Forumindex › Forums › Modellen › Omega › nokkenas sensor
24 oktober 2010 om 07:54 #17227536
ik heb een opel omega B uit ,95 waar het mm lampje brand bij opel geweest en zij geen kontakt met nokkenas sensor nieuwe sensor geplaats en krukas sensor vervangen draden door gemeten tot de computer alles ok sensor is vervangen door nieuwe type met draatjes alles staat precies op tijd op tijd is de computer defekt daar moet toch een signaal uit komen nokkenas db riem staat allemaal perfekt wie weet raad kevin689
24 oktober 2010 om 09:27 #17747517ishetdeluchtmassameternietofdelambdasonde:P
24 oktober 2010 om 10:09 #17747518maar waarom geeft hij dan nokkenas aan en hoe kan ik testen de lambasonde of de lmm
24 oktober 2010 om 10:21 #17747519Het Probleem is de Nokkenassensor.
let wel op het type..
als je de distri kap eraf hebt, zie je je nokkenaswielen zitten.
heb je 2 dezeflde nokkenaswielen, dan kan je NIET het nieuwe type sensor gebruiken. (tenzij je het inlaat nokkenaswiel wisselt voor een nieuw type)
24 oktober 2010 om 10:25 #17747520de koppakking is vervangen was lek kop is gereviseerd toen kwam de storing misschien is dat de oorzaak geweest de db riem is vervangen een komplete set
24 oktober 2010 om 10:32 #17747521ik heb eerst een nieuwe nokkenas gekocht merk siemens met rechthoek stekker zonder draad dat werkte niet .toen heb ik de nieuwe type gekocht werkt ook niet moet ik de het andere type weeer terug zetten
24 oktober 2010 om 10:37 #17747522je moet een oud type sensor hebben, de meeste geleverde sensoren, (ook met 4kanten stekker) kunnen niet met de 2 gelijke nokkenaswielen overweg
je kan anders eens overwegen naar de sloop te rijden en deze sensor uit een:
Astra-F C18XE C18XEL X18XE met 2 gelijke nokkaswielen
Vectra-A X20XEV
Vectra-B X18XE X20XEV met 2 gelijke nokkenaswielen
Omega-B X20XEV met 2 gelijke nokkenaswielenWillem
24 oktober 2010 om 10:45 #17747523foto’s,
waarschijnlijk heb jij het zo zitten:
en de types die overweg kunnen met de nieuwe sensoren, hebben het dan zo zitten:
Je kan ook het inlaat nokkenas wiel van een nieuw type plaatsen, ben je ook van het gezanik af.
24 oktober 2010 om 10:46 #17747524kan ik het zien aan de type nummers op de sensor deze moeten dan niet gelijk zijn alsvast heel hartelijk bedankt voor deze goede informatie
24 oktober 2010 om 11:05 #17747525vergelijk de nummers eens..
Klopt het dat je de bovenste opstelling hebt??
Collega zit hiermee ook te kloten namelijk (1994 Omega 2.0 16V)
24 oktober 2010 om 12:49 #17747526ik heb de auto bij huis staan en de nokkenas sensor ligt in de garage dus moet ik wachten tot morgen kan ze nou niet kontroleren . nog even dit zeggen de nokkenas sensor is besteld op mijn kenteken hoe kan opel dan een verkeerde meegeven ? ik weet niet of de foto klopt daarvoor moet ik naar de garage toe( wel een prachtige foto ) ik laat wel weer van mij horen en hoop dat het de oplossing is groetjes henk ( nb dit is mijn 3de omega en het rijd geweldig)
24 oktober 2010 om 20:04 #17747527Omdat opel de oude niet meer kan leveren…
25 oktober 2010 om 07:32 #17747528beste willem het nr op de sensor is 90458252/5wk9 055 1 als ik ga zoeken bij google kom ik heel veel tegen met het zelfde als mijn nummer vooral in de UK prijs 20 euro het zijn wel de echte zeggen ze het is een siemens met het zelfde nummer wachtend op jou antwoord groetjes henk
25 oktober 2010 om 10:01 #17747529Wow dude, punten en kommas zijn welkom.
Dat leest een stuk makkelijker. :D25 oktober 2010 om 10:45 #17747530Willem de bovenste foto is van mijn auto. moet vanmiddag naar opel en gaan ze ernaar kijken .ik laat het jou horen wat het probleem is groetjes henk.
25 oktober 2010 om 20:20 #17747531Ja als je het zelfde nummer kan vinden is dat het proberen waard.
en Siemens, is origineel!!
30 oktober 2010 om 15:55 #17747532Willem het is niet gelukt met de nokkenas tandwiel maandag word de boardcomputer opgestuurt (of heb je nog tips) groetjes henk
30 oktober 2010 om 16:05 #17747533kevin je hebt een U2U
30 oktober 2010 om 17:23 #17747534wat is een UCU
30 oktober 2010 om 17:24 #17747535ik bedoel U2U
30 oktober 2010 om 17:28 #17747536kijk eens rechts boven op je scherm
30 oktober 2010 om 18:44 #17747537origineel gepost door kevin68
Willem het is niet gelukt met de nokkenas tandwiel maandag word de boardcomputer opgestuurt (of heb je nog tips) groetjes henkDenk niet dat dat gaat helpen..
je zal echt een originele Nokkenassensor moeten plaatsen, of je inlaat nokkenaswiel moeten vervangen..
31 oktober 2010 om 06:32 #17747538de sensor is een echte bij opel hoogezand gekocht met draadjes
31 oktober 2010 om 08:21 #17747539klopt, en die met de draadjes erbij is een nieuw type sensor, en die kan niet overweg met de 2 gelijke nokkenaswielen.
dit is ook de rede voor opel geweest om de inlaat nokkenaswiel te vervagen voor een type zonder metaal blokje eraan.
deze dus:
31 oktober 2010 om 09:29 #17747540Willem ik heb ook een andere nokkenas tandwiel erop gezet die met ronde gaten maar dat helpt niks op de pc staat nokkenas sensor fout kan ook niet uitgezet worden
