Nieuwe Verstuivers (verstuivers laten reviseren)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Nieuwe Verstuivers (verstuivers laten reviseren)
  • #17252730
    Bartjex88
      19 June 2009
      Beste, Mijn Vectra B 2.2DTI, is de laatste tijd traag geworden en tijdens optrekken hoor ik dat de verstuivers niet goed meer zijn, Heb hier met mijn broer heen gekeken en naar geluisterd en we komen samen tot de conclusie dat er 1 verstuiver niet meer goed werkt, Nu ben ik aan het zien voor 2dehands verstuivers, Of gereviseerde, Kan iemand mij hier bij helpen of richtprijzen geven (eventueel leuke site’s) Mvg Bart
      #18073595
      jraaf
        12 January 2008
        Hoe kun je horen dat een verstuiver niet meer goed functioneert?
        Als je googled op verstuiver reinigen krijg je zat ‘hits’. Versyuvers reinigen en testen een paar tientjes per stuk. Nieuwe verstuiver tussen de €150 en €450 afhankelijk waar je ‘m weg haalt. Ik zelf zit met m’n aankomende test bij een Büchli partner.
        Groet jraaf
        #18073596
        Opeltje17
          18 January 2012
          Is niet te horen tenzij de motor op 3 cilinders loopt enige optie is om een verstuiver lek test te doen weet je zeker welke er niet goed werkt als dat het al is.
          #18073597
          Bartjex88
            19 June 2009
            Een raar klepperend geluid als je hard optrekt, + cil 3 blijft lekken langs zijn retourdarmpje, Ookal zijn deze recent vernieuwd,Auto is ook een stuk langzamer geworden
            #18073598
            Fearless
              9 January 2005
              Is dit dat type motor met de verstuivers onder de nokkenas?
              Die moet je eerst even vacuumtesten. Houd ie zn vacuum niet dan is er een lekje in het afsluitende rubbertje.
              Meestal trek je gelijk olie mee je vacuumtester in, maar dat merk je snel genoeg.
              Elk reviciebedrijf kan wel verstuivers testen, nieuwe hoeven niet eens zo duur te zijn.
              #18073599
              Opeltje17
                18 January 2012
                Ja dan zou ik deze vernieuwen zou niet weten wat het gaat kosten
                #18073600
                Bartjex88
                  19 June 2009
                  Jupz, Is het type motor met verstuiver onder de nokkenas, Nu zit het zo dat er langs de retourdarm maar een lekkage blijft komen,Raar maar waar ok nadat deze zijn vernieuwd lekt hij bij cilinder 3
                  #18073601
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Misschien toeval? of de retour leiding dicht niet goed af.
