Nieuwe Vectra
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Nieuwe Vectra
  • #17220804
    Zaferr
      4 May 2010
      Goedenmorgen allen!
      Heb mij al voorgesteld, en zal mijn probleem even voorleggen..
      Heb sinds maandag een Vectra station 2.0 16V 1999 (B2.. ?)
      Nu heb ik een probleempje, het onderste gedeelte van het dashboard werkt niet (de temperatuur en de stand van de CV) en het lampje van de asbak doet het niet, ligt dit aan een zekering? of is het wat anders? Heb gisteren in iedergeval de sigarettenaansteker gemaakt, zekering nr 37 moest vervangen worden.. Hoop dat het niet al te lastig wordt.. Ook mijn Cruise Control werkt niet, maar als dat te duur wordt, laat ik het zo, het is niet persé nodig, maar wel een leuk extraatje!
      Bedankt voor de antwoorden alvast :)
      Vriendelijke groetjes,
      Zafer de Boer
      #17666927
      Silverspeed
        15 June 2009
        Hey Welkom op het forum, wij zijn heel erg dol op :kewlpics van je vectra ;)
        Waarschijnlijk zal het een zekering zijn, dit kun je altijd als eerste optie na kijken aangezien dit bijna niks kost.. waarschijnlijk zit er iets niet goed met die sigarettenaansteker.
        zou dus eerst die zekering controleren ;)
        #17666928
        Zaferr
          4 May 2010
          Okee, even geüpload op t net, hier zijn de pics :)
          Welke zekering zou het dan moeten zijn van het dashboard? Ik wordt echt niet wijzer van de tekening die ik zie op die klep :P En wat bedoel je dan precies met dat die sigarettenaansteker niet goed is?
          Groetjes
          #17666929
          sw_reijnders
            27 October 2005
            origineel gepost door Zaferr
            Groetjes
            welkom hier!!
            je hebt de verkeerde links erin gekopieerd ;)
            je moet even de link die onder “Direct Link” staat kopieren en hierin plakken.
            #17666930
            Silverspeed
              15 June 2009
              mooie vec man :D
              Ik bedoel dus dat jij sinds de aansluiting van die sigarettenaansteker dat probleem hebt. Dan kan het of puur toeval zijn of je zekering was gewoon slecht en dit was de druppel of er is iets mis met die zekering.
              Welke zekering je nodig hebt durf ik niet te zeggen daar moet iemand met een vectra B even mee helpen ;) doet de verlichting van de kilometer teller enzo het wel?
              #17666931
              PAASHAAS
                29 November 2004
                Zekering nummer 22 moet je hebben.
                Hierop zit o.a. geschakeld : Noodknipperlicht, beeldscherm, boordcomputer, airco, interieur verlichting, radio, etc..
                En welkom hier op het forum !
                #17666932
                Zaferr
                  4 May 2010
                  Nummer 22 is nog goed! Denk dat de lampjes achter de units stuk zijn, ook een keer gehad bij mijn zus (90 euro kostte die grap)
                  En om even terug te komen, de problemen waren er allebei al, niet dat de verlichting na de sigarettenaansteker stuk was gegaan..
                  Vandaag is ook de pakking van de kleppendeksel vervangen, hij lekte olie, en rookte zo nu en dan behoorlijk, dit wordt nu steeds minder en minder :)
                  Poging 2 wat de foto’s betreft: :P
                  Gelukt! :D
                  Groetjes
