Nokkenas sensor
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Nokkenas sensor
  • #17243839
    NHoogers
      25 July 2011
      een nokkenas sensor met ovale stekker is dat een orginele of niet en hoe kan je zien of je een orginele hebt
      #17949468
      Haasje17
        8 September 2009
        Orginele sensor is vaak van bosch of delphi en dit staat er dan ook op vermeld. Afhankelijk van het motortype zul je een ovale of rechthoekige of stekker met of zonder kabel hebben.
        #17949469
        NHoogers
          25 July 2011
          motor type =X1.8XE
          #17949470
          Haasje17
            8 September 2009
            X18XE1 Volgensmij is dat een met kabel en ovale stekker.
            X18XE oud type is met rechthoekige stekker.
            X18XE nieuw type is met ovale stekker.
            #17949471
            NHoogers
              25 July 2011
              Auto is van 1996 dus lijkt mij dat ik een oud type moet hebben er zit een ovale op ze hebben er aleens problemen mee gehad zie ik wand er zitten draadjes verbonden en nu blijft het lampje branden code uitgelezen 0340 dus
              #17949472
              Haasje17
                8 September 2009
                Als ze met draadjes zijn verbonden is het vermoedelijk het nieuw type stekker. Wat ze hebben gemonteerd zodat deze sensor paste. Al vaker problemen mee gehad.
                #17949473
                NHoogers
                  25 July 2011
                  dus het beste naar de sloop orginele stekker er op dan de orginele nokkenassensor
                  misschien ook wel op de sloop?
                  #17949474
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Inderdaad, al zou ik een nokkenassensor niet zo snel van de sloop plukken.
                    #17949475
                    NHoogers
                      25 July 2011
                      oke bedankt kan wel een nokkenassensor via marktplaats kopen deze http://link.marktplaats.nl/504080975″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #17949476
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Idd…
                        #17949477
                        dappie
                          5 July 2008
                          nhoogers, dit heb ik ook bijde hand gehad, mij werdt gevraagd: moet je een oud of nieuw-
                          model, bij een nieuw model krijg je een stekker met wat draden er aan er bij,
                          het is dus de bedoeling dat je bij nieuw-model je oude stekker er af knipt en de nieuwe
                          er aan soldeerd, maar ik heb het bij het oude gelaten dat kon dus ook, en je bent
                          goed koper uit.
