Nog steeds olie lekkage
Forumindex Forums Modellen Omega Nog steeds olie lekkage
  • #17210800
    O.t.a_pinda
      25 May 2006
      Even eenn vraag. Ik heb al een tijd last van een onder olie zittend motorblok. maak hem elke week schoon en aan het eind zit hj weer onder.
      Hij verliest niet veel olie alleen het komt overal onder de kap. Ik zoek al tijden maar kan het probleem niet vinden. alle slangen zitten dicht.
      kan de olie ook ergens anders uitkomen. :hmmz
      #17502796
      Marksman
        24 January 2005
        Kleppendekselpakking lek?
        #17502797
        O.t.a_pinda
          25 May 2006
          Nou hij zweet wel verder na onder toe. vlak bij de as
          #17502798
          martijn_maja
            27 April 2006
            welke as? bedoel je onder de spruit stukken richting bak mischien?
            #17502799
            O.t.a_pinda
              25 May 2006
              nee als je naast de accu naar beneden kijkt
              #17502800
              Omega2.2-16v
                21 March 2007
                Lijkt mij toch de klepdeksel pakking.
                Mooiste is dat je het blok van onder en boven schoon kan spuiten daarna stukje rijden en weer onder/naast/in de auto kruipen om te kijken waar het vandaan komt.
                gr
                Danny
                #17502801
                O.t.a_pinda
                  25 May 2006
                  Das een goed idee. Iemand nog sugesties van goeie motor reinigers. :wors
                  #17502802
                  Gebruikersnaam
                    21 June 2009
                    Dasty, haal je bij de Wibra, kost echt 3x niets (€1.20 of zo) zit in een spuitfles (geel vloeistof) is eigenlijk een vetverwijderaar maar werkt echt goed voor dit soort klusjes of je velgen.
                    Ik heb nu een soortgelijk probleem, er lekt nog ergens iets, even inspuiten met dasty en daarna afspuiten met de spuitlans in wasbox.
                    Als je de dasty even laat intrekken dan ongeveer 1 a 2 minuten niet langer.
                    Wil je, je motor droog schoonmaken kan je remmenreiniger gebruiken. Inspuiten en droogmaken met een droge doek.
