nog steeds lekkende oliepomp dekseltje
Forumindex Forums Modellen Manta nog steeds lekkende oliepomp dekseltje
  • #17238755
    Fryslan Dennis
      11 September 2011
      als de motor warm is druk er steeds een beetje olie bij het boutje langs eruit.
      Heb al verschillende dekseltjes er op gehad.
      tevens ook nieuwe pakking er tussen.
      dit holpt niet.
      toen nog een andere db huis er op gezet.
      en nog drupt het nog een beetje olie bij het boutje langs.
      Iemand toevallig een idee om dit te verhelpen?
      #17891189
      postbusmanta
        5 July 2004
        Als het steeds hetzelfde boutje is: ander boutje misschien??? :hmmz
        Als de pakking goed afsluit, hoort daar helemaal geen olie te komen. :(
        #17891190
        SanguiniusNL
          22 April 2011
          Gewoon beetje vloeibaar pakking op het boutje zelf nog doen :)
          #17891191
          Ghanz
            31 July 2005
            onderste boutje zeker, en geen nieuwe koperring om de grote bout op het dekseltje..
            #17891192
            Fryslan Dennis
              11 September 2011
              het onderst boutje ja.
              zit wel een nieuwe koper ringetje om deze is ook droog.
              #17891193
              rekord 2.3diesel
                9 October 2011
                dit holpt niet.
                zoiets heb ik ook een keer gehad,
                het kan zijn dat je carterpakking niet meer goed is,daar kan het ook weg komen.
                of je oliefilter sluit niet goed af .
                even kijken kan geen kwaad.
                #17891194
                Fryslan Dennis
                  11 September 2011
                  er hangt wel een drupje aan het olie filter.
                  de is nog maar een half jaar oud.
                  bij het er op zetten de ring wel in gevet :thumb
                  #17891195
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    te vast gedraaid misschien?
                    #17891196
                    Fryslan Dennis
                      11 September 2011
                      gister avond ander dekseltje goed schoon gemaakt.
                      nieuwe pakking gemaakt.
                      beetje vloeibare pakking op het boutje.
                      vanavond op olie druk draaien.
                      dan zie als hij weer dicht is
