nog een thermostaatvraag
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum nog een thermostaatvraag
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 59)
  • #17214723
    ahrend
      31 December 2005
      Ik merk de laatste tijd dat de wijzer v/h klokje van de thermostaat amper van z’n plek komt.
      Een paar vragen ;
      1 Na hoeveel km moet de wijzer omhoog komen?
      2 Hoe warm zou ie normaal ong. moeten worden?
      3 Was er nou wel of geen how to om zo’n ding te vervangen,ik kan hem nml niet vinden .
      #17558837
      Silverspeed
        15 June 2009
        rond de 90 graden is normaal dacht ik… na hoeveel kilometers durf ik je niet te zeggen aangezien die van mij ook kapot is :P
        #17558838
        janneman vectra c
          19 October 2008
          Hee Ahrend die van mij komt ook bijna niet van z`n plaats.
          Jan
          #17558839
          ahrend
            31 December 2005
            Maakt da dan niet uit,ik neem aan dat de motor wel gewoon warm word ,maar dat de thermostaat dan niet, of maar half werkt,correct me if I’m rong :hmmz
            #17558840
            janneman vectra c
              19 October 2008
              Als ik op mijn gemakkie rij beweegt ie maar weinig, maar als ik stukken 150-160 rij dan gaat ie naar 85 grd toe.
              Zaterdag verandert dat wel effe denk ik haha.
              Jan
              #17558841
              McLambo
                24 September 2004
                Bij mij kwam die ook niet uit de hoek; thermostaat vervangen; Nu staat ie zo’n beetje altijd op 80-85 graden, in de file 90/90+
                #17558842
                Myszek
                  29 August 2007
                  Het staat mij bij dat de bedrijfstemperatuur van een C lager ligt dan bij een B.
                  Volgens mij was 80-85 graden goed bij een C.
                  Maar ik denk dat de C-rijders het beste kunnen aangeven wat hun waardes zijn.
                  #17558843
                  vectra2004gts
                    25 August 2007
                    die van mij tussen de 80 / 85 met de caravan 90 /95 wat mij ook op valt dat het met deze temp langer duurt en als ik op de motor af rem zie je de temp zakken onder de 80
                    #17558844
                    stefan m.
                      13 April 2009
                      Van mijn B gaat ie ook traag omhoog…
                      #17558845
                        origineel gepost door stefan m.
                        Lang leven de Bigblok motoren..
                        De X18XE en X20XEV hebben lang nodig om warm te worden.
                        Maar zolang de bedrijfstemperatuur tussen de 85 en 100 graden ligt is het goed..
                        mag tussentijds niet onder de 85 graden zakken.
                        Mijn buurman zijn Z18XE (smallblock is vlot warm, en de V6 nog vlotter….)
                        janneman vectra c
                          19 October 2008
                          origineel gepost door wim-v6
                          Hee Willem en wij dan met onze dieseltjes hoe zit dat dan???
                          Jan
                          #17558847
                            Ik heb wel gelezen dat deze dieseltjes niet erg vlot warm worden.
                            En ook gelezen dat de thermosstaten ervan snel de hoop opgeven.
                            ik denk toch dat je aan een nieuwe thermosstaatje zit.
                            een motor die niet op temp komt is nooit goed he.
                            de 1.7CDTi’s komen bij lage buitentemperaturen met goede thermosstaat niet eens op temperatuur…
                            speaker
                              8 March 2007
                              Ik heb m’n thermostaat onlangs ook vervangen ( zie mijn topic ) omdat ie ook niet van zijn plek kwam.
                              Dit komt omdat de originele thermostaat te vroeg open gaat ,waardoor ie niet op de juiste bedrijfstemp. komt.
                              Dus … ff naar de VOD en een nieuwe thermostaat bestellen. ( is incl behuizing en sensor en kost 74 euro ) De thermostaat die ze nu hebben is van een ander merk en heeft een iets andere werking , waardoor de vec nu na +/- 5 minuten rijden netjes op 85 graden komt. En blijft !!
                              Pas bij flinke belasting wil ie nu 90 graden worden, maar veel hoger komt ie niet. Zelfs niet in Duitsland met 200km/u !!
                              Dus Ahrend ( en Jan ! ) ff een nieuwe thermostaat bestellen !!!
                              #17558849
                              Edvries
                                24 December 2004
                                moet er ook 1 ben ik bang van,,,
                                (kolere Peet, heb je opblijfavond?)
                                #17558850
                                speaker
                                  8 March 2007
                                  origineel gepost door Edvries
                                  dan moet je er ook eentje halen Eric.
                                  ( neej, Suus had late dienst. Net de buuf er uitgeschopt, voor ze thuis komt ! :P )
                                  #17558851
                                  Edvries
                                    24 December 2004
                                    origineel gepost door speaker
                                    Die heb ik gezien ja… :hmmz
                                    (suus was wat later he…liep hier iets uit, sorry)
                                    #17558852
                                    c-dett16v
                                      23 March 2005
                                      heb de mijne ook vervangen want de meter deed ook niet veel meer.
                                      nu na 5-10min netjes tussen 85 en 90 graaie
                                      en never er tussen vandaanking:
                                      ik heb geen originele gekocht.
                                      gewoon een van gates was 77eurie kwijt.
                                      alleen vervangen is niet zo ff gedaan:thumbdown
                                      maar als je er ooit een gedaan hebt of meegeken hebt dan is het goed te doen:)
                                      #17558853
                                      c-dett16v
                                        23 March 2005
                                        ik geloof dat we ondertussen een thermostaat vervang meeting kunnen gaan organiseren:D
                                        #17558854
                                        vectra2004gts
                                          25 August 2007
                                          echt wel de mijne is twee jaar geleden ook al vervangen toch weer eens informeren bij de vod voor dat nieuwe type de mijne is met 5 min nog niet warm:argue
                                          #17558855
                                          comfortcruiser
                                            5 August 2009
                                            Na 10 Min. staat m`n 2.2DTi op 85 graden.
                                            Als ik met koud weer stil sta (file) en de kachel staat voluit dropt de temp. wel naar zo`n 75 graden.
                                            #17558856
                                            Edvries
                                              24 December 2004
                                              Ik heb nogal een slechte verstandhouding met de VOODS alhier
                                              #17558857
                                              speaker
                                                8 March 2007
                                                Dan moet je hem ff hier bestellen !! :P
                                                #17558858
                                                c-dett16v
                                                  23 March 2005
                                                  en wat betekend voods?
                                                  #17558859
                                                  Edvries
                                                    24 December 2004
                                                    origineel gepost door c-dett16v
                                                    Vriendelijk Oplichtende Opel DealerS
                                                    #17558860
                                                    hansieboy
                                                      6 December 2007
                                                      Ik heb een vectra GTS 1.9cdti en de mijne is ook vervangen na pas een dik jaar. plots kwam hij maar rond de 70 gr. en na nog aantal dagen reed ik op autostrade en ging hij terug naar koud!! Hij blijft dan volledig open staan. Dit is niet goed voor je motor. Nu meestal tussen 80 en 85. Of als je van autostrade komt even onder de 80. Warm zomerweer tot 90graden. Groetjes !
