Niveauregeling Achter vectra b station
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Niveauregeling Achter vectra b station
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17257795
    koenelsenaar
      30 April 2010
      Kan ik bij mijn vectra b2 station achter mijn schokdempers van extra lucht voorzien, net als bij astra f station? En zoja, waar zit het ventiel?
      #18143640
      teungts
        6 July 2004
        Als je het hebt wel. Onze station heeft het bv niet
        #18143641
        koenelsenaar
          30 April 2010
          Idd, dat zei een monteur die ik ken ook. Heb namelijk dat als ik bv. met 4 wielen los achterin rij, dan hangt hij flink door…. en er zit een rammel in als ik over klinkerweggetje rij, dus dat kunnen zijn:
          – schokbrekekers
          -dwarsarmbussen
          – stabilisatorstangetjes
          #18143642
            Mijne zakt nauwelijks als ik m Voldondert, of een auto aan de haak heb hangen.
            maargoed, heb een taxipakket (verzwaarde verenpakket Origineel) eronder hangen..
            zowel de Oppompbare als Verzwaarde schokbrekers zijn nergens meer te krijgen bijna, ja voor de Hoofd van de hoofdprijs.
            koenelsenaar
              30 April 2010
              oppompbare sachs achter 235 per stuk….
              Zo ver als mijne doorhangt dan, zijn de schokdempers dan versleten?
              #18143644
                Nope, het standaard verenpakket is gewoon erg zwak!!
                koenelsenaar
                  30 April 2010
                  waar kan evt dat ventiel zitten? ook rechts?
                  #18143646
                    Zelfde plek als Astra-F, maar zal er niet zitten, is bijna nooit geleverd op de Vectra-B
                      taxi brekers en veren:
                      Standaard speelgoed pootjes:
                      koenelsenaar
                        30 April 2010
                        die laatste heb ik!
                        #18143650
                          Jup, hoefde je mijn niet te veertellen, ik kan er met zijn 4en in gaan zitten en dan nog zakt ie niet heel ver in (en dan niet 4x 70kg, maar 1x 105kg, 1x 95kg, 1x 140kg, en 1x 115kg).
                          Heb m met volle belading ook nog nooit op de eindaanslag gekregen, ik rij niet heel lief hoor…
                          koenelsenaar
                            30 April 2010
                            Ñog een vraag over die rammel…. dat geknokkel…. als het de schokbreker is, moet dan de hele schokdemper vervangen worden of enkel de rubbers??
                            #18143648
                              Kan de Bussen zijn, of de schokbrekers,
                              en eeuuuhhhh Schokbrekers, rubbers, welke rubbers???? schokbreker is maar een schokbreker hoor… die vervang je in geheel..
                              koenelsenaar
                                30 April 2010
                                deze…
                                #18143653
                                  Eindaanslag heeft niks met knokkelende brekertjes te maken..
                                  Deze vangen alleen de grootste klap op bij max inveren
                                  koenelsenaar
                                    30 April 2010
                                    aaah zo.
                                    je had gezegd dat ik de bussen kan controleren door bovenzijde het wiel heen en weer te bewegen… dat ga ik doen, de achterremmen worden morgen toch vervangen….
                                    laatste vraag: vervang je schokbrekers altijd rondom of kan ook een kant? immers, ze hebben hetzelfde te lijden gehad. Ik deed altijd rondom…
                                    #18143655
                                      1 kant niet, wel alleen voor, of alleen achter
                                      nooit een links of een rechts..
                                      koenelsenaar
                                        30 April 2010
                                        ja precies, dat wist ik wel. of voor of achter. Of als het de schokkers zijn, 4 nieuwe eronder, ben je voorlopig weer klaar…
                                        #18143657
                                        koenelsenaar
                                          30 April 2010
                                          Vandaag achterremmen gedaan, en gelijk ook bussen gevoeld, heb geen speling op het wiel als ik eraan trek bovenaan…
                                          #18143658
                                            Ook effe doen als ie op de grond staat (flinke ruk geven, uitgeveerd kan er geen speling zijn terwijl deze er wel is als ie ingeveerd staat..
                                            koenelsenaar
                                              30 April 2010
                                              Kun je die bussen trouwens ook met een pers verwijderen? Lijkt me een stuk makkelijker…. Het zou moeten kunnen als de achterfusee eruit kan, dan kan ik die bussen er zo met de pers inzetten…
                                              #18143660
                                              koenelsenaar
                                                30 April 2010
                                                Update: vandaag gevoeld, geen speling op het wiel, als deze op de grond staat, evenals op de brug niets te voelen. Op gewoon wegdek geen geluid, en bij drempels ook niks bijzonders(op een beschaafd kraakje van de stabi rubbers na). Bij klinkerweggetjes ook pas vanaf een gangetje of 30 km/u en dan niet eens constant, maar af en toe een “pok”.
                                                Ik ga toch meer richting schokdempers denken dan de draagarmbussen… en jij, wim?
                                                #18143661
                                                Klopper
                                                  19 September 2010
                                                  Controleer eens de speling op de draagarmbus welke aan het einde van je draagarm zit, dus onder de achterste deuren. Deze heb ik al meer dan eens vervangen.
                                                  Gewoon even een bandenlepel ertussen steken en wrikken, kan zowel op de grond als op de brug.
                                                  #18143662
                                                  koenelsenaar
                                                    30 April 2010
                                                    waar moet ik hem er exact tussen stoppen??
                                                    #18143663
                                                    Klopper
                                                      19 September 2010
                                                      Dit is de draagarm waar ik het over heb. Het rubber wat rechts zit op de foto, daar zit soms speling op, voornamelijk zijwaarts. Bij mij was het zelfs al te horen toen m’n vaste bandenboer een trap tegen de band gaf :P
