Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › nokken, spaghetti inlaat koppeling keuze
6 februari 2014 om 20:18 #17263917
we zijn al druk met de c20xe. Met ks700 kop.
onderblok is gecheckt, en nog verassend goed.
kop wordt gereviseerd
alle pakkingen en kerringen worden vervangen.
Dus weer ee fris blok.nu wat vraagjes omdat ik voor keuzes kom te staan waar ik niet in thuis ben.
nokkenassen.
Watis net beste, mooiste makkelijkst om mee te rijden?
orgineel, sport assen, merk, type. Vermogen winst, voor en nadelen, aanpassingen, alle info welkomkoppeling.
de huidige is af.
Wat is een goede plaat, drukgroep en vliegwiel?
We denken aan een licht vliegwiel, let drukgroep, c20xe orginele plaat.spruitstuk.
er komt een groep a uitlaat onder.
welk spruitstuk sluit hier goed bij aan?
gezien prestaties, kwaliteitinlaat.
idee was die geheel weg te laten en zelf een nieuwe te maken met een grotere gasklep.
is dat een goed idee? Tips en tricks zijn welkom.C20xe komti een corsa b met f18 bak. Bak keuze kan im nog veranderen natuurlijk
6 februari 2014 om 20:43 #18215898tja lastige vraag als je er geen ‘doel’ bij hebt gezet.
als je leuk rijdende auto wil hebben zou ik t zoveel mogelijk origineel houden.
6 februari 2014 om 20:48 #18215899Voor gewoon gebruik idd standaard houden.
Is fun genoeg hoor.
6 februari 2014 om 22:03 #18215900Doel. Show auto. Leuk rijdbaar.
Mag uiteraard wel meer dan de standaard 150pk hebben.
180 zou leuk zijn in eerste instantie om het financieel leuk te houden.Ga er niet mee het circuit op.
Hooguit een stoplicht sprintje. Tegen een vag groep auto.Auto is ook puur voor eigen plezier.
Meer vermogen in de verre toekomst sluit ik niet uit.
Wel turbo loos.6 februari 2014 om 22:11 #18215901als meer vermogen toekomst werk is zou ik mooi alles origineel houden en geen gedonder, als je het dan wil doe het dan pas allemaal in 1x goed.
in en uitlaat zijn beide goed voor 200+pk atmosferisch dus niet direct nodig lijkt mij.
nokkenassen word ie wat nerveuzer van wat niet altijd even prettig rijdt.
koppeling kan je wel een sinterplaat nemen met versterkte drukgroep, maar file rijden is amper te doen dan…
6 februari 2014 om 23:58 #18215902Lekker origineel laten en eerst maar eens gaan rijden daarna kan je altijd nog opvoeren.
7 februari 2014 om 07:35 #18215903Origineel is inderdaad de beste keuze.
Als je echt vermogen wil maken zonder turbo, dan kost het bouwen van de motor meer dan een turbo motor die hetzelfde vermogen haalt.
Dan hebben we het nog niet over koppel gehad.
Een NA motor geeft direct koppel als je gas geeft.
Een turbo motor geeft meer koppel, maar dit koppel komt langzamer in op het moment van gas geven.Als je een show auto wil om af en toe eens gas te geven, blijft mijn advies standaard is leuk genoeg.
7 februari 2014 om 07:37 #18215904tenzij je snel van €10.000,- af wil?
7 februari 2014 om 21:51 #18215905€10000 is overdreven. Als je gewoon een redelijk tam setje nokkenassen neem, een vlakke gasklep, een sfi vv, een GOED filter, een licht vliegwiel, je flens van je uitlaatspruitstuk uitfreest, je dikke karterslang naar een catchtank en je gasklepverwarming afdopt en dan een goeie uitlaat met een chip op maat, kan je zeker 180 pk halen en is er prima mee te rijden op straat en loopt die stationair gewoon prima. Ook met een OEM Luk koppeling. En dan ben je hooguit €2000 kwijt.
