Nokkenas sensor vervangen
Forumindex Forums Modellen Omega Nokkenas sensor vervangen
  • #17215136
    Opticus
      16 December 2009
      Hallo allemaal,
      Ik ben Arno en kom uit Doetinchem (ergens in de achterhoek)
      Ik heb twee maanden geleden ofzo een omega gekocht met een 2liter blok en automaatbak. Totaal 2 weken zonder problemen gereden, en sinds kort zijn er motorstoringen bijgekomen.
      Ik heb de Omega laten uitlezen bij een garage in de buurt en deze gaf een storing aan van de luchtmassa meter en de nokkenas sensor. (NAS)
      Ik heb via internet beide binnen 2dagen geleverd gekregen. De LMM was heel makkelijk te vervangen alleen heb ik geen idee waar in de NAS moet zoeken en of dit ook te doen is zonder speciaal gereedschap.
      Wie o wie kan mij info verschaffen hieromtrent.
      Alvast bedankt
      #17569356
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        Deze zit net achter of onder de distributiekap. op de nokkenas.
        Weet het niet precies rij zelf v6 daar is het weer net iets anders.
        Gr jack
        #17569357
        Opticus
          16 December 2009
          Is het simpel loshalen of moet ik halsbrekende toeren uithalen om erbij te komen, en heb ik speciaal gereedschap nodig?
          Gr
          Arno
          #17569358
          Famempeters
            8 March 2008
            Aan de bovenzijde het beschermkapje van de distributie losnemen dan zie je de sensor aan de zijkant zitten en deze zit met een torx boutje vast ..is niet zo ingewikkeld heb je een orginele sensor of een imitatie ??die willen nog wel een kunsten vertonen .
            #17569359
            Opticus
              16 December 2009
              heb een siemens sensor, geen idee of dat een originele is.
              gr
              #17569360
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                Origineel is gm. Maar dat maakt niet uit.
                Gr jack
                #17569361
                CarloAstra
                  18 December 2006
                  je moet de distributiekap er ook afhalen anders kan je niet het boutje eruit draaien.
                  hiervoor moet je enkel ff de multiriem eraf halen en 3 boutjes 10 los draaien…
                  stekker zit onder kapje van kleppendeksel.
                  #17569362
                    origineel gepost door Famempeters
                    We hebbben niet allemaal een X16XEL he bert.
                    Voor de distri kap los te halen moet de multiriem los van de X20XEV.
