Forumindex › Forums › Modellen › Astra › nokkenas sensor
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 11 februari 2025om 09:56 door
koene5000100.
17 juli 2010 om 13:50 #17223578
Heb afgelopen week probleem gehad met nokkenas sensor. Gisteren is er door mijn kennis een nieuwe ingezet.
Vandaag starte ik de Astra G en starte ineens met lampje motormanagement. Astra uit gezet en opnieuw gestart en dit keer geen lampje motomanagement.
De foutmelding staat denk ik nog wel in de computer. Komt dot probleem omdat deze meliding nog niet gewist is of moet de Astra gereset worden.
Alvast bedankt voor jullie info.
groet,
17 juli 2010 om 14:18 #17700349het lampje gaat alleen branden als er nog een fout aanwezig is,oude fout codes blijven wel in de computer staan maar daar gaat die niet van branden.
17 juli 2010 om 14:34 #17700350Had de computer eerder al laten uitlezen. Deze gaf aan dat nokkenas sensor vervangen moest worden. Stonden verder geen meldingen in.
Starten doet ie overigens nu prima. Hiervoor had de astra er moeite mee.
Heb trouwens ook de accu vervangen. De oude werd zwakjes.
Groet
17 juli 2010 om 14:59 #17700351Code hoeft NIET gereset te worden.
Als je tijdens rijden dus weer de storing krijgt is er iets met de sensor aan de hand.
Welke storing word gegeven??
Nokkenas sensor, Signaal niet aanwezig, of verkeerd signaal, of signaal komt niet overeen met krukassensor.
anders kijken of de waarden wel goed zijn en blijven tijdens rijden.
17 juli 2010 om 16:45 #17700352Willem,
Tijdens het rijden gaat ie niet ineens branden. Het is alleen met starten. Als je hem start en het lampje brand niet gaat het ook niet meer branden.
17 juli 2010 om 21:45 #17700353dan is er niks aan de hand.
18 juli 2010 om 19:23 #17700354vandaag 150 km gereden en geen meldingen. Kijk het nog wel even aan.
Willem bedankt voor het meedenken.
9 augustus 2010 om 19:24 #17700355Nog steeds gaat af en toe het motormanagement lampje branden van mijn astra.
afgelopen twee weken op vakantie geweest en 3300 km bij de teller erop gezet. Helaas gaat zo af en toe het motormanagement lampje branden als de astra gestart word. Motor uitzetten en opnieuw starten en lampje brand niet meer.
Mijn overbuurman neemt deze week het apparaat mee om de astra uit te lezen en hoop dat dan aan het licht komt wat ermee is.
Heeft iemand tips waar ik op moet letten of hoe ik het beste de astra kan uitlezen?
alvast bedankt hiervoor.
12 augustus 2010 om 19:04 #17700356Net de Astra G uitgelezen ivm af en toe branden lampje motormanagement. Alles meldingen gewist en opnieuw gestart na 15 keer auto starten ging het lampje weer branden en de volgende melding kwam naar voren.
code PO340 Nokkenassensor Circuit storing
Houd dit in dat er bijvoorbeeld een draadbreuk is of stekkers gecondenseerd. er is wel een week of vier geleden een nieuwe sensor ingezet.
13 augustus 2010 om 12:17 #17700357ik geloof niet dat het in de nokkenas sensor zit, en zeker niet als die net is vervangen.
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected B-22
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected B-2213 augustus 2010 om 17:07 #17700358hallo miral astra,
De foutcode geeft code PO340 en niet PO304.
Vandaag stekker los gehad en stekker zo gezet dat deze strakker aansluit ingespoten met reiniging spray. Paar keer draadjes hen en weer gehaald en weer goed gedaan, tot nu al tig keer gestart en is het niet meer voor gekomen. Als de melding zich weer doet zal ik de draadjes vervangen denk dat er een breukje zit.
Wel bedankt voor je reactie.
groet
13 augustus 2010 om 18:35 #17700359Ik neem aan dat het een astra-G betreft met X20XEV motor??
Zo ja, zal deze storing wel weer terug komen.
Vaak is het de sensor zelf.
Houd het eens in de gaten in ieder geval.
13 augustus 2010 om 21:04 #17700360Ja Willem het betreft een Astra G 2.0 16V met X20XEV motor uit 1999. De sensor is onlangs vervangen. Normaal is de klacht dat de eerste keer starten de auto niet aanslaat dan de tweede keer wel en dan gaat het motormanagenent lampje branden. Na het vervangen van de sensor start de auto gelijk, alleen soms brand het maar meestal niet. Als de auto start zonder dat het lampje gaat branden gaat het ook niet meer branden tijdens het rijden. Alleen enkele keer start de auto in 1 keer en gaat het lampje wel branden. Afzetten en opnieuwe starten en het gaat goed.
Na vandaag heb ik wel zeker 30 tot 40 keer de auto gestart en heeft het niet meer plaatsgevonden. Ik hoop dat het zo blijft anders zou ik niet weten wat het kan zijn. (of nieuwe sensor soms ook niet goed?) Het kan soms behoorlijk irritant zijn. Is natuurlijk moeilijk aan te tonen dat ik de sensor wil ruilen omdat deze niet goed is.Groet
15 augustus 2010 om 07:27 #17700361wat voor motor heb je? ik heb nog een sensor hier liggen voor een x16xell motor.
15 augustus 2010 om 09:03 #17700362@ miral astra
X20XEV motor staat hierboven
sensor past niet
@ Klakka:
Nieuwe sensor geplaats incl nieuwe stekker??
11 februari 2025 om 09:56 #18556999Ik heb het zelfde probleem nu met een Z18XE motor. Hier een nieuwe sensor van het merk Febi in gezet. Telkens als de auto “koud” lijkt te zijn gaat het lampje van motormanagement branden. Ik reset deze dan handmatig zelf met mijn PuroTech OBD reader. Auto rijdt vervolgens als een zonnetje.
Ook de connectoren maar eens goed schoon maken met contactspray?
Telkens de melding: P0340 Nokkenpositie sensor, onjuist signaal: bank 1
