solderen of zoiets? En is het makkelijk zelf te doen?
      heb die sensor vandaag gehaald bij de dealer! Schrok wel even van de prijs! a 176 euro!
      Misschien heeft er iemand een plaatje van of zoiets!
      Alvast badankt
      groeten William
      #17539547
        Volgens mij moet je de draden aan de bestaande draden solderen.
        en evt laten inleren bij een dealer als de sensor storing blijft geven.
        lounge
          21 July 2004
          heej wim heb het maar bij de dealer laten doen!
          95 euro verder lipe mn auto weer goed!
          gr William
          #17539549
          Baas J.
            19 May 2008
            176 + 95 voor defecte nokkenassensor… *slik*
            #17539550
              dure sensor inderdaad.
              maar mooi dat ie weer loopt
              lounge
                21 July 2004
                origineel gepost door Baas J.
                Jah is ook duur! maar had ook nog 35 voor uitlezen! dus 306 euri’s voor een kapotte sensor! sensor was 115 en de draden voor die modificatie 61,- ! krijg je 9 draden terwjl je er maar 3 gebruikt! Korting kennen ze niet zo niet zo bij nefkens amersfoort! haha!
                gr william
                #17539552
                scirocco60
                  26 October 2008
                  hoi
                  er zitten inderdaad 9 draden bij.
                  zoals je wellicht gezien heeft dat er drie dikte’s bij zat.
                  waarschijnlijk moet je de juiste dikte gebruiken zoals je bestaande bedrading.
                  zal wel met de weerstand van de sensor te maken hebben.
                  tevens is het onduidelijk waar je de draden moet solderen.
                  in de stekker zelf lijkt mijn krap.
                  andere lokatie is in het kabelgootje langs de kleppen deksel.
                  de draden zijn lang zat.
                  wel weer vreemd dat er geen krimp kousje bij zit om de drie draden te beschermen.
                  die over je distrubitie kap liggen.
                  vreemde modificatie van opel maar helaas noodzakelijk (oude type sensor is uit de handel)
                  gr ron
                  #17539553
                  lounge
                    21 July 2004
                    Vanochtend bij de dealer geweest vanwege storingslampje!
                    en jahoor nokkenas sensor weer kapot! Snap er geen reet van!
                    Dus ik zeg heb het een halfjaar geleden door jullie laten vervangen.
                    Zeggen ze ja kan je bedrading weze of je nokkenas tandwiel is beschadigt kan dit zomaar of moet ik even alles controleren??
                    Mvg William
                    #17539554
                      Complete ECU reset.
                      of laten kijken of deze wel signaal geeft.
                      zit de sensor niet te kort op het andere nokkenaswiel??
                      Zit de sensor dicht genoeg op de nokkenassignaal wiel??
                      lounge
                        21 July 2004
                        origineel gepost door wim-v6
                        Complete ECU reset.
                        hoe kan ik die ECU resetten?
                        hoeveel moet de afstand weze op het tandwiel?
                        Gr William
                        #17539556
                          complete reset kan alleen bij een dealer met Tech-II
                          kan je ook gelijk signaal van de nokkenassensor laten Checken.
                          willem
                          #17539557
                          tmug
                            4 July 2007
                            Gewoon garantie claimen?
                            #17539558
                            lounge
                              21 July 2004
                              origineel gepost door tmug
                              Heb het zelf opgelost/ondekt!
                              Was geblunder door opel zelf!
                              Haalde de tape er vanaf en 2 van de 3 draden waren los!
                              was niet gesoldeert en zaten met kabellverbinders vast!
                              Nou ja vast! De bedrading was die 3 cm boven de stekker vernieuwd! Vind het schofterig dat ik daar 95 euro voor heb moeten betalen! nefkens amersfoort bedankt!
                              Ik gaat morgen terug! heb fotos met mn gsm gemaakt als bewijs!
                              Gr William
                              #17539559
                              lucas
                                13 April 2005
                                graag had ik geweten wat de storing was of hoe je de diagnose hebt gedaan dat de nokkenassensor kapot was.
                                ik zit nl ook met een probleem aan mijn x20xev
                                #17539560
                                  Nokkenassensor storing:
                                  – Motorlampje brand tijdens rijden.
                                  – Motor is begrensd bij 4500 toeren.
                                  GlennGSI
                                    28 August 2007
                                    die nokkenassensor is echt het meest idiote van de X20XEV motor samen met het uitlaatspruitstuk.
                                    De nokkenassensor bij men Omega zit ook weer te kloten. De ene keer doet ie het wel de andere keer niet.
                                    Ik denk dat het bij mij ook in de bedrading zit. Die ga ik er van het weekend maar eens uithalen en nakijken.
                                    Ohjah nog een paar symptomen bij een defecte nokkenassensor is dat het verbruik aanzienlijk stijgt, dat de motor bokt en geen vermogen heeft,
                                    #17539562
                                    GlennGSI
                                      28 August 2007
                                      Ok, ik heb de sensor vervangen voor een andere sensor alweer. Ook een andere kabel deraan gezet ( met een andere betere stekker verbinding )
                                      En hij deed het weer goed. Echter gister toen ik naar drachten reed kwam ie weer niet boven de 4500 toeren uit.
                                      Ik denk dat het in de kabel toch ergens zit aangezien ik de sensor heb doorgemeten en die is 100% zeker goed..
                                      Hoe ga ik die kabel fixxen ?? iemand een idee ?
                                      Het motorstorings lampje brand btw niet bij mij.
                                      #17539563
                                      opelcrouse
                                        23 April 2011
                                        hallo
                                        ik heb dan een 1.8 vectra uit 1996 en mijn sensor is ook kapot.
                                        nu ben ik het internet af wezen struinen (vandaar ook onderanderen dat ik hier terecht kom)
                                        en vond ik dit
                                        http://www.autoonderdelenonline.nl/individueel_product.php?inv=1000000014&type=1000000236&artikel=1000006091
                                        ik heb ook bij de dealer geinformeert en daar was hij 108 euro.
                                        ik vraag mij echter af of het wel hetzelfde en het goede onderdeel is.
                                        iemand die mij dit kan zeggen?
                                        groeten, Marco
