nog een thermostaatvraag
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum nog een thermostaatvraag
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 59)
  • #17558861
    speaker
      8 March 2007
      origineel gepost door Edvries
      origineel gepost door c-dett16v
      en wat betekend voods?
      Vriendelijk Oplichtende Opel DealerS
      Zal je toch hier moeten bestellen. Ik was voorheen ook niet te spreken over ze. Maar nu zit er een ander…en geen kwaad woord over dhr. Zeilemaker ! Top kerel :thumbup
      #17558862
      c-dett16v
        23 March 2005
        em als ik wat origoineel nodig heb ga ik voortaan naar sliedrecht, is wel 15min rijden maar dan wordt ik in ieder geval noormaal behandeld:thumbup
        #17558863
        boykie
          6 September 2009
          Krijg je ook een foutmelding bij het uitlezen van je auto als de thermostaat stuk is? Bij mij word hij vaak niet warmer als 75 tot 85 graden. Auto was laatst uitgelezen ivm een ander probleem en die gaf niks aan over een defecte thermostaat. Twijfel nu of hij wel of niet stuk is?
          #17558864
            Nee, je krijgt geen foutmelding bij kapotte thermosstaat, in de meeste gevallen word de juiste bedrijfstemp niet meer gehaald.
            boykie
              6 September 2009
              origineel gepost door wim-v6
              Dat verklaard waarom er niks is gezien bij het uitlezen. Is tussen de 75 en 85 graden een goede waarde voor een 150pk diesel?
              #17558866
              janneman vectra c
                19 October 2008
                Vandaag op de testbank bij EDS max temp 85 graden en onderweg 75-82 met snelheid 120-160km p.u.:thumbup?
                Jan
                #17558867
                Navy
                  22 August 2005
                  Ik denk dat dieselmotoren niet zo heet worden als benzinemotoren omdat dieselmotoren een hoger rendement hebben, dus minder verlies hebben in de vorm van warmte.
                  Ik heb het ‘s winters meegemaakt dat de temperatuurmeter binnen een paar minuten ging zakken naar soms 50 – 60 graden bij stationair draaien! Vandaar dat veel diesels tegenwoordig een soort hulpkacheltje hebben zodat je ‘s winters geen kou zit te lijden in de auto als je wat langer stilstaat.
                  Dat leidt tot een vraagje: zit er zo’n “kacheltje” in vectra’s met dieselmotor?
                  #17558868
                  janneman vectra c
                    19 October 2008
                    origineel gepost door Navy
                    Je bedoelt een standkachel of zoiets maar het probleem is gewoon dat ie na 150 km rijden met een gemiddelde snelheid van 130 die wijzer maar net omhooggaat soms tot 75 graden.
                    Jan
                    #17558869
                    speaker
                      8 March 2007
                      Hej Jan,
                      Hij moet echt wel gewoon tussen de 85 en de 90 graden staan hoor !! Dat is immers de werk temperatuur !! Met m’n nieuwe thermostaatje haald ie ook met gemak 85 graden en pas als ik hem echt laat werken klimt ie naar de 92 graden om dan vervolgens weer te dalen naar 85 á87 graden !
                      Een hulpkachel is niet meer dan een kachel die zorgt dat je interieur op temperatuur is !
                      #17558870
                      janneman vectra c
                        19 October 2008
                        origineel gepost door speaker
                        Hej Jan,
                        Volgende week komt er een nieuwe in:thumbup
                        Jan
                        #17558871
                        speaker
                          8 March 2007
                          goedzo!
                          #17558872
                          Edvries
                            24 December 2004
                            origineel gepost door janneman vectra c
                            Jan
                            Die van mij komt helemaal niet meer omhoog (Mijn temp.meter heren heb ik het over……)
                            Alleen als ik stil sta met draaiende motor komt ie ietwat…:hmmz
                            #17558873
                            janneman vectra c
                              19 October 2008
                              Jan
                              Nou dan moeie ook een nieuwe:P
                              Jan
                              #17558874
                              Edvries
                                24 December 2004
                                Jan
                                Wordt aan gewerkt…
                                #17558875
                                speaker
                                  8 March 2007
                                  Jan
                                  Wordt aan gewerkt…
                                  Is in bestelling… ( waarschijnlijk morgen binnen ! )
                                  #17558876
                                  jraaf
                                    12 January 2008
                                    ik geloof dat we ondertussen een thermostaat vervang meeting kunnen gaan organiseren:D
                                    Yep, de mijne bleef ook al een weekje netjes op 0 graden staan.
