nog meer mensen met een texalarm alarm??
Forumindex Forums Modellen Astra nog meer mensen met een texalarm alarm??
  • #17219146
    red-bull
      hallo,
      ik heb in mijn astra een texalarm alarm zitten(type 2980) , en dat is een waardeloos stuk ellende .
      het systeem trekt elke keer de accu leeg als de auto langer dan 5 dagen stil staat.
      bij de opel dealer zijn ze bekent met deze systemen en die vinden het ook helemaal nix!!
      zijn er nog mensen hier die zo’n alarm hebben ??
      en welke ervaring hebben jullie hiermee??
      mvrg Rob
      #17647060
      RonaldH
        enkeld positief
        1 van de betere systemen
        en dat meen ik echt,waarom laat je niet eens lekstroom meten,vaak krijgt een alarm de schuld,maar is de veroorzaker iets anders.
        werkt het alarm wel goed ???
        #17647061
        erwin78
          23 May 2009
          Hoe is de staat van de accu?? is die nog wel goed, met een slechte accu is de pret ook zo over.
          Verder zijn de tex alarmen idd zo slecht niet, waren in die jaren echt de betere systemen.
          #17647062
          red-bull
            hallo,
            zit net een nieuwe accu in , en het alarm werk op zich wel goed .
            alleen de handzender is soms in staking:swear
            mvrg Rob
            #17647063
            RonaldH
              dat is een kwestie van onderhoud,is de batterij al eens vervangen??
              het printje schoongemaakt???
              geen vochtschade??
              #17647064
              erwin78
                23 May 2009
                En nieuwe accu zegt niet alles, ook die kan slecht/kapot zijn, laat hem eens doormeten.
                Ook de dynamo is belangrijk, als die niet goed/voldoende bij laad, dan verzwakt je accu ook.
                #17647065
                red-bull
                  hallo,
                  de accu is nagemeten en is dus helemaal 100% goed.
                  verder alles nagekeken op lekstroom of een lampje die blijft branden na contact uit , maar nix kunnen vinden .
                  na het alarm erop kan ik alleen niet meten hoeveel het alarm pakt , dus moet het wel het alarm zijn die de accu leeg trekt (in 5 dagen) .
                  hoe kan zoiets dan , en heeft iemand hier ook last van?
                  mvrg Rob
                  #17647066
                  RonaldH
                    lekstroom moet je meten en ook je alarm kan je dan nameten qua verbruik.
                    wat is je continu stroomverbruik als je auto op slot is ??
                    #17647067
                    red-bull
                      hallo,
                      hoe en waar kan je dit het beste meten?
                      mvrg Rob
                      #17647068
                      RonaldH
                        door lekstroom te meten.
                        dat doe je met een multimeter en/of stroomtang
                        dan weet je meteen wat de oorzaak is van je eventuele lekstroom
                        #17647069
                        erwin78
                          23 May 2009
                          Lekstroom meten doe je met een losgenomen massa / min klem, de multi-meter zet je op de kleinste schaalverdeling voor ampere en die sluit je aan TUSSEN de klem en en accu pool.
                          Als je nu een “verbruiker” aanzet (bijv. binnen verlichting), dan kun je zien wat de stroom afname is.
                          Met contact uit, auto opslot en op alarm mag hij max 0,05 ampere wegtrekken.
                          #17647070
                          red-bull
                            hallo,
                            ik ga dit z.s.m even meten .
                            thanx,
                            mvrg Rob