8 februari 2014 om 07:21 #18215906Tsja is een lastige vraag inderdaag zonder dat er bij staat of hij ook dagelijks gebruikt gaat worden.
Maar met de opmerkingen die er nu staan.
– Motor origineel houden, wel SFI vervanger en halve maantje uit de gasklep halen en een goed sportfilter.
– Eventueel kan je via ebay engeland misschien een gasklep kopen die geflowed is en voorzien van grotere gasklep (68 ipv 64mm), kostte mij een paar jaar geleden maar 75 euro met verzenden.
– Inlaatspruitstuk is zelfs op een LET goed tot zo’n 350 / 400pk, dus waarom veranderen. En als je het al wilt veranderen, bouw dan gelijk om naar throttlebodies. Kost wat heb je ook wat.
– Uitlaatspruitstuk de originele is gewoon prima tot 200pk, als je goedkoop tegen een dikkere aanloopt altijd doen natuurlijk.
– Uitlaat, ik weet niet waar je woont, maar neem is contact op met Andre Botter (zit ook hier op het forum), die bouwt perfecte uitlaten (RVS, Simons dempers) pasklaar onder de auto.
– Chippen zou ik wel doen, neem hiervoor contact op met Miruni van dit forum.
– Koppeling neem een goede Sachs Performance koppeling (drukgroep, plaat en lager) met volledig geveerde organische plaat, daar is prima mee te rijden. Je hebt zeker geen LET vliegwiel of drukgroep nodig, de Sachs set hierboven is goed tot zo’n 400Nm met platvliegwiel! CCC-Motorsport.de of DutchPowerTrading zijn daar goede dealers voor.Daarnaast zou ik eerder investeren in de wegligging / stopkracht dan in meer vermogen:
– Quaife sper in de bak
– Goede veren en dempers (Weitec, KW beiden met 70-140 voor veren of een Bilstein B16).
– Vervang de rubbers in je wielophanging voor Powerflex spullen.
– En vergeet je remmen niet te upgraden (Calibra turbo / V6 288mm of 2 liter klauwen 256mm).
– Doe je dit, kijk dan of je ook de hoofdremcilinder / rembekrachtiger van zo’n auto met de begrenzers voor de achteras kan kopen. Corsa HRC is 20mm, Kadett / Astra GSI 22mm en dat merk je!Tip: Schijven achter op een Corsa is onzin als je niet boven de 300pk gaat komen.
8 februari 2014 om 16:24 #18215907Omderstel en remmen zijn aangepast.
Uitlaat is vanaf de kat groep a simmons.het orginele spruitstuk heeft flinke schaaf schade. Die wil ik toch wel vervangen.
lees al dat er veel mogelijk is. Tijd om eens veel te lezen.
de corsa wordt niet meer dagelijks gebruikt. Desondanks zal hij wel aan 10.000km in het jaar komen hoor.
met mijn daily rijd ik al ruim 20.000 in het jaar.waarom zou een let drukgroep geen aanrader zijn?
En heb je wellicht een link naar de sash koppeling set?
Aangezien toch alles nieuw moet is net toch een kwestie van afwegen gezien prijs, nut en presaties.waarom een andere inlaat, ik sluit niet uit dat er ooit een turbo op komt.
Zeg ook niet dat bet wel gaat gebeuren.
Maar in dat geval kan ik de inlaat weer gebruiken.
Gaat mij er meer om of het ook wat vermogen oplevert als we hem zelf opbouwen, op de atmosferisch e xejongen die met mij blok bezig is heeft een keer op een xe een dikker spruitstuk gelast.
Dit zag er dik uit, en zal ook zeker vermogen opleveren.Op dit moment gaat het blok weer fris in mekaar.
Had geluk dat het onderblok nog in goede staat was, dus daar hebben we niets aan gedaan, op nieuwe krusasbouten etc na. En een schoonmaak, spuit beurtje.eerste keuze is nu de nokkenassen, zodat het blok weer “dicht” kan.
