nokkenas sensor
Forumindex Forums Modellen Omega nokkenas sensor
16 berichten aan het bekijken - 26 tot 41 (van in totaal 41)
  • #17747541
    kevin68
      24 October 2010
      waar is dat metalen blokje voor
      #17747542
        jup, nieuwe type nokkessensor, daar zijn alleen maar problemen mee op de oude systemen gloeiende….
        ik ben ook aan het klooien met een omega met hetzelfde probleem, en nee ligt niet aan de Computer..
        let op, computer nieuwer type omega, met transponder sleutel kan niet zomaar op de modellen met startblokkering in de AB worde overgezet..
        dus je zit aan een oud type computer vast.
        kevin68
          24 October 2010
          waar dient dat blokje voor onder de nokkenas tand wielen
          #17747544
            Ow dat alu blok
            dat is van de Comfort steun bij Vectra-B
            kevin68
              24 October 2010
              Willem de board computer word opgestuurd naar een bedrijf die hem gaan testen en zonodig repareren
              #17747546
              kevin68
                24 October 2010
                heb je nog tips over
                #17747547
                  ja weinig…
                  haha
                  #17747548
                  kevin68
                    24 October 2010
                    ik laat je het weten als het gelukt is groetjes henk
                    #17747549
                    kevin68
                      24 October 2010
                      Willem board computer is terug geen fout geconstateerd ze zeiden mogelijk een massa fout al zoiets meegemaakt gr henk
                      #17747550
                      kevin68
                        24 October 2010
                        willem staat er ook spanning op de nokkenas sensor bv 5v of 12v bij mij staat er niks op een paar millivolt
                        #17747551
                        kevin68
                          24 October 2010
                          ik ben terug na 4 maanden ( 4 maanden bij de garage gestaan)wou even zeggen dat de board computer defekt was nokkenas sensor wou niet uit de auto rijdt weer goed . maar bij koud na ongeveer 3 km gaat hij stotteren bij het gasgeven als ik rustig gas geef doet hij het niet. weet iemand dit probleem bvd henk
                          #17747552
                          kevin68
                            24 October 2010
                            gaat na ongeveer 3km stotteren bij meer gasgeven bij lichtjes gas geven niet henk
                            #17747553
                              [rquote=1806752&tid=135650&author=kevin68]willem staat er ook spanning op de nokkenas sensor bv 5v of 12v bij mij staat er niks op een paar millivolt[/rquote]
                              Zou ik even na moeten kijken.
                              kevin68
                                24 October 2010
                                kan de lmm dat doen het is al een ouwe zonder dat het mm lampje gaat branden. henk
                                #17747555
                                kevin68
                                  24 October 2010
                                  probleem opgelost 4 nieuwe bougie kabels groetjes henk fial bedankt voor alle tips Willem!!!!!!!
                                  #17747516
                                  rpjverhoev
                                    13 March 2006
                                    Hey Kevin,
                                    Maar om nu terug te komen op jou storing..Welke foutcode gaf jou computer aan b.v. d.m.v. knippercode?
                                    Hoe heb je gevonden dat de fout in je bougie kabels zat?
                                    Ik kamp momenteel ook met een soortgelijk probleem….
                                    Ik heb foutcodes:
                                    19
                                    94
                                    57
                                    21
                                    129
                                    59
                                    93
                                    Bij mij zijn deze fouten er ingekomen nadat ik mijn kleppendeksel vervangen had….(hierbij zijn ook mijn bougiekabels los geweest)
                                    Gr rene
