Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Nokkenas Diblas 262º monteren
14 januari 2015 om 21:37 #18268823
DUS katvervanger plaatsen OF een 200cell kat,cold air intake dies goed en kan ik bestellen (propellor weglaten dat is dus maar onzin),middendempervervanger (is het nou wel of geen goed idee kwa pk/nm winst?),verstelbare nokkenas-tandwielen http://www.ebay.com/itm/191456744858″ onclick=”window.open(this.href);return false;
14 januari 2015 om 21:37 #18268824zijn er nog andere dingen die ik kan monteren VOORDAT ik op de testbank ga? (Voor het optimale vermogen) want nu kan het nog ??
14 januari 2015 om 21:43 #18268825Met dempers weglaten win je geen vermogen. Met kat weglaten wel.
14 januari 2015 om 21:46 #18268826mooi dus dat kan ik ook afstrepen….verderest zijn er GEEN dingen die ik nog kan uitvoeren op mijn moter? voordat ik op de testbank ga? andere snelle spulletjes of iets?
14 januari 2015 om 22:22 #18268827Btw waar kan ik zo’n luchtgat kope? Zon ding waarvoor je een gat in je bumper boort waar je dan je luchtslang op kan uitsluiten? En r schoot me iets te binnen…gaat dit heel erg anders stationair lopen?
15 januari 2015 om 09:07 #18268828Nou heb ik gehoord dat een grotere gasklep (4 mm groter) 3 pk meer levert over het hele toerengebied,wat voor gasklep moet ik dan eigk hebbe? En valt dit op de powerbox te montere?
15 januari 2015 om 09:57 #18268829Originele gasklephuis gebruiken, huis van binnen groter laten maken zodat er een 4mm grotere plaat in kan! Ik heb het toen der tijd door Mantzel laten vergroten. Er zijn zat revisie bedrijven die dit kunnen doen voor minder geld.
15 januari 2015 om 10:06 #18268830https://www.facebook.com/photo.php?fbid=672040536166232&set=a.501399266563694.1073741825.100000808741445&type=3&theater” onclick=”window.open(this.href);return false;
Bovenin zie je de gasklep van de X1.6XE motor, aan de binnenkant van het huis zie je dat het is bewerkt.
15 januari 2015 om 10:37 #18268831Dankje axel ! Weet je toevallig ook waar ik zon kelk kan kopen die je in je bumper kunt boren? En gaat dit nou heel anders stationair lope of niet?
15 januari 2015 om 11:28 #18268832Als je hem hetzelfde stationair toerental laat draaien gaat die wel onregelmatig lopen en meer schudden stationair. Iets hoger zet dan heb je er minder last van.
Stationair zal die dus wel degelijk anders lopen.
Hij zal ongeveer zo lopen:
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxmDSOR85790&ei=r6O3VJOmJIGqU9bugbgL&usg=AFQjCNFvr6JV8ULVJox7zUs3e455gyIDvw&sig2=osNoZLGFQB83Y9_xhMKv_w” onclick=”window.open(this.href);return false;
Doet die van mij ook maar heb daar geen filmpje van. Dit komt meeste overeen.
15 januari 2015 om 14:05 #18268833De to-do list word steeds langer zo haha
15 januari 2015 om 14:11 #18268834Kan je die foto vd link miss hier posten axel ? Want de link bestaat niet meer zegt tie
15 januari 2015 om 16:16 #18268835kelk voor het luchtfilter ook gevonden (Thnx to TeamWest :thumb ):
http://www.ebay.co.uk/itm/COLD-AIR-FEED-INDUCTION-TRUMPET-CONE-FUNNEL-FITTING-/270499348170?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3efb047eca” onclick=”window.open(this.href);return false;nu nog 2 dingen uitzoeken en dan weet ik hoe het zit/moet en dat is hoe het met het opboren vd gasklep zit…en maakt het uit kwa vermogen ofdat ik een katvervanger monteer of een 200 cell sportkat ? of is een katvervanger voor vermogen alsnog beter?
15 januari 2015 om 19:08 #18268836zo’n kelk heb ik ook nog wel liggen voor je
15 januari 2015 om 22:50 #18268837heb je een P.M gestuurt ! :thumb
16 januari 2015 om 10:30 #18268838De link van de gasklep komt van Facebook member, die wordt weer verwijderd binnen de korste keren als ik hem plaats.
16 januari 2015 om 11:59 #18268839Kan je r geen print screen van maken en dan hier plaatsen?
16 januari 2015 om 12:51 #1826884016 januari 2015 om 14:08 #18268841Dus waar dat grote gat zit dat word 4 mm opgeboord dan? En dan moet r ook een 4 mm grotere gasklep gemaakt worden?
16 januari 2015 om 16:49 #18268842Btw hoe zit dat nou met dat katvervanger/200 cell kat verhaal ? Maakt dat voor mekaar niks uit?
19 januari 2015 om 11:35 #18268843Ga voor een 200 cells kat, dan hoef je bij de apk niets veranderen. Qua vermogen scheeld het volgens mij niet. En anders op Google zoeken!
19 januari 2015 om 22:08 #18268844Oke dankje voor de info ! Zal toch nog wel even duren hoor voordat alles gemonteerd zit…ga tzt spulletjes verzamele/gasklep late vergrote,hou jullie op de hoogte!
23 januari 2015 om 10:42 #18268845Met die 262 graden nokkenassen kwam er uiteindelijk 175pk uit me x16xe (met nog veel meer Dbilas spullen erop).
Dingen rijden prima ook gewoon in stadsverkeer en lopen ook netjes stationair.23 januari 2015 om 10:52 #18268846Je moet toch bijna 1100 toeren draaien om hem netjes stationair te laten lopen met 262 graden nokken. Op de 700 800 rpm loopt die gewoon niet netjes.
23 januari 2015 om 15:28 #18268847heb met de zelfde nokken op een x14xe gereden en ding liep stationair gewoon 900 rpm zonder te zingen.