Daarna stap voor stap de aanbouwdelen naar keuze erop zetten.zal morgen eens een projecten pagina aanmaken, aangezien er flink wat verbouwd wordt aan de corsa
8 februari 2014 om 16:26 #18215908Bedankt voor alle reacties tot nu toe.
eigenlijk is er teveel om een goede reactie op te geven.
Ben in iedergeval weer een beetje wijzer.:wors top forum :thumb
8 februari 2014 om 16:43 #18215909Vergeet niet dat als je een atmo wilt ombouwen naar turbo je nog veel meer moet vervangen (kompressie omlaag, zuigers, drijfstangen).
Als je een LET drukgroep wilt gebruiken, dan moet je ook een LET KOMvliegwiel gebruiken en die zijn veel zwaarder dan een PLAT vliegwiel, en duurder ook.
http://www.dutchpowertrading.nl/
Inlaatspruitstuk zelf maken…. tsja als je hem echt goed maakt dan zal het vermogen opleveren, maar zoals al gezegd het standaardspruitstuk is gewoon prima tot vermogens van 350 pk, dus waarom moeilijk doen.
9 februari 2014 om 08:43 #18215910Persoonlijk zou ik het volgende doen als ik je begin post rustig lees:
– Onderblok toch honen en de zuigers voorzien van nieuwe zuigerveren en olieschrapers.
– De krukas en drijfstanglagers vervangen voor nieuwe ACL lagers.
– Onderblok vlakken
– Nieuwe oliepomp plaatsen
– Plaatsen ARP drijfstangboutenDan heb je in combinatie met de cilinderkop revisie, ik weet niet wat ze daar allemaal doen maar ik zou het volgende doen:
– Polijsten van de kleppen (als deze nog te redden zijn)
– Kleppen opnieuw in vrezen
– Controle klepgeleiders en bij twijfel vervangen
– Vervangen klepseals
– vlakken cilinderkopHaal een stalen koppakking. Scheelt weer ellende :)
Je hebt dan een echt goede en frisse basis.
Qua tuning is het altijd leuk een setje andere nokkenassen te plaatsen.
ALs je ze niet te wild neemt is er dagelijks ook nog wel mee te rijden.Dit zijn wel leuke nokken van catcams:
4600736
268°/268° – 228°/228° – 10.95mm/10.95mm – 1.50mm/1.40mm
sporthttp://www.catcams.com/products/camshafts/datasheet.aspx?ENGINE_id=186&CAMSETUP_id=679″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Qua inlaat en uitlaatspruitstuk niets veranderen.
De inlaat is perfect qua design, je gaat waarschijnlijk je motor slopen als je zelf wat gaat bouwen.
De uitlaat ook lekker een originele voor halen. Geld kun je beter investeren in een goede basis.De gasklep is tevens groot zat voor dit soort vermogens.
Wel zou ik de halve maan verwijderen voor een betere gasresponse.
Aangezien de motor in een corsa b komt zou ik het nieuwe type SFI vervangen aanbevelen.Dit zodat je niet hoeft te hakken en zagen in je schutbord.
Je combinatie van vliegwiel en koppeling die je voorstelt gaat niet werken.
Past gewoon domweg niet op elkaar.Als je een iets fellere gasresponse wilt creëren kun je kiezen om een licht stalen vliegwiel van bijv Helix Autosport te nemen.
Verkrijgbaar bij dutchpowertrading. Dit is een plat vliegwiel en erg licht maar ook erg sterk.De standaard koppeling volstaat in jouw geval prima maar je kun ook kiezen voor een set van Helix of Sachs Performance.
Neem gewoon een organischeplaat, zware sinterbrons totaal over de top voor je setup.Een chip kun je inderdaad netjes laten schrijven door Rudy.
