Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › nieuwe vraag welke druk regelaar hoofdremcilinder 22 zonder
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 augustus 2008om 05:48 door
geert666.
14 augustus 2008 om 08:38 #17207498
ik wil de abs uit de kadett hebben en nu zoek ik een hoofdremcilinder 22 zonder abs op welke opel kan ik die vinden?
17 augustus 2008 om 17:24 #17419575Op een E Rekord 2.2.
23 augustus 2008 om 11:10 #17419576origineel gepost door kadurbo
ik wil de abs uit de kadett hebben en nu zoek ik een hoofdremcilinder 22 zonder abs op welke opel kan ik die vinden?Gewoon Kadett zonder ABS lijkt me :hmmz
Of Vectra, Astra, Calibra…23 augustus 2008 om 12:34 #1741957723 augustus 2008 om 12:38 #17419578die zijn heel erg verschillen veel succes me thet zoeken naar de goeie!!
23 augustus 2008 om 12:45 #17419579origineel gepost door geert666
die zijn heel erg verschillen veel succes me thet zoeken naar de goeie!!als je de hoofdremcilinder hebt van een kadett gsi 8v en die vaciumpomp van een gsi 8v, zit je toch goed. toch?
23 augustus 2008 om 15:21 #17419580als ik die van de abs weer gebruik komt het dan wel goed of passen die er niet op
23 augustus 2008 om 15:30 #17419581origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
niet als je schijven achter hebt
23 augustus 2008 om 15:31 #17419582origineel gepost door kadurbo
als ik die van de abs weer gebruik komt het dan wel goed of passen die er niet opoh ja die zitten er bij jou nog op(achter tussen de leiding
Niks gezegd23 augustus 2008 om 16:11 #17419583Maar waarom de abs er afhalen?
23 augustus 2008 om 16:13 #17419584origineel gepost door kadettcoupe1976
Maar waarom de abs er afhalen?kun je harder remmen!!
23 augustus 2008 om 16:47 #17419585origineel gepost door geert666
Ook, maar ook omdat de ABS toch al defect was en het onderdeel dat stuk was was niet meer te krijgen.
en het is geljik een stuk minder rommelig onder de kap zo:)
26 augustus 2008 om 05:38 #17419586Ik heb eventueel nog een rembekrachtiger met hoofdremcilinder en remdrukbegrensers van een vectra C20NE
26 augustus 2008 om 09:48 #17419587heb alles gemonteerd de orginele remdruk verdelers van de abs passen niet heb nu die van de 8v er op zitten.
nu is het rem punt heel laat en moet mijn pedaal ver intrappen tot er iets gebeurd maar dan remd hij normaal en goed. heb hem al 3 x rondom ontlucht.
ligt dit aan de grotere turbo klauwen dat die meer vloeistof nodig zijn?
of komt dit door de druk verdelers?
als ik er metalen flex. lijdingen opzet komt het rem punt dan ook weer eerder?kadettcoupe1976 : Maar waarom de abs er afhalen?
de abs ringen die achter op de remschijven komen zijn niet meer leverbaar.
en lijkt het gelijk wat netter in de motorruimte.27 augustus 2008 om 05:45 #17419588Hoe staat je rempedaal is rust positie ? dat punt kun je ook verplaatsen.
27 augustus 2008 om 05:48 #17419589ja gewoon afstellen zit een stangetje bij je rempedaal