                                    a.s. dinsdag vervangen. die hap.
                                    Safe driving Jurgen
                                    #17558877
                                    opel-limbo
                                      24 July 2007
                                      Hahah, het H1N1C3 Thermostaatvirus heeft mijn Vec ook te pakken. Gelukkig hoeft ie niet geruimd te worden maar wordt volgende week woensdag wel de thermostaat vervangen. Komt niet hoger dan 80 graden en de VOD heeft de slangen gemeten en deze gaven een temperatuur aan die nog lager lag.
                                      I’ll keep you informed.
                                      Greetz Roel met een C.
                                      #17558878
                                      janneman vectra c
                                        19 October 2008
                                        origineel gepost door opel-limbo
                                        De mijne krijgt morge een nieuwe:jerry
                                        Jan
                                        (P.s hoe is je verbruik Roel ? )
                                        #17558879
                                        Spacejam
                                          21 November 2006
                                          de mijne (Z19DTJ) komt eigenlijk ook nooit hoger dan 75-80 graden maar ook met dit koude weer komt ie wel gewoon op die temperatuur en in de zomer met 30 graden ook gewoon dus dan lijkt me dat de thermostaat niet kapot is. Binnen 5 km is het ook al gewoon warm in de auto.
                                          #17558880
                                          kaneelschep
                                            30 November 2004
                                            Jullie zijn niet alleen met de dieseltjes en de thermostaat!! Er is ook al een manta en een c20ne topic over :P
                                            In mijn E-Kadett wordt ie morgen ook vervangen! :D
                                            #17558881
                                            opel-limbo
                                              24 July 2007
                                              Jan
                                              Jan,afgelopen dinsdag klanten bezocht en ca 540 km gereden. Verbruik: 1 op 19:o
                                              Korte stukken,vooral de boodschappenritjes,slurpt ie wat meer.
                                              #17558882
                                              speaker
                                                8 March 2007
                                                En EriQ ( met een C ) zit ie er al in ??
                                                #17558883
                                                speaker
                                                  8 March 2007
                                                  staat dat op je boardcomputer?? of zelf nagerekend met tanken??
                                                  Mijn comp. zegt vaak zat dat ik netjes 5L/100km rijdt ( gemiddeld. Als ik dan ga tanken en de comp. zegt dat ik 45liter verbruikt hebt, gaat er 49 liter in !!
                                                  Dus … boardcomputer kan niet rekenen denk ik !! :P
                                                  #17558884
                                                  opel-limbo
                                                    24 July 2007
                                                    @speaker
                                                    Inderdaad zit de bc er af en toe wel wat naast. Maar ik had dus 540 kilometer gereden en de tank was net niet half leeg. Waren gecombineerde stukken snelweg,binnendoor, snelweg etc. Heb dus ook niet overal 120 kunnen rijden. Moet ik wel zeggen dat ik erg rustig gereden heb en niet ben gaan scheuren.Zoals ik eerder al aan gaf ligt het verbruik binnen de bebouwde kom wel een stuk hoger. Lijkt wel alsof mijn C-tje een stukkie rijker staat afgesteld!!!!
                                                    Peet,ik heb een topic geopend over een of ander raar ratelend geluid bij het ontgrendelen van de CV.
                                                    http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=117453
                                                    Weet jij misschien wat dat kan zijn of waar het door veroorzaakt wordt??
                                                    Alvast bedankt.
                                                    #17558885
                                                    speaker
                                                      8 March 2007
                                                      Heb echt geen flauw idee. Volgens mij heb je een rar-ra auto, met al je probleempjes ! :P