Succes met je keuzes
9 februari 2014 om 16:00 #18215911Feit is dat ik zelf bet blok niet onder handen neem.
ombouw doe ik ook niet.onderblok. Lagerschalen zijn nagekeken en zagen er heel mooi uit. Cilinderwanden staan de hoonsporen nog in.
ik heb geen compressie kunnen meten. Maar zo gezien en bekeken lijkt hij erg fris.
onderblok laten we zo. Wel komen er nieuw apr bouten
cilinderkop krijgt nieuwe seals en er worden nieuwe kleppen in geslepen.olie pomp is schoongemaakt en zag er nog it als nieuw.
ik heb nog een olie temperatuur en druk meter. Die komt er tussen.
gok het er eerst op dat de pomp nog goed werkt. In feite wordt er jaren lang mee gereden. Dus in feite moet het wel goed gaan zou je zeggen.
druk meter kan ik dan mooi bekijken of hij goed werkt.
bij twijfel wordt deze gewoon vervangenZo is in iedergeval het blok wel weer fris te noemen.
Koppakking is van een let die er tussen komt.
stel dat ik overga op een turbo, dan bouwen we een ander onderblok daarvoor nieuw op.
vandaar de keuze om in het huidige onderblok geen bergen geld te stoppen.
hij is wel serieus bekeken. Bij twijfel krijg hij nieuwe delen.Bedankt voor de links. Weer even wat lees en overleg voer.
9 februari 2014 om 16:02 #18215912Dacht trouwens dat de nieuwe type sfi vv geen aanrader was.
of zijn die verschillen te verwaarlozen?heb ook nog gedacht aan een lexmaul inlaat.
nu snap ik dat ik dan nog meer moet hakken in het schutboard. Maar past het wel?9 februari 2014 om 17:11 #18215913Welk Schutbord????? king: king: :D :D :thumb :thumb :vertag :vertag
Die kan je grotendeels wel weghalen bij een Corsa-B met Lexmaul.
9 februari 2014 om 17:27 #18215914Idd net als bij een 8v.
Been there done that.Blijf ut een gemiste kans vinden betreffende je onderblok. Maar goed als jij op die paar euro gaat besparen hoop ik dat je achteraf geen spijt krijgt.
Vraag me wel af wie Je advieseert het huidige spul te laten zitten.
Succes met je project.
10 februari 2014 om 16:17 #18215915Ik zeg lekker standaard c20xe er in hoog uit andere nokken en chippie.
Uitlaat komt wel goed gewoon origineel spruit stuk er op en die aanpassen voor groepe a doe ik altijd. En geen kat er onder dat is voor watjes :jerry
Aangezien ik de uitlaat ga bouwen is dat mij advies. En blok er in ga hangen samen met alex.
Ik zal eerst maar leren rijden met c20xe in een corsa voor je nog meer vermogen wil hebben. Is al zat 150 pk in een corsa kan je je al goed mee dood rijden als je niet weet wat je doet. Gaat echt wel van zijn plek.
Een inlaat bouwen is niet echt nuttig lijkt mij. neem dan gewoon TB’s of lexmaul.
Ik zal niet teveel willen in een keer. Snap dat je nu dat alles los licht zo veel mogelijk wil doen. Maar doe ook wat wijsheid is.
Is mijn blik op jou situatie.
Groeten bas.
10 februari 2014 om 22:08 #18215916dus je haalt geen nieuwe drijfstanglagers?
maar het is wel al los geweest om te bekijken.
een setje kost iets van 60euro.
en de hoonsporen staan er nog in….die zijn bijna altijd nog zichtbaar, ook al zijn ze niet fris meer.
als je het goed aan wil pakken, doe dan wat corsaboy zegt.
kost de wereld niet, maar zit je helemaal goed.
anders had je net zo goed een lopende xe kunnen kopen, en zo erin gehangen.
12 februari 2014 om 18:27 #18215917en alles wat los is geweest moet je trouwens ook nieuwe bouten voor gebruiken
(hoofdlagerkappen en drijfstangkappen)of vervangen voor ARP ;)
